Alexandr
Не заводится! 406
Зав
А как блин ее правильно проверить что бы ничего не накрылось?
Таракан
В начале можеш без свечей прокрутить,только датчик коленвала отключи.потом свечи ставь и педаль в пол должен завестись..
ставиш свечи в колпачки свечи хорошо делаеш на массу и крутиш стартером
Зав
Ок! Завтра попробую,тода отпишусь.
Kesor
А чего его без свечей гонять? Это когда на горячем перелил, тогда да B)
А за ночь и так высохнет
Изменено пользователем Kesor
Таракан
успехов.:)
  Kesor сказал:
А чего его без свечей гонять? Это когда на горячем перелил, тогда да B) а разницы нет хоть холодный хоть горячий..
хз.может человек на улице щас тусит
Kesor
ну если счас, то да
dadel
Мобыть сигналка?
ded
Если искра есть , бензин есть, АКБ крутит, то остаются две причины:
1. глюканула сигналка -если она есть.
2. перепрыгнули цепи убежали метки ГРМ.
миха
Когда ещё слесарем работал,мой наставник говорил :машина не заводится по двум причинам или нечему гореть или нечему поджечь (вовремя).
cxem
Добавлю:
3. Должны быть условия горения.(компрессия,фазы)
Изменено пользователем cxem
Зав
Здрасте ВСЕМ! Вчера искру так и не проверил. Но заметил одну ерунду: при прокрутке стартером иногда простреливает в карбюратор. Похоже на сбившиеся метки? Или я ошибаюсь и может еще что то быть?
ded
  Зав сказал:
может грязь нагар с впускных клапанов слететь и не будет компрессии. А может метки. Сними крышку с воздухафильтра и пробуй запускать на бензине. Если топливо будет в момент прокрутки выкидывать из карба, то однозначно метки спрыгнули.
Зав
Так у меня новый двигатель. Он еще даже обкатки не прошел. Откуда там нагар мог взяться? А есть ли какой нибудь метод проверки меток попроще? Или надо крышки скидывать?
ded
И еще будет слышен харктерный звук от поршней в момент рабочего хода в карбе
Изменено пользователем ded
tixoxod-4x4
попробуй ливануть чуть чуть бензина в воздушный фильтр дай постоять чуток чтобы испарился и без подсоса крутануть. У меня поохожее тоже было на новом двигателе я так и не понял что это было потом само прошло. Спасался таким вот способом
Alexandr
Сегодня оказалось что головка та у нас крашенная а не новая как по бумаге написано. В понедельник отпишу что еще вылезло. Машину у мотористов!
Изменено пользователем Alexandr
Зав
Доброго времени суток,форумчане! Сегодня наконец добрался до своей ласточки. Вообщем искры НЕТ!!! Может дадите совет где ее теперь искать???
Таракан
датчик положения коленвала или блок управления,если есть сигналка вполне возможно что она мозг Е.. Смотри там цепь..
Зав
Я повторюсь,датчик коленвала ставил от старого двигателя,но он рабочий. А мозги можно как то проверить? И если отключить сигналку поможет?
Таракан
мозги можно проверить если их поставить на другой автомобиль а на сигналке надо смотреть какую цепь она блокирует.
Зав
Какая то ерунда получается:то искра проскакивает,то ее нет!!! Что это?
sharovvv
Зав Судя по твоим постам. лампочка желтая у тебя не горит, значит, низковольтная цепь работает. Значит, надо проверить катушки, высоковольтные провода и наконечники со свечами, можно пробовать менять на заведомо исправные (не новые, а исправные), только не всё сразу, а поочереди. Как сигналка действует на мозги не знаю, но , думаю, хлопков бы не было.
ded
Зав Обычно сигналкой отключают сигнал с датчика кол.вала и плюс на ЭЬУ. Разрыв делают в районе замка зажигания, около колодки. Смотришь колоки на замок и нет ли там чужего вмешательства. Если есть пробуй отследить провода и востановить всю схему на замок. И там же есть кнопка (под консолью) сигналки, кнопка перевода сигнализации в режим "Валет"
ZVV
  Зав сказал:
Всем привет!
У меня точь такая фигня была на шестерке - сами не дошли, притащили к электрикам на галстуке - тот тоже не понял, снял трамблер, все проверял, ничо не может понять - все работает. Пока он все проверял, я сижу ключом щелкаю в замке, а друг стоял перед капотом и заметил, что искра пробивает в момент поворота ключа один раз, а когда крутишь стартером - искры нет. Короче виновата была контактная группа на замке зажигания - электрик денег не взял за работу :)
Вчера менял на Газели замок тоже похожие косяки у него были, включает стартер без зажигания, но правда машина 2000г и сам замок разболтанный, но мало ли - думаю стоит посмотреть.
Alexandr
Сегодня забрал машину от моториста, сделали все стартер крутит отлично,зажигание подправили, но на горячку всеровно не заводится. Сказали теперь по копму нужно поправить зажигание!
