Максим Павлович 123 Опубликовано 16 января, 2015 Плюется в карб это первые признаки уплывших фаз грм. Еще раз проверяйте правильность установки. Обзаведитесь фазометром. В простонародии транспортир. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yrtchik 5 Опубликовано 16 января, 2015 ...да не нужен никакой фазометр, если звёздочки распредвалов не пересверлены. Уже не раз писали:-если плюётся бензином - нарушение фаз газораспределения.-если всё выставил по меткам, а они нарушены, проверяем соответствие метки на валу.действительному положению к.вала.Совмещаем метку к.вала с клювом на картере.- вставляем в ближайший (4-й)цилиндр любой подходящий стержень, лучше (штанге-циркуль), наносим тонким маркером на вставленном стержне риску.- проворачиваем к. вал ПРОТИВ ВРАЩЕНИЯ зубцов на-десять, и делаем риску на стержне (или запоминает показания шт.циркуля)-.проворачиваем к. вал ПО ХОДУ ВРАЩЕНИЯ на двадцать зубцов,При этом нанесённая метка (или показания шт.циркуля) ДОЛЖНы СОВПАСТЬ.Если это условие не соблюдается, значит оегулировку производить с учётом "сноса"... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ospkant 0 Опубликовано 17 января, 2015 Доброго времени суток... Приветствую всех форумчан!!! :)У меня случилась такая байда, не знаю к чему лезть, одни догадки... Сначала не завелась, как будто клапана погнуло, но оказалось проблема с цепью. Перед новым годом заменил в сервисе цепь и натяжители. После этого выходные, неделю отъездил до сих пор, приехал на базу, а утром заводиться, а она... как стартер на себя берет, напряжение на аккумуляторе до 7в падает (хотя новый). Заменил стартер (снял с другой газели) - то же самое... То есть не прокручивает колено вообще. Перед этим днем вечером тяжело (долго) заводилась. Не знаю на что и думать... Может подскажете???p.s. Какой-то кокс внутри двигателя, уже два раза масло менял с промывкой и один раз гидрокомпенсаторы все, но кокс даже на щупе проявляется...p.s.2 Думаю прокладку прорвало и тосол ушел, хотя дыма не было вообще и звуков вечером по приезду не было... Или цепь заклинило. Но почему??? Может колесо поднять на домкрате, поставить на скорость и провернуть туда сюда??? А кокс может в голову проникнуть и застыть там??? :unsure: Короче не знаю............... :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 17 января, 2015 В 17.01.2015 в 16:47, ospkant сказал: как стартер на себя берет, напряжение на аккумуляторе до 7в падает (хотя новый). То есть не прокручивает колено вообще. Перед этим днем вечером тяжело (долго) заводилась.p.s. Какой-то кокс внутри двигателя, уже два раза масло менял с промывкой и один раз гидрокомпенсаторы все, но кокс даже на щупе проявляется... Или цепь заклинило. Но почему??? А кокс может в голову проникнуть и застыть там??? :unsure: Короче не знаю............... :( Выделил самое важное , теперь вопросы , как промывал(подробно), какое масло залито до и после промывки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 17 января, 2015 Наверное залит Лукойл супер полусинтетика. Движок склеился вот стартер и не прокручивает. Ищи тему про лукойл там все есть. Или обратись к ded он знаеткак лечить и вроде даже без разборки двигателя 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 17 января, 2015 (изменено) В 17.01.2015 в 17:15, Максим Павлович сказал: Наверное залит Лукойл супер полусинтетика. Движок склеился вот стартер и не прокручивает. Ищи тему про лукойл там все есть. Или обратись к ded он знаеткак лечить и вроде даже без разборки двигателяНаверное ты прав.Пока горячий был, работал Ночь постоял, склеился двигатель.ospkant, Не вздумай запускать с буксира, пока двигатель не начнет проворачиваться. Если есть подогрев ОЖ от 220В пробуй нагреть двигатель хорошо. Потом пробуй его провернуть. Изменено 17 января, 2015 пользователем ded Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yrtchik 5 Опубликовано 17 января, 2015 В 17.01.2015 в 16:47, ospkant сказал: p.s. Какой-то кокс...p.s.2 Думаю......ты много думаешь, а информации ноль. Может лучше обратиться к специалистам... В 17.01.2015 в 17:37, ded сказал: ...склеился двигатель....это как?... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 17 января, 2015 масло превратилось в что то напоминающее олифу И сопрягаемые детали буквальном смысле приклеиваются друг к другу. В моем случае в масло заборнике еще образовался блин из мастики Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ospkant 0 Опубликовано 18 января, 2015 Действительно залил лукойл супер полусинтетика. Попробую нагреть и провернуть, ка Ded написал... Отпишусь чем закончилось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ospkant 0 Опубликовано 18 января, 2015 Сначала снял клапанную крышку, там все как в шахте, снял успокоители и звезды, чтобы проверить на клин... С помощью 36 головки провернул немного и успокоился что не клин, а закисло все. Распреды не крутятся а виной всему гидрокомпенсаторы закисли.намертво!!! Снять их не имеет возможным. Скинул подачу и выхлоп, распреды, голову и только с помощью сварки к гидрокомпенсаторам, обратного молотка и какой-то матери за 2 часа их вытащил... Завтра отдам голову на чиску и шлифовку на Стекольную. Наверное кто-то до меня масло "очень моторное" залил. Такое бывает когда трансмиссионное зальешь... А у меня эта газелька с конча декабря месяца. Завтра после работы сниму еще поддон картера и почищу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yrtchik 5 Опубликовано 19 января, 2015 В 18.01.2015 в 07:45, ospkant сказал: ...Действительно залил лукойл супер полусинтетика....ничё не понимаю, масло свернулось со старым маслом, или само по-себе говно? Если имеет место последнее, то я бы "предъявил" продаванам... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 19 января, 2015 yrtchik сказал: Если имеет место последнее, то я бы "предъявил" продаванам...имеет...без экспертизы мало реально.хотя попробуй.ну мало ли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yrtchik 5 Опубликовано 19 января, 2015 ...конечно это другая тема, но здесь есть повод урезонить продаванов. Даже если нет чека и не осталось масла для анализа, тупо потратить денег, купив ещё канистру, и предупредить для чего. Девяносто процентов, что продаван возместит весь ущерб, а если нет, то отдать на анализ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 19 января, 2015 yrtchik сказал: купив ещё канистру, и предупредить для чего. Девяносто процентов, что продаван возместит весь ущерб, а если нет, то отдать на анализ...канистра на канистру не похожа.скажем из 100 канистр у него 70 нормальных и 30 "кривых" таких,и они все уже проданы,ну так вот получилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЛЕШИЙ-men 0 Опубликовано 20 января, 2015 добрый вечер помогите кто может у меня газель с 405 двигателем и проблема начилась с того что начала плохо завадится потом стали плавать обороты потом пропала тяга причем компресия везде 12,5 и еще когда отключаю дачик холостого хода она с друдом но заводится и работает в натяг о потконец перестал включатся бензонасос причем на диогностике и бошка и реле и реле зигнализации все работает короче все кого приглошал специалистов они просто разводят руки короче полтыргейст ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ ПОЖАЛУСТО :mellow: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 20 января, 2015 В 20.01.2015 в 16:49, ЛЕШИЙ-men сказал: добрый вечер помогите кто может у меня газель с 405 двигателем и проблема начилась с того что начала плохо завадится потом стали плавать обороты потом пропала тяга причем компресия везде 12,5 и еще когда отключаю дачик холостого хода она с друдом но заводится и работает в натяг о потконец перестал включатся бензонасос причем на диогностике и бошка и реле и реле зигнализации все работает короче все кого приглошал специалистов они просто разводят руки короче полтыргейст ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ ПОЖАЛУСТО :mellow:Катализатор стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЛЕШИЙ-men 0 Опубликовано 20 января, 2015 ДА ЕВРО 2 И ОН РАБОТАЕТ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 20 января, 2015 В 20.01.2015 в 17:00, ЛЕШИЙ-men сказал: ДА ЕВРО 2 И ОН РАБОТАЕТПопробуй снять! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЛЕШИЙ-men 0 Опубликовано 20 января, 2015 снимал а что делать с насосом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 20 января, 2015 В 20.01.2015 в 17:14, ЛЕШИЙ-men сказал: снимал а что делать с насосомЗамерить давление бензина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЛЕШИЙ-men 0 Опубликовано 20 января, 2015 как бензонасос не включается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 20 января, 2015 В 20.01.2015 в 17:31, ЛЕШИЙ-men сказал: как бензонасос не включаетсяпредохранитель первый к двери ,верхний ряд,реле проверить,бензанасос заменить! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЛЕШИЙ-men 0 Опубликовано 20 января, 2015 проверю еще раз но там я тоже уже смотрелкороче сейчас посмотрел там все в норме реле с робатоват но нет фазы на насос Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 20 января, 2015 ЛЕШИЙ-men сказал: реле с робатоват но нет фазы на насоса это как?всё работает но ни чё не работает? :blink: то есть питание и управление на реле насоса есть?оно щёлкает..а напруга с замка(предов) приходит и выходит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЛЕШИЙ-men 0 Опубликовано 20 января, 2015 да вот и мы ламаем голову уше четвертые сутки двинатцать лбов которые уже собаку сели на газелях понять не можем галоволомка полная короче решения найдем рано или позно и тогда я на пишу решения всей этой делемы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
