Димон71 0 Опубликовано 26 февраля, 2013 Привет всем, такая проблемка машина стояла месяц без движения 406 карб.решил завести и не завел, первый раз схватила и не завелась качнул вручную бензин и попробовал еще после включения зажигания произошел щелчек что это может быть не знаю? Со второго раза машинка завелась но такое ощущение как будто на двух цилиндрах, с подсосом и газом чуть отпустил газ и машина заглохла. Пробы вал еще и вообще тишина, выкрутил свечи были залиты то есть бензин поступает. Вкрутил новые свечи все равно тишина(когда менял свечи колпак 3 го цилиндра был сломан до оголенного провода то есть половинка уплотнителя осталась на свече) било на массу. Могла ли накернится из за этого катушка? Двиган после капиталки 300 км прошел всего, после капиталки был у карбюраторщику (провода новые ставил и свечи) было все гуд до застоя заводил бес проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димон71 0 Опубликовано 27 февраля, 2013 Народ привет всем прочитал вчера всю тему и сегодня завел все таки авто методом перемычки с +аккумулятора на катушку 2и3 цилиндров. Но когда скидываю провод мотор глохнет что подскажите смотреть? И еще когда кидал перемычку щелкало реле над воздуханом которое как я понимаю реле стартера так должно быть или в нем причина? За все ответы заранее благодарю! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 553 Опубликовано 27 февраля, 2013 Но когда скидываю провод мотор глохнет что подскажите смотреть? И еще когда кидал перемычку щелкало реле над воздуханом которое как я понимаю реле стартера так должно быть или в нем причина?скорей всего реле питания катушек или главное реле.смотри..стартерное с права,его не с чем не спутаешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димон71 0 Опубликовано 27 февраля, 2013 скорей всего реле питания катушек или главное реле.смотри..стартерное с права,его не с чем не спутаешь.Как выглядеть реле питания катушек(визуально)и что за главное реле? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlbertV 0 Опубликовано 27 февраля, 2013 Умер ослик- газель 3221 двиг. 406 карб. Утром отказался заводится, стартер крутит, приборы оживают, проверил искру- нет. предохранитель 12 системы управления двигателем при попытке завести двигатель, перегорает. Что делать, помогите советом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений265 0 Опубликовано 11 марта, 2013 Кто нибудь может помочь? Поменял прокладку под крышкой головки, поменял датчик давления масла и масло поменял - начал заводить не заводится. Открутил свечи 1 свеча залита остальные сухие и ощущение как будто только один цилиндр схватывает. Двигатель 406 карбюраторный. Заранее благодарен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nzavrajnov 0 Опубликовано 26 марта, 2013 движёк как будто умер .искра есть бензин пступает ошибок не показывае старер крутит как пропелер у саамолёта ГРМ всё по меткам а результа 0 подскажите кто что знает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ruslan 0 Опубликовано 26 марта, 2013 Пробывал дернуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 26 марта, 2013 Если у тебя пропан+бензин,посмотри на бензанасос, там проводок на него идет с бензинового клапана он бывает не контачит.У меня так подключено,и тоже мучался с заводкой по зиме.Проводок розовый на бензанасос идет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nzavrajnov 0 Опубликовано 26 марта, 2013 Если у тебя пропан+бензин,посмотри на бензанасос, там проводок на него идет с бензинового клапана он бывает не контачит.У меня так подключено,и тоже мучался с заводкой по зиме. Проводок розовый на бензанасос идет.ТОЛЬКО БЕНЗИН Пробывал дернуть?НЕТ СТАРТЁР КРУТИТ КАК ПРОПЕЛЛЕР У САМОЛЁТА Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nzavrajnov 0 Опубликовано 26 марта, 2013 датчики темпиратуры надо зажигалкой погреть, обычно помогает. вот по поводу перепрошить ограничение по бедноте смеси, незнаюдвижёк как будто умер .искра есть бензин пступает ошибок не показывае старер с редуктором крутит как пропелер у саамолёта ГРМ всё по меткам а результа 0 подскажите кто что знает там вот такой принципдвижёк как будто умер .искра есть бензин пступает ошибок не показывае старер с редуктором крутит как пропелер у саамолёта ГРМ всё по меткам а результа 0 подскажите кто что знает скорей всего реле питания катушек или главное реле.смотри..стартерное с права,его не с чем не спутаешь.движёк как будто умер .искра есть бензин пступает ошибок не показывае старер с редуктором крутит как пропелер у саамолёта ГРМ всё по меткам а результа 0 подскажите кто что знает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MagneticMan 5 Опубликовано 26 марта, 2013 меряй компрессию!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
beermaster 0 Опубликовано 27 марта, 2013 Всем привет! Ребята кто из Питера подскажите нормальный сервис в Красногвардейском или Невском р-н чтобы далеко не тащить - похоже оборвало цепь или что-то в этом роде случилось - пробег 180 000 км у машинки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vorobei19952 0 Опубликовано 26 мая, 2013 Мужики беда ...на холодную заводится с пускового если с первооо раза не завел щи ай иди со с...вечником свечи выкручивай ... свечи железной щеткой чистанеш и он заводится ...зазор все зае..ок 0.7мм бензин идет нормально базару нет карбина новая .ее заглушил ...через 5 минут ништяк стартует а если через час опять беда только с пускового и с первого раза главное момент не потерять ..распретвалы норм метки все совпадают ...главное не дымитвыхлоп при резком нажатии что бы то может быть? ?? Свечи брал и за 200 рэксов и за 500 и за 1500 дэнсо иридиум одним словом ПОМОГИТЕ ..мне на дальняки даже не выехать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 553 Опубликовано 26 мая, 2013 Свечи брал и за 200 рэксов и за 500 и за 1500 дэнсо иридиуми всё что можешь сказать?компрессия какая?какое сопротивление проводов?и далее,далее..ртему почитай.тут уж не по разу алгоритм поиска неисправности давали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
demmian 0 Опубликовано 31 мая, 2013 (изменено) Доброго времени суток у меня 406 карб перебрали двигатель не заводилась зажали вал скинули коробку собрали крутит не заводиться перепутали на звездочках дырки куда шкив звездочек вставляеться выставили зажигание заводиться работает минуту потом глохнет если сразу попробуешь завести почти не крутиться подождешь минут 10 заводиться поработает глохнет все проверяли все рабочее грешим на коренные вкладыши возможно перетянули и говорят проверить бензонасос кто че подскажет Изменено 31 мая, 2013 пользователем demmian Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 553 Опубликовано 1 июня, 2013 заводиться работает минуту потом глохнет если сразу попробуешь завести почти не крутиться подождешь минут 10 заводиться поработает глохнет все проверяли все рабочеену вариант что поршня при нагреве "прикусывает".группа слишком "толстая".вот при нагреве и клинит.а при остывании крутится.завести.как заглохнет вывернуть свечи и попробовать провернуть в ручную. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
demmian 0 Опубликовано 1 июня, 2013 да и еще масло до датчика аварийной температуры не доходит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 553 Опубликовано 1 июня, 2013 да и еще масло до датчика аварийной температуры не доходитдык ищи..прикусывает от того что нет смазки,валы снимать по любому,возможно уже задрало.перед запуском крутят стартером без свечей пока не погаснет лампа аварийного давления.только потом пуск Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
demmian 0 Опубликовано 1 июня, 2013 впускной выпускной Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 553 Опубликовано 2 июня, 2013 впускной выпускнойОБА!они с одной магистрали снабжаются маслом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
demmian 0 Опубликовано 6 июня, 2013 масло по кругу гоняет машина все равно заводиться и глохнет снял свечу проверить искру так она на 3 свечах сполпинка заводиться на 4 нехочет потаскали другой газелью на скорость ставишь сразу заводиться и глохнет секунд через 20 а стоя на месте заряженный аккумулятор сажает пока заведеться незнаю за что и браться вроде все проверили Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ever 0 Опубликовано 2 июля, 2013 Здравствуйте, проблема в следующем, Газель 2705, дв406, карбюратор, газ+бензин, не заводится.Произошло так: машина всегда заводилась хорошо и на газу и на бензине, поставил машину простояла две недели, пытаюсь завести не как, даже не схватывает и не стреляет не на газу не на бензине, пробовал дергать все так же не каких признаков жизни, аккумулятор новый, свечи новые, стартер новый крутит хорошо, искра есть, датчик коленвала почистил, предохранители целые, цепи по меткам пока не проверял, но при кручении стартером видно через маслозаливное отверстие что распредвалы вращаются, вот хотел узнать что проверять и куда лезть нужен совет, то ли мозги накрылись? то ли метки сбились? может еще какие предложения есть... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Романыч 31 7 Опубликовано 2 июля, 2013 Здравствуйте, проблема в следующем, Газель 2705, дв406, карбюратор, газ+бензин, не заводится.Произошло так: машина всегда заводилась хорошо и на газу и на бензине, поставил машину простояла две недели, пытаюсь завести не как, даже не схватывает и не стреляет не на газу не на бензине, пробовал дергать все так же не каких признаков жизни, аккумулятор новый, свечи новые, стартер новый крутит хорошо, искра есть, датчик коленвала почистил, предохранители целые, цепи по меткам пока не проверял, но при кручении стартером видно через маслозаливное отверстие что распредвалы вращаются, вот хотел узнать что проверять и куда лезть нужен совет, то ли мозги накрылись? то ли метки сбились? может еще какие предложения есть...если бы мозги накрылись, то искры бы не было, да и метки не должны были так уйти Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ever 0 Опубликовано 2 июля, 2013 если бы мозги накрылись, то искры бы не было, да и метки не должны были так уйтина что можно посмотреть еще? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
