Baxtr 0 Опубликовано 10 декабря, 2009 ГБО4 диджитроник - при работе двигателя на высокой мощности ( например при обгоне, газ в пол, на больших оборотах) срабатывает автоматическое переключение на бензин. Газовщики говорят ,что это нормально. Кто знает можно ли так отрегулировать, или вообще отключить эту систему, чтобы она не переключала на бензин,когда чувствует нехватку газа. Очень раздражает((( Заранее спасибо за советы :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димончик 2 Опубликовано 10 декабря, 2009 Baxtr сказал: ГБО4 диджитроник - при работе двигателя на высокой мощности ( например при обгоне, газ в пол, на больших оборотах) срабатывает автоматическое переключение на бензин. Газовщики говорят ,что это нормально. Кто знает можно ли так отрегулировать, или вообще отключить эту систему, чтобы она не переключала на бензин,когда чувствует нехватку газа. Очень раздражает((( Заранее спасибо за советы :)Это нормально,на мозги поступает команда о нехватке горючки (газа) вот и переключается на бенз,мозги это понимают как то что заканчивается газ(из-за уменьшения давления) выход один,не так резко давить в пол,а постепенно повышать обороты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Baxtr 0 Опубликовано 10 декабря, 2009 Я думал эта система должна быть расчитана, чтобы обеспечивать работу двигателя на всех режимах. Система стоит дохрена, а на каждом быстром обгоне приходится слушать писк зумера. И этот параметр настройке не поддается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 610 Опубликовано 10 декабря, 2009 Если система настроена нормально то переклюклечения не происходит,Езжу на Дидже,всё нормально,крутиться движок до отсечки,у тебя просто толком не настроили оборудование. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vit1980 0 Опубликовано 10 декабря, 2009 Коллеги, помогите!Сам переключает с газа на бензин, 4 или 5 поколение ГБО, инжектор.Нажимаешь кнопку,едет на газе, пока держишь определенное количество оборотов, чутьподдал, автоматически переходит на бензин.Опять кнопку нажимаю, может перейти на газ или через секунду опять перескакивает на бензин.Что за чертовщина??!ГБО ловато, 405 двигатель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
san20 1 Опубликовано 10 декабря, 2009 в баке есть газ! :mellow: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karell 159 Опубликовано 10 декабря, 2009 Значит нет подачи газа. Проверь есть ли подача. Может газ стравил. А может фильтр забило. Или трубки. Чудес не бывают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urec29 22 Опубликовано 10 декабря, 2009 vit1980 сказал: Коллеги, помогите!Сам переключает с газа на бензин, 4 или 5 поколение ГБО, инжектор.Нажимаешь кнопку,едет на газе, пока держишь определенное количество оборотов, чутьподдал, автоматически переходит на бензин.Опять кнопку нажимаю, может перейти на газ или через секунду опять перескакивает на бензин.Что за чертовщина??!ГБО ловато, 405 двигатель Была дружище у меня такая фигня.Когда залил в Вологде хреновый газ.Двиг. у меня 405 Газ стоит 4 покаления.Это коллега не поступает газ,скорей всего забит фильтр который находится у клапана который перекрывает газ.Такой кругленький D-38мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
san20 1 Опубликовано 10 декабря, 2009 обычно бывает когда газ кончается он автоматом переходит на бензин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vit1980 0 Опубликовано 10 декабря, 2009 А как это система устроена?он сам должен переходить с газа на бензин и обратно? где можно почитать про это? только купил авто, а бывший хозяин еле по-русски ворочил :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urec29 22 Опубликовано 10 декабря, 2009 vit1980 сказал: А как это система устроена?он сам должен переходить с газа на бензин и обратно? где можно почитать про это? только купил авто, а бывший хозяин еле по-русски ворочил :blink: Совершенно верно,что там читать прекращается подача газа(закончился или забилась система,или фильтр)автоматически переходит на бензин.Вот и вся наука! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТолстоПуз 329 Опубликовано 10 декабря, 2009 urec29, маленько не в тему, я тоже перестал в Вологде заправляться, постоянно забивает форсунки газовые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vit1980 0 Опубликовано 10 декабря, 2009 а каков порядок перехода?Что-то слышал, что нужно до 2500 оборотов поднять, потом резко опустить педаль??Или я что-то путаю? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТолстоПуз 329 Опубликовано 10 декабря, 2009 если впрыск, то переключается по температуре в редукторе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urec29 22 Опубликовано 10 декабря, 2009 vit1980 сказал: а каков порядок перехода?Что-то слышал, что нужно до 2500 оборотов поднять, потом резко опустить педаль??Или я что-то путаю? У меня стоит 4 покаления с одной кнопкой.Заводится на бензине и прогревается до 33-36 градусов и переходит на газ.Вот и все.Если нужно перейти на бензин нажимаю кнопку,а на газ,ее же! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avforadi 25 Опубликовано 10 декабря, 2009 vit1980 сказал: а каков порядок перехода?Что-то слышал, что нужно до 2500 оборотов поднять, потом резко опустить педаль??Или я что-то путаю?У кого как настроено.Уменя при нагреве 50 град газнуть до 1500 и ты уже на газе,назад нажать кнопочку и на бензе.Первым делом меняй фильтра 2 штуки а потом гляди дальше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
толмачев 24 Опубликовано 10 декабря, 2009 Crady сказал: Если система настроена нормально то переклюклечения не происходит,Езжу на Дидже,всё нормально,крутиться движок до отсечки,у тебя просто толком не настроили оборудование.Или фильтр забит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vit1980 0 Опубликовано 10 декабря, 2009 urec29 сказал: У меня стоит 4 покаления с одной кнопкой.Заводится на бензине и прогревается до 33-36 градусов и переходит на газ.Вот и все.Если нужно перейти на бензин нажимаю кнопку,а на газ,ее же!у меня тоже с одной, там ещё зеленые лампочки когда на газе по диагонале с левого низа по правый верх горят и оранжевая лампочка в верхнем левом углу? avforadi сказал: У кого как настроено.Уменя при нагреве 50 град газнуть до 1500 и ты уже на газе,назад нажать кнопочку и на бензе.Первым делом меняй фильтра 2 штуки а потом гляди дальше.настраивается прошивкой только в сервисе?самому можно фильтра поменять и где они? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
san20 1 Опубликовано 10 декабря, 2009 переключается когда обороты переваливают за 4.500. так и должно быть. но можно это убрать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avforadi 25 Опубликовано 10 декабря, 2009 vit1980 сказал: у меня тоже с одной, там ещё зеленые лампочки когда на газе по диагонале с левого низа по правый верх горят и оранжевая лампочка в верхнем левом углу? настраивается прошивкой только в сервисе?самому можно фильтра поменять и где они?Конечно в сервисе прошивкой ,самому лучше не куда не лезть у меня за 30000 пробега раз подстроили температуру переключения и фильтра поменяли 700 с работой и больше не каких проблем,фильтра там же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urec29 22 Опубликовано 10 декабря, 2009 vit1980 сказал: у меня тоже с одной, там ещё зеленые лампочки когда на газе по диагонале с левого низа по правый верх горят и оранжевая лампочка в верхнем левом углу? настраивается прошивкой только в сервисе?самому можно фильтра поменять и где они? А интересно узнать,что это за четыре огонька ввиде дуги горят.Все забываю спросит у газовщиков? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
толмачев 24 Опубликовано 10 декабря, 2009 san20 сказал: переключается когда обороты переваливают за 4.500. так и должно быть. но можно это убратьГазовые мозги всё копируют с штатного,и отсечка происходит на тех же оборотах что и бенз,и пробовал сдвигать газовую отсечку до 6000 об,и фигушки,у тебя недостаточное давление,причину искать надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avforadi 25 Опубликовано 10 декабря, 2009 urec29 сказал: А интересно узнать,что это за четыре огонька ввиде дуги горят.Все забываю спросит у газовщиков?Почему забывают ,это уровень газа в баке но чтоб его подключить сказали надо еще 2-3тыс доплатить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
толмачев 24 Опубликовано 10 декабря, 2009 ТолстоПуз сказал: urec29, маленько не в тему, я тоже перестал в Вологде заправляться, постоянно забивает форсунки газовые.Фильтр надо менять каждые 15-20 тисяч,можна не менять :P ,а менять форсунки и ремкомплект редуктора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karell 159 Опубликовано 10 декабря, 2009 ТолстоПуз сказал: urec29, маленько не в тему, я тоже перестал в Вологде заправляться, постоянно забивает форсунки газовые.Если фильтр стоит, то форсунка не чем забиться. Если только не что то новое. ТолстоПуз сказал: если впрыск, то переключается по температуре в редукторе.Регулировки мозгов ГБО позволяют включать газ по:1 - превышению заранее настроенной величины оборотов. Обороты могут быть любые. 2 - превышению определённой заранее, любой, температуры3 - по совокупности настроек как температуры и оборотовМожет есть и другие настройки, но я их не знаю. vit1980 сказал: у меня тоже с одной, там ещё зеленые лампочки когда на газе по диагонале с левого низа по правый верх горят и оранжевая лампочка в верхнем левом углу? настраивается прошивкой только в сервисе?самому можно фильтра поменять и где они?Фильтра два. Один на эл.клапане редуктора. Маленький цилиндр. Второй большой. Желтый. Дорогой. Оба можно самому заменить. ЛЕГКО.Настройки лучше доверить мастерам. На это надо соответствующая ГБО программа. А они не всегда и не везде есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
