володька 8 Опубликовано 25 января, 2011 Приветствую! Все решается очень просто. Было тоже самое, с толкача или прикурить и машина заводится, а сама нет. Дело в стартере, сносолись втулки и стартер много на себя берет. Отсюда низкое напряжение на ЭБУ. Замени втулки или стартер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey5555 0 Опубликовано 25 января, 2011 (изменено) А я О ЧЕМ? Изменено 25 января, 2011 пользователем andrey5555 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Еvгений 4 Опубликовано 25 января, 2011 (изменено) Сколько пусков можешь сделать пока не сядет батарея и сколько по времени? Изменено 25 января, 2011 пользователем Еvгений Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DDDD 5 Опубликовано 26 января, 2011 andrey5555 сказал: Раскажу ВНЯТНО!!! (Может Ятакой МАЛЕНЬКИЙ)(спросить у Толмачева)ЯРаскажу ВНЯТНО!!! (Может Ятакой МАЛЕНЬКИЙ)(спросить у Толмачева)Я писал (ПРОВЕРЬ НАПРУГУ) Ктото ее проверил????? НЕТОшибка 61 62 неисправность МОЗГОВ ( ПОЯВЛЯЕТСЯ ИЗА НИЗКОЙ НАПРУГИ НА МОЗГАХ)ДА ПОПРА ВИТ МЕНЯ КТОТО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!????????КОГДА такое говоришь то все умные считают тебя идиотом и в ответ - да чо ты несешь? стартер крутит а ты тут про напряжение толдычишь -не нервничай они умнее а ты нервы тратишь .а 62 сестра каждого запуска . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey5555 0 Опубликовано 26 января, 2011 В основном когда говорю тогда знаю что говорюСтартер может крутить хорошо но на мозгах будет потеря, просил померять на мозгах а не стартером крутить или мереть потерю на АКБ62-61 ЕСТЬ НЕ У ВСЕХлично я это проходил не раз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
columb11 1 Опубликовано 27 января, 2011 Александр 68 сказал: уважаемые газелисты, терпение наисходе, проблема бала и отступать не хочет, не магу завести с утра, всё поменял, карбёр переберал, бенза насос может мозг выносить, если да то какой лудше купить?привет решил ты свою проблему или нет отпишись у меня тоже самое я не могу решить ее!!!!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 68 0 Опубликовано 28 января, 2011 columb11 сказал: привет решил ты свою проблему или нет отпишись у меня тоже самое я не могу решить ее!!!!!!!!!здорова, ну вроде решил завтро буду с утра проверять, могу посоветоватьесли ты живёш в москве где очень сложно найти харошего специолиста, мастер от бога такими не становятса такими рождаютса, 8903-151-41-71завут валерий, менял я много чево что даже и не понел чтопроизошло, в первую очередь настрой карб, а про остально завтро отпешу когда попробуюс утра запустить двиган Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
columb11 1 Опубликовано 28 января, 2011 спс. буду ждать ответа . но я из курска. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 28 января, 2011 columb11 сказал: спс. буду ждать ответа . но я из курска.В профиле укажи, что ты из Курска. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 28 января, 2011 Александр 68 сказал: здорова, ну вроде решил завтро буду с утра проверять, могу посоветоватьесли ты живёш в москве где очень сложно найти харошего специолиста, мастер от бога такими не становятса такими рождаютса, 8903-151-41-71завут валерий, менял я много чево что даже и не понел чтопроизошло, в первую очередь настрой карб, а про остально завтро отпешу когда попробуюс утра запустить двигандык ты позвони и спроси чего было, из твоей фени ясно одно, что карбюратор был то тоже перебран Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 68 0 Опубликовано 30 января, 2011 здорова коллеги , проблема похоже отступила от маей лашадке, а проблема была в карбёре, вторая заслонка не закрывала доконца и подсасывала воздух, но пока точно не скажу у нас -6градусов, будем ждать холода, и ищёодна тонкость, прихожу значит с утра два раза качнул педалькой вынул подсос стал заводить не хочит, она значит говарит хозяин пере кочал, убрал подсос газ в пол и стал крутить стартером стала схватывать дёргнул подсос и мая лошадка ожила, тоесть походу перекочал, вот завтра с утра попробую один раз качнуть, будем искать подход копризная лошадка попалась))))))))))), и всётаки проверь массу на двиган, я делал новый провод, проверь искру, вмести мы искореним эту проблему))))))))))))))))). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spadyn 2 Опубликовано 5 февраля, 2011 Добрый вечер! У меня не заводится двигатель 4062, инжектор. Искра на свечи есть, свечи новые поставил, стартер крутится, схватки какие - то есть, бензин поступает. Датчик колен - вала, датчик фазы исправны. Проверил наличия обрыва проводов или окисления контактов. Компрессия в норме. Какие еще могут причины? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 5 февраля, 2011 spadyn, либо б\насос не качает, либо цепи убежали, Метки сбились Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spadyn 2 Опубликовано 5 февраля, 2011 (изменено) ded сказал: либо б\насос не качает, либо цепи убежали, Метки сбились Если цепь соскочил, звук при прокрутке стартера издавал бы? Изменено 5 февраля, 2011 пользователем spadyn Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 5 февраля, 2011 spadyn сказал: Если цепь соскочил, звук при прокрутке стартера издавал бы? звуки не издаются, если распредвалы сбились метки. Просто нижняя цепь перепрыгнула на один-два зуба, и все. звуков ни каких, в том числе и признаков жизни двигателя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spadyn 2 Опубликовано 5 февраля, 2011 ded сказал: звуки не издаются, если распредвалы сбились метки. Просто нижняя цепь перепрыгнула на один-два зуба, и все. звуков ни каких, в том числе и признаков жизни двигателя. Спасибо. Завтра посмотрю. Потом отпишу результаты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад233 37 Опубликовано 5 февраля, 2011 ded сказал: spadyn, либо б\насос не качает, либо цепи убежали, Метки сбилисьТогда он не мог бы утверждать, что Цитата бензин поступает. Датчик колен - вала, датчик фазы исправны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spadyn 2 Опубликовано 6 февраля, 2011 ded сказал: либо б\насос не качает, либо цепи убежали, Метки сбилисьСегодня завел машину, беда была и в правду с бензо - насосом, не смотря на то, что свечи мокли. Снял его из бензобака, прочистил контакты и все в порядке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 31 4 Опубликовано 4 марта, 2011 spadyn сказал: Добрый вечер! У меня не заводится двигатель 4062, инжектор. Искра на свечи есть, свечи новые поставил, стартер крутится, схватки какие - то есть, бензин поступает. Датчик колен - вала, датчик фазы исправны. Проверил наличия обрыва проводов или окисления контактов. Компрессия в норме. Какие еще могут причины?У меня такая же беда,при минусовой температуре(любой) схватывает но не заводится,свечи новые.Если подогреть подогревателем(северс-м) запускается с пол пинка,двигатель еще молодой 170т. пробега,газа не было,нет,и не будет.Че за беда,может форсунки промыть надо,или поменять.Добавка в бензин для промывки инжектора,это помогает или разводилово?Когда газ в пол,тогда еле-еле заводится,потом весь день как огонь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 4 марта, 2011 Сергей 31 сказал: У меня такая же беда,при минусовой температуре(любой) схватывает но не заводится,свечи новые.Если подогреть подогревателем(северс-м) запускается с пол пинка,двигатель еще молодой 170т. пробега,газа не было,нет,и не будет.Че за беда,может форсунки промыть надо,или поменять.Добавка в бензин для промывки инжектора,это помогает или разводилово?Когда газ в пол,тогда еле-еле заводится,потом весь день как огонь.Может, небольшой подсос воздуха? Потом нагреется и он исчезает.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ilyha 0 Опубликовано 12 марта, 2011 Доброго времени суток, у меня такая проблема. Машина вначале потеряла тягу, а потом движек вообще отказался заводиться. Катушки, свечи, наконечники провода все менял, карб чистый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol615 45 Опубликовано 12 марта, 2011 Ilyha сказал: Доброго времени суток, у меня такая проблема. Машина вначале потеряла тягу, а потом движек вообще отказался заводиться. Катушки, свечи, наконечники провода все менял, карб чистый.Что чистый это ничего не значит.Полная разборка и промывка,скорее всего он. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 511 56 Опубликовано 12 марта, 2011 Ilyha сказал: Доброго времени суток, у меня такая проблема. Машина вначале потеряла тягу, а потом движек вообще отказался заводиться. Катушки, свечи, наконечники провода все менял, карб чистый.Слей отстой из бака,посмотри распредвалы,искру,компрессию.Чего сразу панику наводить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Репа 1 Опубликовано 12 марта, 2011 Ilyha сказал: Доброго времени суток, у меня такая проблема. Машина вначале потеряла тягу, а потом движек вообще отказался заводиться.У меня такое было когда соринка забила главный жиклер первой камеры.( Вроде так называется)в отсеке где поплавок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 12 марта, 2011 а датчик коленвала в порядке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
