AndreyKiev79 2 Опубликовано 18 октября, 2012 блин, только что посмотрел, это походу что то с мозгами, лампа чек не мигает при включении зажигания... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 18 октября, 2012 блин, только что посмотрел, это походу что то с мозгами, лампа чек не мигает при включении зажигания...массу на двс проверь, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AndreyKiev79 2 Опубликовано 18 октября, 2012 короче, что-то с мозгами. питание на них есть, и на катушки есть.не знаете как и что там можно смотреть? бо дела никогда с ними не имел... где именно массу проверить не понял? блок мозгов с одной стороны гайкой на 10 а с другой стороны какой то заклепкой крепится... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 18 октября, 2012 где именно массу проверить не понял?на двигатель массу смотри, у меня то-же так было из-за слабой массы, только вот не помню датчик горел или нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AndreyKiev79 2 Опубликовано 18 октября, 2012 масса на двс - это толстый металлический шлейф что под карбюратором крепится? там нормально все... ну который от минуса аккумулятора идет и через крепление на корпусе переходит через жгут медный куда-то под карбюратор, так? он не перетертый, не грязный, нормальный с виду... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 18 октября, 2012 масса на двс - это толстый металлический шлейф что под карбюратором крепится? там нормально все... ну который от минуса аккумулятора идет и через крепление на корпусе переходит через жгут медный куда-то под карбюратор, так? он не перетертый, не грязный, нормальный с виду...у меня просто от корпуса кинут на двс, был до этого то-же медный, куда там идущий, потом после капиталки, сделали так, может у тебе в другом причина, но проверить не трудно кинь массу на двс и все станет ясно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AndreyKiev79 2 Опубликовано 18 октября, 2012 сча, пойду, попробую... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AndreyKiev79 2 Опубликовано 18 октября, 2012 ничего не получается, это не масса Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 18 октября, 2012 стартер бодро крутит? может быть потеря напряжения и мозгам не хватает каких то 05вольта , измерь напряжение на катушках или эбу во время работы стартером . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 18 октября, 2012 ничего не получается...А цепи у тебя, целые? ...лампа чек не мигает при включении зажигания...А раньше загоралась? Или не помнишь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AndreyKiev79 2 Опубликовано 18 октября, 2012 стартер бодро крутит? может быть потеря напряжения и мозгам не хватает каких то 05вольта , измерь напряжение на катушках или эбу во время работы стартером .чек не горит, понимаешь. стартер же не работает еще, когда зажигание включаешь... AHдрей,да, тестером протыкали все недавно... дружбан мой который с тестером сказал что на катушках когда начинаешь крутить, должно меняться напряжение с постоянного на переменное,а этого не происходит, оно как было так и остается.я не электрик поэтому для меня это туговато понять:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 18 октября, 2012 ну а нафига полез тогда массу проверять если напряжение есть а чек не горит ? как то менял замок зажигания и не подключил эту лампу к замку дык мотор тоже не пускался ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 18 октября, 2012 (изменено) . AHдрей,да, тестером протыкали все недавно... дружбан мой который с тестером сказал что на катушках когда начинаешь крутить, должно меняться напряжение с постоянного на переменное,а этого не происходит, оно как было так и остается.я не электрик поэтому для меня это туговато понять :)Что "протыкали"? :blink: Цепь или лампу неисправности? Ты бы тестер себе оставил, :P а дружбана за пивом отправил, толку от него больше было бы! Изменено 18 октября, 2012 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AndreyKiev79 2 Опубликовано 18 октября, 2012 лампа раньше загоралась, сейчас перестала. а где масса мозгов крепится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 18 октября, 2012 лампа раньше загоралась, сейчас перестала. попробуй включить самодиагностику. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AndreyKiev79 2 Опубликовано 18 октября, 2012 кто-то говрил что где-то на голове, за воздушным фильтром? попробуй включить самодиагностику.как это сделать ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 18 октября, 2012 (изменено) как это сделать ?Под капотом есть колодка диагностики. Там 12 контактов, перемкнуть два нижних, крайних. Включить зажигание, смотреть лампу неисправности. Изменено 18 октября, 2012 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AndreyKiev79 2 Опубликовано 18 октября, 2012 парни, и еще вопрос - есть ли у ЭБУ своя масса и где она находится? сейчас перемкну. контакты перемкнул, зажигание включил, чек не горит. а что на этой схеме обозначают к-лайн и л-лайн? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 18 октября, 2012 (изменено) ...контакты перемкнул, зажигание включил, чек не горит. :( Ищи "мозги"... (если лампа цела) AndreyKiev79, с чего всё началось? Изменено 18 октября, 2012 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AndreyKiev79 2 Опубликовано 18 октября, 2012 :( Ищи "мозги"... (если лампа цела)здорово.:) я ехать собирался завтра:)лампа цела, скорее всего. да, и если уж так стоит вопрос, то какие "мозги" искать на карбюраторный 406-й, их там разновидностей немерено? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 18 октября, 2012 здорово. :) я ехать собирался завтра :)лампа цела, скорее всего. да, и если уж так стоит вопрос, то какие "мозги" искать на карбюраторный 406-й, их там разновидностей немерено?Проверь цепи... Те, которые у соседа, возьми проверить. там один разъём, никакой дополнительной массы. ЭБУ для 406 (карб) одни, инжекторные не подойдут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AndreyKiev79 2 Опубликовано 18 октября, 2012 AHдрей,спасибо тебе за участие, но не мог бы более подробно рассказать какие цепи что проверить, сосед не на месте, а я совсем не электрик.могу только тестер взять у знакомого:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 18 октября, 2012 (изменено) AHдрей,спасибо тебе за участие, но не мог бы более подробно рассказать какие цепи что проверить, сосед не на месте, а я совсем не электрик.могу только тестер взять у знакомого :) Цепи которые крутят распредвалы. Нужен не электрик, а моторист. Соседа, за пивом послал? Изменено 18 октября, 2012 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AndreyKiev79 2 Опубликовано 18 октября, 2012 Цепи которые крутят распредвалы.блин, а я думаю, какие еще цепи.у меня как то сбивались метки, цепь перескакивала, пару лет назад было.но цепи ГРМ какой смысл смотреть? как они на искру могут повлиять?сосед еще работает, не может пока пиво привезти:)темно уже, и прохладно на улице, перенесем ремонт на завтра, скорее всего... да и при цепях симптомы другие - кашляет, чихает, стреляет, но искра то есть.а у меня нет. вообще нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 18 октября, 2012 Вообще у меня два контроллера (один под сидением валяется) и как-то спокойней. Жаль ты далеко, а то б подкинули ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
