GAZ-2752 1 055 Опубликовано 29 августа, 2014 В 29.08.2014 в 07:36, vovchelo 041 сказал: с этого желательно и нужно было начать :(второй год езжу, проблем не было... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 115 Опубликовано 29 августа, 2014 В 29.08.2014 в 11:21, Алексей Ф. сказал: А на УМЗ с электродросселем не может влиять на работу мотора этот датчик распредвала (чек не горит) ?на бензине замечать не должен,а вот на газе на впрыске-адекватной работы не будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 29 августа, 2014 Вообщем посмотрел время впрыска...5.2-5.6..Это нормально? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 29 августа, 2014 какое время впрыска должен быть на холостую на горячем двс? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 29 августа, 2014 во что нашел..http://www.oktja.ru/forum/topic/15242-%D0%B7%D0%BC%D0%B7-405-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page__pid__120603?do=findComment&comment=120603 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 31 августа, 2014 Поменял датчик, ошибка исчезла, но появилась другая- 36. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 300 Опубликовано 31 августа, 2014 В 29.08.2014 в 13:20, vovchelo 041 сказал: на бензине замечать не должен,а вот на газе на впрыске-адекватной работы не будетУМЗики плохо и на бензине работают, провал появляется. Ту Алексей, по поводу ошибки не могу сказать, с электронным УМЗ у меня опыта маловато, но пока не встречал, что бы с неисправным ДПРВ ошибки не было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanek1978 0 Опубликовано 21 февраля, 2015 Где находится датчик распред вала Двигатель уаз Пришёл завёл поработала около минуты и всё Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 21 февраля, 2015 (изменено) В 21.02.2015 в 12:04, sanek1978 сказал: Где находится датчик распред валаДвигатель уазВот тут его хорошо видно,он весь в масле!! Изменено 21 февраля, 2015 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanek1978 0 Опубликовано 21 февраля, 2015 Теперь всё. три раза акб заряжал Понял он вроде отверткой откручивается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 21 февраля, 2015 (изменено) В 21.02.2015 в 12:10, sanek1978 сказал: Теперь всё. три раза акб заряжалПонял он вроде отверткой откручиваетсяа акб тут причем?С завода,отверткой,но переделывай на болт,туда отверткой сложно подлезть,головкой без проблем. Изменено 21 февраля, 2015 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanek1978 0 Опубликовано 21 февраля, 2015 Пойду откручивать Все крутит вот и посадил а вчём проблема не вкурсе Ясно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 21 февраля, 2015 В 21.02.2015 в 12:13, sanek1978 сказал: Пойду откручиватьВсе крутит вот и посадил а вчём проблема не вкурсеНе забудь новый на герметик посадить,меньше на нем будет грязи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей12345 4 Опубликовано 2 марта, 2015 У меня было так вдруг ни с того ни с сего машина переставала работать на газу достаточно была заглушить и снова завести двигатель как всё приходило в норму, эта неисправность появлялась редко 1-2 раза в неделю, ошибок не каких не было трудно было понять в чём дело,помог борт.ком.при появлении неисправности обратил внимание на время впрыска впрыск становился меньше,заменил ДПРВ неисправность больше не появлялась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кент 307 Опубликовано 2 марта, 2015 Поделюсь симптомами .. Загорелся чек. На бензине не едет, до 2000 оборотов, как будто переливает .. прыгает и дергается .. На газу всё отличноПодключил диагностику "Р0341 Датчик положения распределительного вала" начитался страстей про шестерёнку, готовил себя к худшему(хотя менять надо по пробегу) .. В итоге замена датчика решила проблему. Качество датчиков Газа это полный анус.Т.к. стоит компрессор на реф, пришлось снимать радиатор.Такие пироги, короче Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kos939 6 Опубликовано 9 апреля, 2015 Какие еще темы по этому датчику есть?? прочитал всю тему рекомендация какой покупать тлько на этот 406.3847050-06ИУ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 9 апреля, 2015 В 09.04.2015 в 06:50, Kos939 сказал: Какие еще темы по этому датчику есть?? прочитал всю тему рекомендация какой покупать тлько на этот 406.3847050-06ИУВсе датчики фаз одинаковые,отличаются только разъемом,и длинной провода.Есть ещё БОШ.Хорошо погляди разъем,и какая длинна провода,разъемы бывают прямоугольные и овальные,БОШ только овальные.Их хоть и называют евро-2 и евро-3,но у меня умз евро-3,а датчики стоят прямоугольные от евро-2. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kos939 6 Опубликовано 10 апреля, 2015 Понял, спасибо, пока снял и почистил этот датчик, у меня оказывается более глобальная проблема, а ради интереса позвонил в наш местный магазин, был удивлен разбросом цен от 350 до 7000 руб)) а как вообще снятый датчик проверить?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 10 апреля, 2015 Kos939, У нас ещё интереснее.в магазине датчик фаз БОШ стоит 6000р.На рынке он же 350р.Продавцы в магазине совсем сума сошли.По датчику коленвала тоже самое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kos939 6 Опубликовано 10 апреля, 2015 у нас же тоже бош за 7000)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shabanka 537 Опубликовано 10 апреля, 2015 В 10.04.2015 в 09:09, Toyota007 сказал: Kos939, У нас ещё интереснее.в магазине датчик фаз БОШ стоит 6000р.На рынке он же 350р.Продавцы в магазине совсем сума сошли. По датчику коленвала тоже самое.С ума они не сошли ,это продвинутые продавцы. Задашь им вопрос :-почему дорого ,ответят что курс евро (доллара ) повысился и им деваться некуда и тоже приходиться повышать цены Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 10 апреля, 2015 ПРовода и соеденения смотреть надо ...чо ему будет этому датчику...кусок магнита он... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
V.I.P 0 Опубликовано 5 февраля, 2016 В 07.07.2007 в 13:19, ded сказал: На автомобилях ГАЗ система впрыска так называемая "Фазированая". И что-бы топливо попало именно в тот цилиндр и в то время, отвечает ДПРВ (датчик фазы). При его отказе ЭБУ переходит в аварийный режим и двигатель продолжает работать. Но из фазированного впрыска переходит в попарно-паралельный впрыск одновременно с уменьшением время впрыска (время открытия форс) ровно в два раза меньше. Расход топлива при этом поднимается, но не намного, и чуток падает мощность двигателя. Если интересно могу расказать подробнее. А у меня проблема! На бензине машина работает нормально как переходит на газ обороты плавают а потом вообще глохнет на ходу накатом пускаю глохнет иногда на холостом работает газульку жму провал или глохнет влияет ли этот датчик на мою проблему?А у меня проблема! На бензине машина работает нормально как переходит на газ обороты плавают а потом вообще глохнет на ходу накатом пускаю глохнет иногда на холостом работает газульку жму провал или глохнет влияет ли этот датчик на мою проблему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 5 февраля, 2016 V.I.P сказал: влияет ли этот датчик на мою проблему?нет, проблема скорее всего в газовом оборудовании Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
димыч бизнес 0 Опубликовано 9 июня, 2016 Коллеги нужна помощь при выборе ДПРВ какой фирмы брать? Заранее благодарен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
