sasha71 628 Опубликовано 19 мая, 2018 А Вы не подскажите какой из трех датчиков смотреть? Есть фишка,они по цветам различаются,лучше взять с собой,для сравнения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mrak56rus 0 Опубликовано 20 мая, 2018 (изменено) Провод кинул от аккумулятора до жёлтого провода, не помагло (((( Изменено 20 мая, 2018 пользователем Mrak56rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mrak56rus 0 Опубликовано 20 мая, 2018 Двухконтактный , смотрит вперёд по ходу автомобиля.Нашёл! Спасибо! Завтра куплю поменяю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 348 Опубликовано 20 мая, 2018 Нашёл! Спасибо! Завтра куплю поменяюВо впускном коллекторе такой же. Можно с ним поменять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Smouki 0 Опубликовано 25 июня, 2018 (изменено) Всем привет.газель 406 движок (инжектор) проблема такая бывает не заводится приехал на заправку заправился давай заводить а она хер,крутил стартером минут 15-20 благо АКБ норм.потом выкручиваю свечу она сухая.потом постояла машина ещё минут 5-10 и завелась с пол тычка.доехал до дома норм а с утра надо ехать я заводить опять так же,но с с раза третьего четвертого завелась что может быть такое ? Изменено 25 июня, 2018 пользователем Smouki Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Талгат Саратов 0 Опубликовано 24 июля, 2018 Всем привет у меня тоже проблемы с заводкой двигателя ))) на холодную заводится без проблем но как нагревается не хочет со стартера только с толкача, пожалуйста помогите прочитал форумы и больше грешу на замок зажигание но хотелось бы узнать подробнее признаки если у кого такое было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sasha71 628 Опубликовано 24 июля, 2018 Талгат Саратов, Чуть подробнее о моторе,инжектор,карбюратор? Причин много,может на себя брать ток стартер,пропускать клапан игла в карбюраторе,бывает беда и с замком. У вас ГБО или бензин? Замок зажигания можно обойти,т.е протянуть плюс батареи и соединить с проводом катушки,машинка запустится,но остановить мотор будет не возможно не убрав накидку. Попробуйте таким образом диагностику провести. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim39 898 Опубликовано 24 июля, 2018 была такая же беда, мне кажется что мозх парит электроклапан, не буду утверждать но всеж, заменил вв провода, свечи, на карбе все тонкие шланчики заменил на силикон трубку ( с системы омывания ), заменил электроклапан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sisy063 1 Опубликовано 28 сентября, 2018 Мужики, подскажите. Соболь-406 карб. Такая ситуёвина сегодня произошла: завел(правда с подсосом,без него долго крутит), всё ок, трогаюсь, проезжаю метров десять и двиг как будто захлебываться или наоборот не хватает топлива, начинает просирать и глохнет!Встает, кручу стартер вроде сперва схватывает и сразу же глохнет. Потом минут 5-10(аком новый) его мучаю(пробовал и просто постоять, думая что залил свечи), заводится с подсосом, проревется и все ок, едем(в момент когда завелось увидел слегча чёрный дым), так было трижды, каждый раз когда глушил и уходил по делам. Вернулся, завел, 5-10 метров проезжаю и встаю. Просто с чего начать то хоть? Заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 707 Опубликовано 29 сентября, 2018 Сними шланг с карба в бутылку, покачай вручную насос - струя должна быть добрая. Зажми пальцем шланг - должно ощущаться давление, а флажок зависнет. Если нет: меняй фильтра и бензоприёмник, или смотри эксцентрик на распредвалу. Да, в корпусе штуцеров карба то же сеточка стоит - проверь 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 184 Опубликовано 29 сентября, 2018 (изменено) Тогда, при "тапке" в горку, должна начать быстро сдыхать если топлива не хватает.Расход большой, а производительности не хватает.Разваливаются в бензонасосе "грибки" клапанов. Изменено 29 сентября, 2018 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAN114 0 Опубликовано 12 декабря, 2018 Ребята подскажите Умения вот тоже не заводится движокЗа троил и сдох.Короче завожу немного схватывает переключаю резко на газ .на газу все нормально работает.На бензине дохнет не заводится .Снял шланг подача идёт топлива.Снял обратку не идёт .вчера шла сегодня нет. Насос новый фильтр новый.406 инжектор.Подскажите что может быть?А ещё потрассе ехал переключился с газа на бенз.проедет метров 500 и глохнет сразу обратно на газ . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaft 0 Опубликовано 14 декабря, 2018 (изменено) Ребята подскажитеУмения вот тоже не заводится движокЗа троил и сдох.Короче завожу немного схватывает переключаю резко на газ .на газу все нормально работает.На бензине дохнет не заводится .Снял шланг подача идёт топлива.Снял обратку не идёт .вчера шла сегодня нет. Насос новый фильтр новый.406 инжектор.Подскажите что может быть?А ещё потрассе ехал переключился с газа на бенз.проедет метров 500 и глохнет сразу обратно на газ . ну а в бензобаке сетка что с ней .? у вас насос в баке или снаружи ? Изменено 14 декабря, 2018 пользователем Gaft Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег1313 0 Опубликовано 3 января, 2019 Добрый день, у меня такая проблема помогите решить, газель 406 двигатель, 16 клапоная . инжектор не заводится на холодную, искра есть, бензин есть, стартер крутит бодро но не схватывает, с талкоча заводится хорошо, после того как завелась с талкоча и машина прогрелась до рабочей температуры, авто заводится хорошо. Стоит машину поставить на ночь на стоянку, сталкиваюсь с такой же проблемой , подскажите куда копать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg33petrovich 383 Опубликовано 3 января, 2019 почитал несколько постов выше и вспомнил про свой опыт когда работал на газели с ЗМЗ 406.Было несколько раз когда мотор глох во время движения, просто утром не заводился, причиной было загрязнения датчика который стоит на шкиве коленвала, этот датчик не видел положения коленвала, складывал лист бумаги в несколько раз и подсовывал под датчик, протирал..после этого двиг заводился. А так причин конечно много. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 3 января, 2019 (изменено) Добрый день, у меня такая проблема помогите решить, газель 406 двигатель, 16 клапоная . инжектор не заводится на холодную, искра есть, бензин есть, стартер крутит бодро но не схватывает, с талкоча заводится хорошо, после того как завелась с талкоча и машина прогрелась до рабочей температуры, авто заводится хорошо. Стоит машину поставить на ночь на стоянку, сталкиваюсь с такой же проблемой , подскажите куда копать? После запуска с толчка прогревочные обороты держит, а потом снижаются по мере прогрева? При запуске со стартера, пробовал на газ нажимать? Изменено 3 января, 2019 пользователем Валерий(69) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег1313 0 Опубликовано 3 января, 2019 После запуска с толчка прогревочные обороты держит, а потом снижаются по мере прогрева? При запуске со стартера, пробовал на газ нажимать?Да обороты держит ,по мере прогревания снижаються ,при запуске пробовал результата 0 не запускается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 3 января, 2019 (изменено) Да обороты держит ,по мере прогревания снижаються ,при запуске пробовал результата 0 не запускается.Интересный случай. Такое впечатление, что слабое искрообразование. После неудачной попытки завести попробуй глянуть на свечи, залиты или сухие. Изменено 3 января, 2019 пользователем Валерий(69) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег1313 0 Опубликовано 3 января, 2019 Интересный случай. Такое впечатление, что слабое искрообразование. После неудачной попытки завести попробуй глянуть на свечи, залиты или сухие.Свечи залиты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег1313 0 Опубликовано 3 января, 2019 Свечи залиты Бывают случаи когда при первом запуске со стартера чуть схватит если дать газку не много то подхватывает и запускается ,если зевнул и не успел подгазовать то все маслает и даже не хватает . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 3 января, 2019 Зазор на свечах может большой? Стартер слабо крутит или АКБ дохловат? Контакты низковольтные на катушках плохие, высоковольтные провода, наконечники и т.д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serj5 234 Опубликовано 3 января, 2019 Почитай здесь https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/14223-teriaetsia-napriazhenie-na-ebu/возмозно теряется напуга ЭБУ в тонких проводах косы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 3 января, 2019 Почитай здесь https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/14223-teriaetsia-napriazhenie-na-ebu/возмозно теряется напуга ЭБУ в тонких проводах косы.Вполне может. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
globus753 0 Опубликовано 5 марта, 2019 Помогите не запускался мотор поменял свечи катушки провода и все равно не запускается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
globus753 0 Опубликовано 5 марта, 2019 Быстрым стартом попробовал запускается 5 секунд и глохнет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
