krimse
Белый дым из глушака
krimse
вечер добрый... Белый дым из глушака пошел!!!! как лечить и что с ним (с двиглом)?
Ваня Страдивари
Прокладка ГБЦ. Менять.
krimse
А тосол из цилинров куда девать? и масло менять?
Ваня Страдивари
Да.
Александр
и ГБЦ фрезеровать
krimse
Что значит ГБЦ фрезеровать?
Берси
Всегда дым идёт? Температура двигателя в норме? Дым или пар. А может дым появляется когда тормознёшь?
Тосол (уровень) в норме или уходит.
Каякер
krimse, подожди пока. Верный признак пробитой прокладки - повышенное давление в системе охлаждения при работе двигателя. Если раздувает бачок и тосол при открывании пробки выплевывает - ты попал на замену прокладки. Если не успел при этом перегреть двигло, скорее всего обойдется без фрезировки. Плоскость головки проверяется линейкой. А дым может быть и из-за вакуумника неисправного.
Miha-Rybolov
Белый дым и уход тосола,плюс троение при заводке на холодной-прокладка ГБЦ
krimse
Дым сильный пошел при движении, тосол сразу ушел. щас башку снял, тосол с цилиндрах стоит. До разборки в сервисе сказали. что поршевую менять, в другом сервисе сказали что пркладку менять.
наверное шлифовка ГБЦ, не перегревал ее. знаю чем может все это закончиться. ;)
sergeys
Масло и фильтр менять,проладку менять голову проверить если повело -фрезеровать.Всё зависит от того насколько сильно погрел.
krimse
Голову не повело. может чем еще проложить вместе с прокладкой чтоб наверняка?
Берси
не ставь прокладку ГБЦ нового образца, типа с герметиком. Ставь только старого образца черного цвета которая хорошо обжимается.
Александр
Обоснуй. Я вот старого образца, т.е. асбестовые, правильных последнее время не видел, все были для ЗМЗ-24 но не для ЗМЗ-402. Постоянно ставлю прокладки фирмы "Фритекс", безасбестовые, жёсткие.
krimse
Гдеб найти ее еще?
krimse
Есть прокладка с герметиком типа, шла в комлекте всех прокладок двигателя. пойдет?
Александр
фото выкладывай, посмотрим :)
Берси
У них = новых, окантовка по цилиндру сделана из утолщённой стали, и достаточно жёсткой. Так вот эта окантовка очень часто = лопается прямо посредине изгиба. И как следствие прокладка прогорает, и всё последующее. А прокладки старого образца есть очень хороших производителей ходят очень долго. Не лопаются и не прогорают.
а прокладок новомодных, типа с герметиком, жёстких, я в общей сложности заменил уже больше 400 шт и на 402х и 406.405.
Александр
такая?
серый872
полность с тобой СОГЛАСЕН
такая?
такие больше 10000 не ходят!!!!ПРОВЕРЕННО горьким опытом!!!!
FOGIVER
Полностью согласен,максимум из этих прокладок я выжимал 17 тыс.км.
Прокладки эти надо сунуть в ж. производителю.
krimse
нет не такая. Посветлее, и герметик светлый по краям, вырезы угловые не круглые а треугольные...
Берси
Найди обычную прокладку от 24 ки например. Там только одно или два отверстия по шпильке нужно будет чуть больше размером сделать. Для этого нужно взять полукруглый или плоский надфиль и на наждаке придать ему форму полумесяца на торце. У тебя получится высечка, хороший и нужный в будущем инструмент. Кладёшь проклу на фанеру и отсекаешь с краёв отверстий по чуть чуть, чтобы диаметр отверстия стал нужным. И всё! Ставишь затягиваешь и в бой.
