Alexandr
Не заводится! 406
Димон71
Привет всем, такая проблемка машина стояла месяц без движения 406 карб.решил завести и не завел, первый раз схватила и не завелась качнул вручную бензин и попробовал еще после включения зажигания произошел щелчек что это может быть не знаю? Со второго раза машинка завелась но такое ощущение как будто на двух цилиндрах, с подсосом и газом чуть отпустил газ и машина заглохла. Пробы вал еще и вообще тишина, выкрутил свечи были залиты то есть бензин поступает. Вкрутил новые свечи все равно тишина(когда менял свечи колпак 3 го цилиндра был сломан до оголенного провода то есть половинка уплотнителя осталась на свече) било на массу. Могла ли накернится из за этого катушка? Двиган после капиталки 300 км прошел всего, после капиталки был у карбюраторщику (провода новые ставил и свечи) было все гуд до застоя заводил бес проблем.
Димон71
Народ привет всем прочитал вчера всю тему и сегодня завел все таки авто методом перемычки с +аккумулятора на катушку 2и3 цилиндров. Но когда скидываю провод мотор глохнет что подскажите смотреть? И еще когда кидал перемычку щелкало реле над воздуханом которое как я понимаю реле стартера так должно быть или в нем причина? За все ответы заранее благодарю!
скорей всего реле питания катушек или главное реле.смотри..стартерное с права,его не с чем не спутаешь.
Димон71
Как выглядеть реле питания катушек(визуально)и что за главное реле?
AlbertV
Умер ослик- газель 3221 двиг. 406 карб. Утром отказался заводится, стартер крутит, приборы оживают, проверил искру- нет. предохранитель 12 системы управления двигателем при попытке завести двигатель, перегорает.  Что делать, помогите советом.
Евгений265
Кто нибудь может помочь? Поменял прокладку под крышкой головки, поменял датчик давления масла и масло поменял - начал заводить не заводится. Открутил свечи 1 свеча залита остальные сухие и ощущение как будто только один цилиндр схватывает. Двигатель 406 карбюраторный. Заранее благодарен.
nzavrajnov
движёк как будто умер .искра есть бензин пступает ошибок не показывае старер крутит как пропелер у саамолёта ГРМ всё по меткам а результа 0 подскажите кто что знает
Ruslan
Пробывал дернуть?
dima 418
Если у тебя пропан+бензин,посмотри на бензанасос, там проводок на него идет с бензинового клапана он бывает не контачит.У меня так подключено,и тоже мучался с заводкой по зиме.
Проводок розовый на бензанасос идет.
nzavrajnov
ТОЛЬКО БЕНЗИН
Пробывал дернуть?
НЕТ СТАРТЁР КРУТИТ КАК ПРОПЕЛЛЕР У САМОЛЁТА
nzavrajnov
датчики темпиратуры надо зажигалкой погреть, обычно помогает. вот по поводу перепрошить ограничение по бедноте смеси, незнаю
движёк как будто умер .искра есть бензин пступает ошибок не показывае старер с редуктором крутит как пропелер у саамолёта ГРМ всё по меткам а результа 0 подскажите кто что знает
там вот такой принцип
MagneticMan
меряй компрессию!!!
beermaster
Всем привет!  Ребята кто из Питера подскажите нормальный сервис в Красногвардейском или Невском р-н чтобы далеко не тащить  -  похоже оборвало цепь или что-то в этом роде случилось - пробег 180 000 км у машинки
vorobei19952
Мужики беда ...на холодную заводится с пускового если с первооо раза не завел щи ай иди со с...вечником свечи выкручивай ... свечи железной щеткой чистанеш и он заводится ...зазор все зае..ок 0.7мм бензин идет нормально базару нет карбина новая .ее заглушил ...через 5 минут ништяк стартует а если через час опять беда только с пускового и с первого раза главное момент не потерять ..распретвалы норм метки все совпадают ...главное не дымитвыхлоп при резком нажатии что бы то может быть? ?? Свечи брал и за 200 рэксов и за 500 и за 1500 дэнсо иридиум
одним словом ПОМОГИТЕ ..мне на дальняки даже не выехать
и всё что можешь сказать?компрессия какая?какое сопротивление проводов?и далее,далее..ртему почитай.тут уж не по разу алгоритм поиска неисправности давали
demmian
Доброго времени суток у меня 406 карб перебрали двигатель не заводилась зажали вал скинули коробку собрали крутит не заводиться перепутали на звездочках дырки куда шкив звездочек вставляеться выставили зажигание заводиться работает минуту потом глохнет если сразу попробуешь завести почти не крутиться подождешь минут 10 заводиться поработает глохнет все проверяли все рабочее грешим на коренные вкладыши возможно перетянули и говорят проверить бензонасос кто че подскажет
Изменено пользователем demmian
ну вариант что поршня при нагреве "прикусывает".группа слишком "толстая".вот при нагреве и клинит.а при остывании крутится.завести.как заглохнет вывернуть свечи и попробовать провернуть в ручную.
demmian
да и еще масло до датчика аварийной температуры не доходит
дык ищи..прикусывает от того что нет смазки,валы снимать по любому,возможно уже задрало.
перед запуском крутят стартером без свечей пока не погаснет лампа аварийного давления.только потом пуск
demmian
впускной выпускной
впускной выпускной
ОБА!они с одной магистрали снабжаются маслом.
demmian
масло по кругу гоняет машина все равно заводиться и глохнет снял свечу проверить искру так она на 3 свечах сполпинка заводиться на 4 нехочет потаскали другой газелью на скорость ставишь сразу заводиться и глохнет секунд через 20 а стоя на месте заряженный аккумулятор сажает пока заведеться незнаю за что и браться вроде все проверили
ever
Здравствуйте, проблема в следующем, Газель 2705, дв406, карбюратор, газ+бензин, не заводится.
Произошло так: машина всегда заводилась хорошо и на газу и на бензине, поставил машину простояла две недели, пытаюсь завести не как, даже не схватывает и не стреляет не на газу не на бензине, пробовал дергать все так же не каких признаков жизни, аккумулятор новый,    свечи новые, стартер новый крутит хорошо, искра есть, датчик коленвала почистил, предохранители целые, цепи по меткам пока не проверял, но при кручении стартером видно через маслозаливное отверстие что распредвалы вращаются, вот хотел узнать что проверять и куда лезть нужен совет, то ли мозги накрылись? то ли метки сбились? может еще какие предложения есть...
Романыч 31
если бы мозги накрылись, то искры бы не было, да и метки не должны были так уйти
ever
на что можно посмотреть еще?
