Alexandr
Не заводится! 406
denon29
больше информации
Если честно, я не очень разбираюсь в ремонте...(((( и поэтому не очень понимаю какую еще можно написать информацию!!!!
До того момента, когда машина перестала заводится, двигатель работал не равномерно.приходилось держать ногу на педали газа. Движок трясло.
AHдрей
...Это значит, что проблема с карбюратором????
Видишь ты сам догодался! Посмотри есть ли "впрыск", если есть - заводи, если нет разбирайся (клапан в карбе, насос или распред. валы.)
denon29
Клапан в карбюраторе и насос посмотрю..хотя последнее вроде в норме, бенз кочает!!! Но как проверить распред.валы и какое отношение они имеют к моей проблеме???
Изменено пользователем denon29
AHдрей
Оборванная цепь: не открываются, не закрываются клапана...
denon29
Спасибо за советы..пойду проверять!!!
Аксентий
Доброго времени суток всем! Не заводится двигатель! Когда начинаю крутить стартером, прокручивается как-будто только один коленчатый вал! Слышен ритмичный стук будто молоточка металл-металл (это, наверное, шток бензонасоса бьется об распредвал или...?).
Перед этим я пару дней назад доливал масло в коробку (через верх), не заводил после.
Подскажите, пожалуйста, что это может быть??
Альмир
скорее всего штифт с распред вала слетел, соответсвенно звездочка и вал живут каждый своей жизнью
крышку маслозаливную открой и посмотри покрути может там уже ничего не шивелиться
Аксентий
Аккумулятор сел, зараза. Не успел глянуть. Завтра заряжу и отпишусь.
Но скорее всего вхолостую коленвал гоняет, потому как даже привычного дергания двигателя нет, стартер с большой скоростью крутит...
Альмир
снимай клапанную крышку, вариантов нет....скорее всего на впуске шпонка вылетела
Аксентий
спасибо!
Изменено пользователем Аксентий
Аксентий
сегодня проверил, снял крышку - распредвалы на месте, цепь тоже, стартером покрутил - все нормально движется, но не заводится...не могу понять в чем дело....
метки, искра все ок??
Аксентий
ага...все на месте
я не понимаю, почему стартер жужжит как сумасшедший, не "по-привычному" (т.е. у меня было проскакивание время от времени при запуске, но не такой звук был)
ага...все на месте
компрессию померь тогда
Аксентий
не пугай меня))))
владpvl
попробуй проверить напряжение на желтом проводе на катушке зажигания при прокрутке стартером ,у меня было падение напряжения до 8 вольт, протянул провод через реле и кнопку напрямую от акб и в момент заводки включаю сразу стала заводится легче
колян ульяновск
Alexandr Тут может быть две причины:
1. при прокручмвании стартером сильно проседает напряжение, т.е. ниже 10,8в, в результате ЭБУ не выдает искру. Причина: плохая масса, стартер при нагревании подклинивает и берет все на себя, слабый АКБ. (одним словом электричество)
2. Залипание иглы на карбюраторе в закрытом положении, бензин не поступает в карбюратор. На К-151 можно снять верхнюю крышку карбюратора и пробовать запустить двигатель. Одновременно можно посмотреть уровень топлива в карбе и как работает б\насос выше средних оборотов двигателя. Если на оборотах уровень падает, то б\насос не докачивает. Еще часто встречающаяся проблема. Плохая пропускная способность разовых фильтров бензина. Ставишь новый, а он не пропускает бензин. двигатель или плохо работает и нет мощности, или вообще не работает. Так же может перетерется топливная трубка в месте перехода с бензобака на раму.
Тебе надо определиться. Что у тебя или топливо, или электричество.
кагда слаый акб и нет искры надо кинуть провод с акб на катушку
Аксентий
Вся проблема была в низком давлении масла: гидронатяжители не выполняли свою функцию, плюс цепи растянулись. В итоге постоянно уходили метки (после выставления завестись удавалось один раз максимум).
Низкое давление масла вызвано износом топливного насоса, следовательно, в двигатель по капле поступал бензин.
Сейчас все полностью новое: цепи, звездочки, гидронатяжители и топливный. Ну и масло заменено, соответственно. Заодно была возможность сменить сальник коленвала :)
Всем спасибо помощь)
Амин
поменял 2 карбюратора,стартер крутит отлично но не прихватывает. поставил новые свечи, бронепровода, не помогло! открутил свечи они как новые даже признаков того что бензин там был нет. до этого менял цепи...2 раза разобрал метки правильно стоят. бензонасос вроде качает, и до этого работал.В чем может быть причина?=(
WarLem
Проверь искру на свечах, если ее нет, то-
проверь датчик коленвала, если он не исправен или отключен, то воспламенения в камере сгорания не будет...
Если искра есть, то попробуй дедовский способ, залей немного топлива через свечу в камеру и попробуй завести...
Амин
ах да забыл сказать)) датчик поменял он на другой газели работал, искра есть,и сегодня делал так- откручивал свечу бензин туда...он немного хочет прихватить но не заводиться...неужели 2 раза метки неправильно ставлю зажигания?!
vasbah
Мужики подскажите! Как -8 на улице хрен заведёшь! Форсунки топливо не подают. У диагностов был, друг на друга посылают! Один на газвое грешил, поехал в газ-сервис там на датчик распредвала! Поменял! Изменений нет. Что делать?????????
WarLem
Возможно...
WarLem
Возможно, что проблема с переключением газ-бензин
