Alexandr
Не заводится! 406
RAF48
Кинь провод с АКБ+ на катушку, жёлтый провод. Заведёшь потом уберёшь.
Изменено пользователем RAF48
Санек71rus
У меня тож в мороз не заводится (дв. 406 карб.)  выручает подогреватель post-31365-0-87812300-1390208098_thumb.jpg  включаю его через таймер-розетку (выставлю время включение примерно, заранее перед поездкой), двигатель прогревается отлично, и заводится легко и без вреда (как известно что заводка двигателя в сильный мороз равносильна 100-200 км пробега) Но это вариант хорош у кого машина в гараже или розетка 220V под боком.
Изменено пользователем Санек71rus
RAF48
Если АКБ живое запущу в любой мороз, но что б движок и стартер не насиловать подогрею масло, газовой керамической плиткой.
K.u.p.e.r.
на желтый провод катушки эт который раздваиваетсЯ на дверь катушки?
при этом еще само зажигание включаеься?
так?
Nikolay 75
доброго дня коллеги!  была такая беда у меня.в -5.и -10 с трудом заводилась.в -15 вообще никак со стартера.чек моргал.аккум новый.понять ничего не мог.поменял стартер и все прошло.в -20 спокойно завожу.
RAF48
так?
Да там где он раздваяица, у катушки, а их у тебя две? На одну из катушек. Жёлты провод. Зажигание включается, ключь на старт. Удачи. А вообще ищи причину плохго запуска.
гера144
всем здравствуйте. 406 карб.
проблемка при заводке в мороз как -12 и ниже не запускается ( не на бензине не на газу пробовал и так и так ) и бензин подкачивал и в карб немного плескал с толкача или прикуривать наченаешь и то заводится очень не охотно аккамулятор  нов крутит хорошо и заведешь обороты слабые и газку поддашь глохнет  , как - 10 градусов  так заводится нормально .
может карб. устал или какой нето (очень холодный пуск ) не работает :blink:
кто сталкивался подскажите . ЗАРАНЕЕ ВСЕМ БЛАГОДАРЕН!!!
СЕГА
либо гореть не чему.либо поджечь не чем.
гера144
куда лесть?
и при минус 10 заводится
обороты слабенькие и все
Ваня Страдивари
Отрегулируй карбюратор!!!
Уровень в поплавковой камере, закрытие воздушной заслонки, зазор в дроссельных заслонках.
Заводят карбюратор так:
1. Выжать педаль газа.
2. Вытащить подсос.
3. Отпустить педаль газа.
4. Выжать сцепление.
5. Повернуть ключ зажигания в положение "стартер".
После того, как мотор заведётся-- плавно отпусти педаль сцепления.
Изменено пользователем Ваня Страдивари
СЕГА
в мозги .проблема с электрикой (имхо)
Ваня Страдивари
Возможно причина не в мозгах, а ДПКВ.
СЕГА
проблема с электрикой  :P
I72
первым делом посмотри воздушную заслонку( должна быть полностью закрыта на вытянутом подсосе), диафрагму на ускорительном насосе.
гера144
всем спасибо сегодня буду смотреть.
ded
как вариант, снять блок управления, унести домой. А при очередном запуске попробовать запуск, предварительно замотав блок управления в тряпку. Условие, что температура должна быть ниже -12С. Возможно где-то в блоке микротрещина. Была такая машина, так он блок каждый раз домой носил и на батарею до утра. Утром его за пазуху и к газели. Запуск отменный, с пол оборота.
K.u.p.e.r.
ребят, пожалуйста выручайте.
Не заведу 406-той.
Давайте по порядку расскажу:
Машина закипела и со стартера отказывалась заводится. С толкача заводилась хорошо, но плохо работала. И видно, что из под головы тосол потёк.
Вынес вердикт - надо поменять прокладку под головкой.
Начал разбирать и оказалось что головка была сильно отпущена.
Поменял прокладку, голову накинул. Совместил метки на коленвале и на распредвалах.
Заводить, а машина не заводится, иногда только сильные хлопки в глушитель.
Проверил свечи на искру, одна вообще не даёт искру - выкинул её.
Померил компрессию и тут облом:  6-5-4-9
откуда такая? ведь тыщ 25 назад двигатель капиталился.
и ехала очень бодро.
Пришёл друг. он выставляет зажигание по 22 зубу на шкиве коленвала.
ВЫставили 22 зуб напротив датчика коленвала и увидели, что стандартная метка на коленвале на два зуба вперёд ушла.
А метка на выпускном распредвале на один зуб неправильна.
Переставил метку.
Сделали оборот колена, 22 зуб напротив датчика, распредвалы чётко стоят по меткам.
Завожу, но нифига, идут только хлопки ТЕПЕРЬ в впускной коллектор, кажется в четвертом цилиндре.
Померил компрессию, вроде чуть увеличилась, но почти такая же осталась.
Руки упали, пошл греться, и сразу к вам за помощью.
друг, заядлый газелист говорит что нефиг было гонять на ней. Я обычно 90-100 ездил.
Я ему никак не верю, что из-за скорости кольца залегли.
Моё мнение что от перегрева кольца залегли, или по ходу что то с метками.
MetalVoice
 Гидрокомпенсаторы  виноваты.
K.u.p.e.r.
а подробнее можно?
компенсаторы снимал, но поставил их строго в том же порядке.
они не дают двигателю дышать?
lukich2
Не заведу 406-той.
Переставил метку.
ну ты напомнил мою проблему. Симптомы после замены прокладки ГБЦ один в один. И выстрелы в глушитель,так не нравились соседскому псу... Вылечил я так. После того как она постреляла,я снял крышку клапанов.выставил метки-всё совпадает,делаем один оборот коленвала,смотрим метки- а там метки смотрят друг на друга. Проворачиваем распредвалы,выставляем метки, и вот тебе счастье-завелась )))
MetalVoice
 Если в том же порядке то, конечно должно быть всё хорошо , но всё же   сними РВы и погляди   какие выпирают .
lukich2
гидрики тут не причем,заведется,потарахтят и прокачаются.
MetalVoice
это если они разряжены то , да
lukich2
и чтоб проверить совпадают метки или нет,надо коленвал провернуть два оборота. Тебе только один оборот и метки на распрдвала в разные стороны разводи,должны стоять на уровне верхнего края ГБЦ
lukich2
Завел? нет? куда пропал?
