Alexandr
Не заводится! 406
Татарин
Может топлива нету?
globus753
Есть полбака
Татарин
Есть полбака
А в карбюраторе?
Заводиться и глохнет или совсем не схватывает ?
globus753
несхватывает
globus753
Схватывает когда с быстрым запуском попробовал она схватила 5 сек и потухла
SETRIX1985
Сейчас расскажу как у меня было, двигатель карбовый, карб дааз4178-40, машина стояла 3 дня, заводить, фиг там, даже схваток нету, проверка сразу искру, искра есть, подачу бензина, бензин есть - насос новый, месяца 2а ему, свечи рабочие Denso q20tt, провода ВВ Slon жигулёвские, тож рабочие оказались (ваз 2112, у меня модуль Бош родной от змз 406), полез смотреть фазы грм, скинул клапанную,метки вроде норм, правда бошмак погрызен сильно + шток гидронатяжителя вышел сильно, думаю может здесь собака зарыта, фазы глючат, сбиваются, цепи вытянуты, решил менять, снимаю нижнюю крышку и вижу - всё нормально, только звездочка коленвала подьедена сильно, короче меняю две цепи (по феншую беру диттон, литовскую, 72/92 под звёзды), звезду коленвала (от прогресса), натяжители от лс групп ракета Евро 2,сравнивал с Евро 3 ракету, так вот там пружина чуток помощнее, а так разницы нету.Собираю всё на место, завожу, фиг там - схватывает, но не заводится нивкакую,такое впечатление, что ранее зажигание, огонь из карба, опять снимаю клапанную - с метками всё хорошо, двинул на пару градусов впускной, завожу, заводится на холостом, колбасит по полной, такое впечатление, что идёт мегаподсос воздуха, при открытии дроссельной заслонки дикий провал и двигатель глох, пляски с бубном - уровень в карбюраторе, отключал дад,подкидывал рабочий замок зажигания в сборе, менял катушки(ставил старые рабочие соатэ),кидал провод на + катушек, брызгал эфиром не помогло.Двигатель упорно глох при нажатии газа.Помню тема была, что провода попутаны низковольтные на катушки и так, и сяк непомогло.Кто то писал, что может с подачей бенза что то не то, типа на хх хватает, а на обороты нет, фильтр тонкой очистки новый стоял, проверил сеточку в карбюраторе на впуске и точно засрата, прочищаю, ставлю - без изменений, только обратка лучше пошла.БК показывал кучу ошибок, коих не было доселе 53,28,233,234,91-94 не говоря уж о старых добрых 61 и 62ых.Думаю 53я ошибка от неудачного запуска, но всё равно решаю поменять дкпв, меняю, завожу - заводится с пол тыка и резво набирает обороты, не чихает.Я в прострации, раньше думал, что дкпв может быть или рабочий или нет, оказывается он ещё может жестко глючить, дело было не в цепях, но я всё равно доволен, что поменял, хуже не будет.Вот сейчас нашел видео у парня на Волжанке отсечка на 2500об.мин и дальше не набирает, меняет дкпв и тут же отсечка уже на 6000об.мин.Так, что возите запасной датчик - может пригодится. Изменено пользователем SETRIX1985
Avgur
Сейчас расскажу как у меня было, двигатель карбовый, стояла 3 дня, заводить, фиг там, даже схваток нету, проверка сразу искру, искра есть
Каким образом тогда искра есть?
Если есть искра и есть топливо, и есть компрессия, то схватки быть должны, имхо.
дпкв ведь проверяется - и сопротивление, и импульсы напряжения при касании метал.предметом.
Вот у меня 10 лет всегда заводилась, ну пусть иногда долго крутила, но всегда со схватками, подергиваниями. А вот последние две-три недели ну вообще ничего! Крутит утром по 5-10 с и ничего (и педалирую во всю, и не педалирую), раза со второго-третьего начинает слегка подсхватывать и запускается. Искра есть, бенз в карбе есть. А вот после одной-второй попытки выворачиваю свечи - сухие! Что за засада?! Завел-прогрел, заглушил, завожу - моментально запускается. Постоит 10 мин - опять долгий запуск (но быстрее, чем утром). На газу в течение дня заводится тоже с трудом, секунды по 3-4 крутить приходится. Раньше с полоборота... Ладно бы только с поступлением бенза проблема, но получается газ тоже с трудом всасывается?
Карб вскрывал уровень вроде норм, жиклеры в порядке. Из ускорительного струи бьют. Не понимаю, как свечи могут быть сухими, если я во время пуска педалью газа впрыскиваю лишнего? А может они просто высыхают моментально? +20 +25 на улице.
Эбу не отключается - не просадка питания (когда отключается моргает чек), да и с проводом пробовал.
Фильтр воздушный новый, газовый чистый, свечи, катухи, провода все проверено и все целое свежее.
Шланги разряжения для газового редуктора, для блока экономайзера целые - герметичные, клапан эпхх не использую.
Если бы ушли метки грм, двигатель не работал бы нормально после запуска.
Клеммы на аккуме, на предах, массовые провода, косички - все зачищено, протянуто, чисто. Стартер крутит бодро. Разъем с микаса передергивал.
Куда еще капнуть? Какие еще варианты?
Изменено пользователем Avgur
Volk8181
Вот и меня постигла сия участь. Двигатель не хочет заводиться. Честно прочитал 40 страниц данной ветки. Однако, всё равно вопросы есть.
Сначала изложу события предшествовавшие.
Машина карбюраторная.
Закончился в баке бензин. Ну, ничего страшного, сходил с "пятеркой" до заправки (благо около километра от дома). Залил. Прокачал вручную бензонасосом. Завелась. Проехал примерно 3 км. до шиномонтажки. Обратно отъезжать, а двигатель заглох. Был сделан промежуточный вывод о том, что пять литров эти растеклись по баку и не хватает до топливозаборника. Скатился под горку 500 метров до заправки и залил литров 15. После этого завелась более-менее нормально. На следующий день был поменян топливный фильтр (пластиковый такой перед карбюратором - предыдущий владелец сам ставил). Прокачал. Завелась. Вот после этого и начались проблемы с запуском. В течение дня плохо заводилась. Ну очень плохо. Потом до дома довезла и всё: никаких признаков жизни.
1. Катушки рабочие (искра "бьет") нормальная такая.
2. Провода и наконечники поменял на новые в процессе попыток запуска (старые не вызывали доверия своим видом).
3. Фильтр топливный убрал из системы, т.к. хотелось исключить фактор некачественной детали.
4. Работоспособность бензонасоса проверена и ручным накачиванием и стартером (бензин точно качает).
5. В качестве эксперимента был залит бензин (немного) в карбюратор через камеру забора воздуха (забыл как она называется). Двигатель при попытках запуска начал схватывать. Дальше не стал мучить животинку таким неестественным способом подачи бензина. Главное было узнать способность воспламенения в цилиндрах, т.к. начитался про всякие перескакивания цепей.
6. Карбюратор снял для чистки и настройки.
Теперь вопросы:
1. Если бензонасос качает, то это значит он работоспособен настолько чтобы запустить двигатель или нет? (Подумываю о замене).
2. При снятии карбюратора на моторном щите обнаружено устройство. Размер как у реле. Подходят проводки. Есть два "носика" диаметром как вакуумные шланги для карбюратора. Находится сразу за карбюратором. Это навело на мысль, что оно нужно для замыкания какой-то цепи при создании вакуума. Что это насколько критично не подключение его в систему?
По дальнейшим результатам отпишусь.
Валерий(69)
Отсоедини шланг от карбюратора и покачай бензонасосом в бутылку, должна быть хорошая струя, а не плевки с пузырьками.
Volk8181
Пузырьков вроде нет. Напор, на мой взгляд, и в ручном и в "стартерном" случаях примерно одинаковый. За 5-6 секунд вращения стартером граммов 20-30 набегает.
Татарин
Непонятное устройство размером с реле.С проводками и носиками,называется клапан ЭПХХ.(я так думаю)Он?449116734_w640_h640_klapan-elektromagnit
Валерий(69)
За 5-6 секунд стартером должно быть примерно 300 мл.
Volk8181
Да, это он. Обязательно подключать? И к каким местам?
Проверю ещё раз.
Татарин
Конечно.Это клапан " принудительного холостого хода" Без него в принципе можно завести но с тапкой и подсосом.Движка будет нервно вздрыгивать и пытаться заглохнуть.Проверить просто.Это обыкновенный соленоид.Подал + и - и он должен "тикнуть", "Сосочки" должны продуваться.Если не "тикнул",значит ему "кирдык" .  :D
Volk8181
Так холодный запуск всегда с подсосом... На горячую без подсоса заводится... Работоспособность проверю. Остался вопрос: куда подключить шланги на него?
Татарин
А куда ты их дел?
138.gif1 – винт-пробка оси поплавка;
2 – рычаг на оси воздушной заслонки;
3 – резьбовая пробка топливного жиклера переходной системы вторичной камеры;
4 – штуцер отбора разрежения в вакуумный регулятор распределителя зажигания;
5 – штуцер отбора разрежения к клапану системы ЭПХХ;
6 – штуцер системы вентиляции картера;
7 – корпус топливного фильтра с подводящим и перепускным штуцерами;
8 – винт крепления корпуса фильтра;
139.gif9 – штуцер вакуумного управления клапаном рециркуляции отработавших газов;
10 – резьбовая пробка эмульсионного жиклера системы холостого хода;
11 – шпилька крепления корпуса воздушного фильтра;
12 – резьбовая пробка слива топлива из поплавковой камеры;
13 – штуцер подвода разрежения к клапану ЭПХХ;
14 – винт регулировки состава смеси на холостом ходу (винт «качества»);
15 – винт-упор рычага заслонки первичной камеры;
16, 22 – микропереключатель системы ЭПХХ;
17 – винт регулировки частоты вращения коленчатого вала
Volk8181
А куда ты их дел?
Получается у меня их не было. Штуцеры на карбюраторе были соединены одним шлангом. Имеется ввиду штуцеры для этого клапана. Буду восстанавливать заводской вариант.
Валерий(69)
Даже и не думай восстанавливать!
Соедини резиновой трубкой выход №13 с №5. На выход №9 поставь заглушку. Остальные детали ЭПХХ демонтируй за ненадобностью. Кстати БН надо периодически менять, т.к. мембрана имеет свойство растягиваться.
Volk8181
Сейчас установлены бензонасос и карбюратор "пекар". Их ставил завод или нет? Это я к тому, что приобретать новый бензонасос этого производителя или другого?
Татарин
Взять и отчекрыжить ЭПХХ.Т.Е. Что-бы на всех режимах эта система работала? Без отключения?
И что что мембрана растянулась? Ход штока остаётся неизменным.А вот клапана надо проверить.Грибки как правило отлетают.Или костенеют ,и не держат.Работу бензонасоса можно проверить тапкой в пол на подъёме.Если начнёт просаживаться и дёргаться мотор,то точно бензонасос.К бабке не ходи.
Volk8181
В гору, до этого случая, ехала нормально. И на резкое нажатие на газ на стоящей машине тоже провалов не было.
Татарин
За разгон на месте отвечает ускорительный насос.Ему-то как -раз по барабану работа бензонасоса.Ему мало нужно,а движка раскручивается на раз,и потому даже плохо работающий бензонасос успеет закачать камеру поплавковую.А вот если в гору.Обороты низкие ,а расход топлива из поплавковой большой,вот тогда работа плохого насоса сразу проявится.Потому-что его работа, напрямую зависит от количества оборотов движки.
Volk8181
Принцип работы карбюратора я изучал ещё на автоделе в школе. 2 года подряд. И книжки использовал ещё древние советские, в которых всё было разжёвано для водителя или механика.
Именно по тому, что появились некоторые нескладушки в голове я и начал думать над уровнем производительности насоса.
У меня была волга с 402-ым мотором. Как-то получилось, что простояла она в гараже (был в отъезде) примерно месяцев 7-8. Приехал. Начал реанимировать. Не заводилась. В конечном итоге выяснилось, что мембрана в топливном насосе задубела и он ничего не качал. Заменил и сразу она ожила.
Вот мне и подумалось, что в момент когда насос работал в этот раз без бензина, его характеристики и пошли вниз, т.е. работа "на сухую" привела к тому, что он теперь не качает как надо.
При вчерашней разборке карбюратора бензина в нём почти не было.
Изменено пользователем Volk8181
Volk8181
Все собрал и от регулировал. Завелась нормально. Работает хорошо и ровно. Обороты холостого хода 1000. На ходу ещё не опробовал.
Неисправность, скорее всего, была вызвана западанием иглы в поплавковой камере.
Также буду в ближайшее время менять бензонасос, т.к. качает плоховато.
