GIN_ToNiK
Неисправность датчика положения распредвала
Crady
но там как будто вместо болта стоит контрольная гайка с круглой шляпой
нет,на газе залежи винтов шлицевых обнаружили,вот и ставят туда.причём затягивают от души.ты ещё будешь долго "ласковым словом" вспоминать снабженцев,когда модуль из бака будешь извлекать :D
6puket
у них в машине целый квест заложен,до конца ее жизни)
6puket
сегодня вспоминал пока ДПРВ откручивал
несколько раз еще срывало,я уже мысленно думал что раскидывать морду и пилить болгаркой придется)
заменить датчик распредвала получилось,но чек теперь не горит,а мигает-загорается на 3-4сек,перерыв на 10-12 и снова на 3-4 и так все время.
пока не очень соображаю куда копать-посмотрю как дпрв проверять,есть вероятность что новый не сильно лучше старого.
victor5116
Я калужские заказываю, проблем пока не было. Сейчас сплошной китай по всей электронике, который не работает нихрена.
victor5116
Нужно было тут ДМРВ заменить, до прикола.. под заказ и 6500.. вроде как оригинал, остальной шлак даже не рассматриваю, т.к. уже наелся. Не знаю как пекар.. во всяком случае их дроссели ставлю.
Игорь 73
не работают 3 и 4 цилиндры ? Меняйте моноблок в нем косяк , а не в датчике распредвала, свечах, ВВ проводах, еще ЭБУ до кучи замените .
Съездили бы лучше на диагностику, за рубль бы вам сказали причину , ну и сам модуль 1300. Потратили наверное больше?
6puket
цилиндры работают,тяга хорошая
3-4 секунды время, в течение которого горит джекичан и потом гаснет
Niksar077
Мужики а если я отключаю датчик фаз и машина начинает бодрее ехать, то в чем может быть причина? Всю голову изломал, не едет и все!
6puket
была аналогичная ерунда
родной датчик сдох,поставил новый-он давал неверную инфу на мозги,не знаю почему так,но он работал при этом неправильно
т.е. при отключении машина ехала лучше,чем с ним
поехал купил второй датчик,уже исправный-машина сразу поехала нормально...
чудеса короче)
ИванСПб
как раз с этим датчиком столкнулся, в смысле с его необычной реакцией на всякое, пока с ГРМ игралси.
Есть ужасное подозрение, что в разных прошивках мозгов прописаны разные сценарии выпадающих ошибок и разные режимы. И вообще как-то криво он "вживлён" в ЭБУ похоже (конкретно на моей машине, во всяком случае).
Если получится довести наблюдения до внятного результата - отпишусь.
Изменено пользователем ИванСПб
alex3035
Сегодня заглянул на датчик посмотреть,а вместо него дыра зияет машинки месяц у меня 2000 года карб. Карбюраторной он точно нужен?
NadirD
Парни приветствую, нужна помощь, периодически вылазит ошибка по ДПРВ, пробег 38000, заменил датчик на новый, с помощью осциллографа посмотрел сигнал, фронты ровные, помех нет, отдельно на датчик провел проводку чтобы исключить помехи, питание есть, когда выходит ошибка по сканеру , вижу что  сигнал с датчика пропадает, ни какой закономерности нет. Может есть мысли???
парни тысячу извинений неправильно написал в заголовке темы ошибка по датчику положения распредвала
Изменено пользователем NadirD
L2140
3 часа назад, NadirD сказал:
в вопросе нужно указывать код неисправности.
почему не является закономерностью код неисправности по датчику при отказе датчика?
Может есть мысли???
ДПРВ пр-ва Бош на двигателе эвотек надёжен. Бывает коррозия в разъёме и повреждение датчика шестерней РВ.
44 Алексей 44
Мужики подскажите у меня датчик фазы не стоит и не стоял на УМЗ 4216 евро 4 2017 года
L2140
17 часов назад, 44 Алексей 44 сказал:
в чём вопрос?
44 Алексей 44
У друзей датчик стоит у меня нет. Может его мне поставить
L2140
1 час назад, 44 Алексей 44 сказал:
 нужно будет перепрограммировать ЭБУД, менять шестерню РВ, переделывать переднюю крышку, переделывать или менять жгут моторной проводки.
Улучшений в работе ДВС при этом не будет никаких.
44 Алексей 44
А ну всё тогда я спокоен. А то кушает 17 литров,думал поставить меньше бенза кушать будет. Ок
Алексей Ф.
Пишут, что ЭЛКАР надо покупать?
Иван Васильевич
Добрый день! Столкнулся с такой неисправностью: Постоянно обороты около 3000, под нагрузкой в районе 3000 пропуски зажигания, авто в цело плохо ехала и был большой расход бензина. ДВС 406, ЭБУ Микас 7.1 2006г. Диагностика показала неисправность датчика положение распред вала, ошибка №53. Было сделано: замена датчика, выставление фаз, проверка флажка на распредвалу для ДПРВ, пробовал через диагностику удалить ошибку, она не удалялась, прозвонка разъёма по напряжению. Как оказалось неисправность была в следующем, предыдущий ремонтник менял разъём на ДПРВ и перепутал местами контакты на фишке 1 и 3 и тем самым массу посадил на плюс, а плюс на массу. После перепиновки разъёма ошибка удалилась диагностикой, но при работе ДВС появляется снова, связываю это с тем что из-за неправильной полярности вышел из строя сам ДПРВ, под рукой нового чтоб проверить теорию не было. Разъём ДПРВ проверяют на прозвонку с разъёмом ЭБУ, должны звониться контакты: 1-37; 2-8; 3-19.
Изменено пользователем Иван Васильевич
Samarin
На 406 моторе я даже не замечал разницы в работе мотора с исправным датчиком распредвала и не исправным .Только ошибка горела .
Psihoz
 Подскажите, есть ли на данный момент помимо Элкара ещё какие-нибудь надёжные ДПРВ?
