Alexandr
Не заводится! 406
tvel1
gory
говорю такаяже фигня была! так карбюратор весь отрегулировали! и пусковой механизм весь отрегулировали!. только как посчитали, на холодную большая утечка тока, а на горячую все ок! вот и стартер заменил, посоветовал один приятель, тоже так же мучался. как холода к нам придут, отпишусь помогло или нет
Попробуй проверить крепление провода "массы"...ВЕЗДЕ. Может и такое быть...(((
tvel1
Как вариант еще один совет: снять ЭБУ на ночь и унести в тепло. А утром попробовать запустить двигатель, пока ЭБУ теплый. Возморжно где то микротрещина на плате, или плохая пропайка. Бывает и такое. У нас один так две зимы таскал ЭБУ домой и на батарею. Утром в ртяпку, что бы тепло долше сохранить и бегом на стоянку запускать машинку. Если он, то уже тебе решать , менять или каждый день на печку ложить на ночь.
Знакомое дело...Только дело не сколько в плате,сколько в каком то элементе...Просто в технологии производства полупроводниковых приборов(транзисторов,микросхем и пр..)есть такой термин-усадка пресс-композиции.(это-процесс помещения кристалла в корпус)Что означает,что после тестирования элемента,при герметизации,может просто сдвинуться или кристалл,или проводники.(на самом деле дОлгая тема,поэтому кОротко).И ТАКОЙ элемент ведёт себя крайне непредсказуемо...При одной температуре-всё хорошо,но,при повышении...Просто тупо ОТКАЗ...Именно поэтому,была введена ,так называемая "пятая приёмка"-ВОЕННАЯ! Там отказов практически НЕТ,иначе,это-ЧП...И трахают(стоп...не трахают,а просто тупо е..ут,мотивируя тем,что данная партия идёт на космос...) ВЕСЬ цех!!!Сварка(иначе,термокомпрессия) просто тупо отходит на МИКРОНЫ...(толщина проводников из ЗОЛОТА-0.06мм...)Но прибор...уже не работает...Когда остывает-всё снова просто запиписечно...Так что...Электроника-это наука о контактах...!!!(сам ЛИЧНО работал на производстве полупроводниковых приборов,отсюда и ОПЫТ))))
Изменено пользователем tvel1
ded
Еще как вариант, на 18 ножку (питание плюс) ЭБУ подключить вольтметр, а лучше осцилограф и померять просадку напряжения во время запуска холодного двигателя. Если просадка до 8,5В и ниже причина в потере напряжения. Если стоит выключатель массы под стелажем АКБ, то может и он играть роковую шутку.
Ant66
Привет всем! Короче проблема у меня такая - НЕ ЗАВОДИТСЯ И всё тут. Акума заряжена, двигло тёплое(стоит подогреватель), искра есть, бензанасос качает. Ну не заводится - крутит но даже не схватывает. Имеется ГБО, я уж и его отключил (напрямую от бензанасоса в карб. провёл) Блин я скоро повешаюсь с этим автомобилем. НУ КУДА ЕЩЁ ЗАЛЕЗАТЬ. Все нервы на него потратил. ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!
BEL
А с троса заводить пробовал? Это хоть на что-то глаза откроет.
Ant66
Да пробовал - один хрен не заводится!
BEL
Это уже намного интересней. Как говорит dadel, в поломках может быть тысяча и одна причина. У меня такжае знакомый во дворе мучается, стартёр крутит, а больше признаков жизни никаких. И уже достаточно давно, тоже никак причину не найти.
BEL
Часто такая проблема скрывается в температурном датчике, но тогда хоть немножко схватывает, да и с троса заводится без проблем.
Гость Толяныч
Посмотри датчик положения коленвала.
Возможно в нём проблема. B)
BEL
Да с неисправным датчиком синхронизаци двигатель работать не будет. Иногда помогает, когда просто протираешь его от грязи. Посмотри, что диагностика по поводу него скажет.
Ant66
C датчиком коленвала это конечно идея, но на панели не горит оранжевая лампочка двигателя.
Adfer
Избитая истина: или нечему гореть или нечем поджечь. Убедись для начала, есть ли бензин именно в поплавковой камере.
Ant66
чему там убеждаться, если бензин поступает в карбюратор(вручную подкачивал б/насосом) иль может он куда то испаряется после б/насоса(шутка).
Adfer
наример бензиновый клапан из ГБО не открыт, игла в карбе зависла в закрытом положении... мало ли чего бывает :P
yevgeniy
чекенжер и не будеть гореть у меня такая беда была но у меня бортовой стоит комп он мне сразу все ошипки выдал и когда дачик КВ кажет и не заводится долго то иду снимаю протираю и как милая заводиться
khalitov
Компресию проверь. У меня такое на бомбе было, долго не заводилось и бензин в горшках масло со стенок смыл, компресия кончилась и не заводилось
EWS
Ant66, ты только прежде чем все на своем пути разбирать - заряди аккумулятор, прокали свечи и еще раз попробуй.
бульдозер
Посмотри цепочку, может на зуб перескочила. Нагар на свечах, если кирпичный то с ними порядок , хотя скорее всего копоть, может нет подачи воздуха, узнать просто, посмотри выхлоп , если черный нет воздуха, если нет пыха, смесь не воспломеняется, току нема. может тросик подсоса с крепления слетел, но скорее всего это цепочка.
Ant66
УРА! Мужики завёл еле-как с троса но на газу. Вообше какаято анамалия на газу она у меня вообще не заводилась(если и заводилась, то не держала обороты- глохла, ну уж если заглохла-пипец пиши пропало уже не заведёш ни на газу ни на бензине) Заводил в основном на бензине с подогревателем (поставил из-за острой необходимости, т. к. от -5 гр. вообще не заводилась-замерзала(я офигел с этой Газели)) Заводилась вроде ничё(ещё бы, подогреватель всю ночь шпарит) С этой всей петрушки РЕЖИМ ЕЗДЫ такой(в основном межгород)- ПРОСТО КАТАСТРОФА: по трассе иду на газу - и то гемор скорость выключаеш - глохнет, если накатом едиш моленько подгазовываеш- обороты востанавливаются- короче чтобы остановиться по нужде, нужно метров двести-как на самолёте или переключаться на бензу. Заезжаю в город перехожу на бензин( на газу ехать невозможно как вы читали выше) останвливаться на длительное время не могу глушить опасно - 95% того что больше не заведу. ну естесственно бывает и глушу(бензин то не казённый) разгружаюсь мин. 10-15, завожу - бывает с полтычка, бывает(что жутко БЕСИТ)- заведется еле как под самую разрядку акумы. У меня уж как закон перед постом ГАИ или где надо срочно остановиться- перехожу на бензу. Кстати зададите вопрос, почему не езжу на бензине- да потому что на бензине она очень тупит-нифига не едит(как будто за жопу держат). Вот так и ездим- ПРОСТО АД! Гаража нет, так бы может сам покавырялся. Помоему надо карб чистить, или зажигание настраивать- причин наверное куча.
И ещё вопрос участникам форума, кто из Ё-бурга: ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ, где (ну в каком автосервисе) можно найти хорошего(очень грамотного карбюраторщитка). Пол города обьездил- ни кто не берётся за диагностику карб. ТЕМ БОЛЕЕ если услышат что это ГАЗЕЛЬ. Аш обидно стало - везде одни Инжектора куда ни плюнь.Короче ПОМОГИТЕ!!!
Hooligan
А ты откуда? Заполни свои данные. Если ты из Москвы или рядом, то дам телефончик что бы тебе карб сделали (на стенде), а потом отправлю к газовщикам, сделают ручаюсь. Если конечно двигло не умерло. Тогда тебе надо к матористам. Есть хорошие знакомые, делают качественно.
Ant66
Cпасибо тебе конечно Hooligan но я из Екатеринбурга.
АндрейС
Только хотел предложить запуск на газе,а ты уже на нем и завёлся.На бензине проблема была подобная-игла упала,потом было с осью поплавка-выпала.Холостые на газе лечил проверкой и устранением неисправностттттей в высоковольтной части(свечи,изоляторы,катушки...и датчик холостого хода,бывает с него шланг падает или подсасывает,стоит возле ЭБУ,за жгутом проводов.Ну и потом на редукторе и винтах раздела по камерам регулировка.
Hooligan
ну тогда извини, в Екатеринбурге я тебе помоч не могу.
Но тебе надо однозначно ехать к хорошим карбюраторщикам (после замера компрессии и меток) и делать бензин, а потом к газовщикам. А то ты так с ума сойдёш.
старый газелист
тут возможно проблема с установкой зажигания.
Hooligan
Езжай в Москву, подскажу. :lol:
Шучу конечно.
