gruzperevoz
Автономные отопители кабины!
Кедр
Ну сколько то шума будет...Так лесенка автономок выглядит по звуку...Вебасто- Планар -Прамотроник - Взлетающий самолёт -Автономка ЗАЗ. :D
Штурмовик 35
Спасибо,успокоил :D )))))))))))))))))))))
sasha040
Крякнули мозги на Eberspacher 2,2 киловата 12 в. Airtronic, подскажите, где ожно в Москве или области купить.
zenya
Они стоят как новый планар
http://www.avtootopitel.ru/remonteber.html
al.karlowitch
Вчера 3 часа и сегодня 6 часов неспешной работы - теперь я с печкой)) Временно прикрутил бачок от Планара к перднему борту в кузове , потом заборник куплю в бак.
OC2Epux4X0c.jpgROjEJrT8Rw8.jpgУкосина))
https://pp.vk.me/c314121/v314121869/345c/8DfjZ304yro.jpg
Место установки.
красота то какая!
Аркадич
Нет схемы для подключения Вебасты аир топ 2000,подсказывайте как к газельке подключить.Снизу выходят два черных провода их куда?
v.chermenscky
Аркадич
:rolleyes:
v.chermenscky
Да какая разница к чему подключать, на том форуме спецы есть и конкретно отвечают, пообщайся там.
http://www.autoklimat.ru/ak/webasto_sxema.html
http://megaholod.net/Otopiteli/montagairtop.php
Аркадич
Ни кто не отвечает,видимо зима кончилась!Может здесь кто поможет?Вебасту подключил,спасибо"Crady"!Не работает дозирующий насос,нет питания хотя проводка от отопителя до насоса в порядке.Был неисправен электронный реостат(крутилка),в нем переломлены дорожки,пропаял-работает.В случае неисправности блокируется Вебаста и отключается насос,если это так то как разблокировать?
если не из самых последних.то просто минут 5 выдернуть предохранители.
Аркадич
Если не ошибаюсь 2012 г.в.Предохранитель который должен идти с + акб еще не поставил,подобрать не успел,акб отдельный,скидывал клемму не помогает...
Игорь85
попробуй  не  сколько  раз.  включай  вебасто  скидавай  клемму. выключай.  и  так  несколько  раз
Сегодня ездил к мастеру,антенну новую купил на рацию-настраивал КСВ. Рекламу слышал-автономки Планар по 12,5 тыс. руб.
вирус
У  нас их делают а у вас они дешевле на 3т?http://www.autoterm.ru/products_order.html
Изменено пользователем вирус
Аркадич
Проверил,все-равно включается только отопитель,на насос нет току.При включении отопителя(вентилятора)мигает реостат(вертушка)7 медленных и 5 быстрых.Покупал с разбитой газельки,может чего в самом отопителе нарушилось?
Что бы деньги не лежали мертвым грузом,вот и продают за такие расценки.Пол года их точно никто не купит.
СергейН
Это у тебя обрыв или замыкание цепи дозирующего насоса. Попробуй его отключить, если не поможет, то смотри в нутри, там полевой транзистор, скорее всего он сгорел. Разъем х4 2это -, а 1 это +.
Изменено пользователем СергейН
инкассатор
хорошо отзываются о саратовских автономках(название надо прочитать.,забыл),у нас в воронеже цена 12000р
Самарские за 12 продают,реклама по рации изо дня в день у нас в городе.
Кроха
решил поставить фен в газель, но возник вопрос, хватит 2 кВт или надо 4? у меня автобус с высокой крышей. Может стоит у кого нибудь?
Как бы и 4 кВт мало не было)))Автобус все таки.
saimon21
А нет ли газовых автономок? на газели с газовым оборудованием было бы удобнее с такой автономкой
Гагарин
а не почитать ли тему ?
