Алексей Ф. 9 306 Опубликовано 25 сентября, 2014 В 24.09.2014 в 18:32, Аркадич сказал: Газели то скончались или продал?Продавал без гидроника?Продал конечно, два раза сам снимал Гидроник , два раза в сервисе прикручивали и раз сам прикрутил , недавно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 26 сентября, 2014 есть у кого фото как хоть выглядит трубка(глушитель) и куда ее выводить?Запускал вебасту,так вроде и трубка не нужна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 471 Опубликовано 26 сентября, 2014 В 26.09.2014 в 13:19, Аркадич сказал: есть у кого фото как хоть выглядит трубка(глушитель) и куда ее выводить?Запускал вебасту,так вроде и трубка не нужна.Обычная гофрированная трубка,диаметр примерно на 20 мм,металлическая.Без нее газы будут выходить прямо под печкой и в безветренную погоду подниматься в кабину.Хотя у друга давно уже нет этого глушителя,говорит в кабине не пахнет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кроха 8 Опубликовано 27 сентября, 2014 (изменено) В 24.09.2014 в 15:54, alex134 сказал: странно иметь дизель под капотом и бензофен :wacko:у меня наоборот. Двиг бензин-газ, автономка мокрая бензин, а фен дизель(просто подвернулся новый со скидкой 50%) Изменено 27 сентября, 2014 пользователем Кроха Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 27 сентября, 2014 В 27.09.2014 в 08:06, Кроха сказал: у меня наоборот. Двиг бензин-газ, автономка мокрая бензин, а фен дизель(просто подвернулся новый со скидкой 50%)Как у тебя, это нормально, планары бензиновые не делают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I72 105 Опубликовано 29 сентября, 2014 А есть какая нибудь профилактика фена? ну типа соляру с бензом смешать,или еще что то?у меня Вебасто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 471 Опубликовано 29 сентября, 2014 В 29.09.2014 в 17:09, I72 сказал: А есть какая нибудь профилактика фена? ну типа соляру с бензом смешать,или еще что то?у меня Вебасто.Разобрать и прочистить,вот и вся профилактика. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I72 105 Опубликовано 29 сентября, 2014 В 29.09.2014 в 17:11, Alex030569 сказал: Разобрать и прочистить,вот и вся профилактика.спасибо просветил.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 008 Опубликовано 29 сентября, 2014 нормальным топливом кормить и летом раз в месяц запускать на полную мощь ненадолго ,может и разбирать не придется,, 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 29 сентября, 2014 В 29.09.2014 в 17:09, I72 сказал: А есть какая нибудь профилактика фена? ну типа соляру с бензом смешать,или еще что то?у меня Вебасто.на керосине дать поработать на полной мощности часик выплюнет весь нагар Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 471 Опубликовано 30 сентября, 2014 В 29.09.2014 в 21:42, Paguk сказал: на керосине дать поработать на полной мощности часик выплюнет весь нагарАвтономка конечно и на бензине заведется,только не есть ГУД эти виды топлива для неё.Возможно прогарание камеры сгорания.Да же при смешивании дт с керосином,в больших количествах последнего,камера сгорания может прогореть.Не трудно ведь самому снять автономку,разобрать и прочистить,чем и пошёл заниматься. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 30 сентября, 2014 Так вообще то изготовитель рекомендует в морозы соляру с бензом или керосином мешать. Так что за полчаса на керосине ей не чего не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serba-kol 441 Опубликовано 30 сентября, 2014 10.2 Для обеспечения надежной работы отопителя необходимо включать его один раз в месяц на 5-10 минут, в том числе и в теплый период года, если отопитель не эксплуатируется. Данная операция необходима для удаления образующихся вязких пленочных отложений на подвижных частях топливного насоса. Не выполнение данной операции может привести к отказу работы отопителя. Температура окружающей среды, ° С Вид топлива или смеси Выше 0 Топливо дизельное Л-0,2-40 или Л-02-62ГОСТ 305-82 От 0 до минус 5 Топливо дизельное З-0,2 минус 45 ГОСТ 305-82 От минус 5 до минус 20 Смесь дизельного топлива З-0,2 минус 45 ГОСТ305-82 (50%) с бензином ГОСТ Р 51105-97 50%) Ниже минус 20 Топливо дизельное А-0,4 ГОСТ305-82 или смесь дизельного топлива З-0,2 минус 45 ГОСТ 305-82 (50%) с бензином ГОСТ Р 51105-97 (50%) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 471 Опубликовано 30 сентября, 2014 В 30.09.2014 в 09:05, Spas750 сказал: Так вообще то изготовитель рекомендует в морозы соляру с бензом или керосином мешать. Так что за полчаса на керосине ей не чего не будет.Товарищ у меня занимается ремонтом автономок.Вот с его слов и пишу.Керосин в бутылках забивает печку,лучше бензином бодяжить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 30 сентября, 2014 В 30.09.2014 в 14:53, Alex030569 сказал: Товарищ у меня занимается ремонтом автономок.Вот с его слов и пишу.Керосин в бутылках забивает печку,лучше бензином бодяжить.У меня не запускается на керосине купленом в хозмаге.ТАм не керосин видимо... В 30.09.2014 в 04:38, Alex030569 сказал: Автономка конечно и на бензине заведется,только не есть ГУД эти виды топлива для неё.Возможно прогарание камеры сгорания.Да же при смешивании дт с керосином,в больших количествах последнего,камера сгорания может прогореть.Не трудно ведь самому снять автономку,разобрать и прочистить,чем и пошёл заниматься.Не не ...котлыодинаковые обсолютно у зажигалки и дизеля...Ну по крайней мере у Вебасто.Разница только в горелках... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 471 Опубликовано 30 сентября, 2014 В 30.09.2014 в 14:56, Кедр сказал: У меня не запускается на керосине купленом в хозмаге.ТАм не керосин видимо...Блин,как бы не забило уже систему.Я то же думал,что керосин лучше бензина.Оказалось наоборот.Заезжал сегодня к товарищу-ремонтнику печек.Он говорит,что они от Планаров стали отказываться-слишком много проблем с ними.Какие то ржевские,что ли пошли,вот с ними и работают в основном-продажа и обслуживание.И еще собственное производство автономок хотят открыть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 30 сентября, 2014 В 30.09.2014 в 15:01, Alex030569 сказал: Блин,как бы не забило уже систему.Я то же думал,что керосин лучше бензина.Оказалось наоборот.Керосин с колонки ...на АЗС который...он чище бензина...А в магазинах фуфло какое то...Он не горит даже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 471 Опубликовано 30 сентября, 2014 В 30.09.2014 в 15:30, Кедр сказал: Керосин с колонки ...на АЗС который...он чище бензина...А в магазинах фуфло какое то...Он не горит даже.С колонки да,а в бутылках который-нельзя его лить в автономку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 016 Опубликовано 30 сентября, 2014 А чтобы заменить свечу, надо полностью планар снимать ? Я это просто интересуюсь, вот поставлю его под заднее сиденье, а потом свеча сгорит, мне его целиком надо будет вытаскивать, от пола откручивать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 30 сентября, 2014 В 30.09.2014 в 15:57, Андрюха73rus сказал: А чтобы заменить свечу, надо полностью планар снимать ? да придётся весь откручивать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 30 сентября, 2014 у меня на грузовой стоял планар 4 квт неразу за 6 лет свечу нетрогал и керосином с дориса заправлял зимой и без проблем В 30.09.2014 в 15:57, Андрюха73rus сказал: А чтобы заменить свечу, надо полностью планар снимать ? Я это просто интересуюсь, вот поставлю его под заднее сиденье, а потом свеча сгорит, мне его целиком надо будет вытаскивать, от пола откручивать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 30 сентября, 2014 В 30.09.2014 в 15:57, Андрюха73rus сказал: А чтобы заменить свечу, надо полностью планар снимать ? Я это просто интересуюсь, вот поставлю его под заднее сиденье, а потом свеча сгорит, мне его целиком надо будет вытаскивать, от пола откручивать?44д12 вроде можно не снимая разобрать.там корпус половинится..или нет? Поправьте кто знает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 471 Опубликовано 30 сентября, 2014 В 30.09.2014 в 15:57, Андрюха73rus сказал: А чтобы заменить свечу, надо полностью планар снимать ? Я это просто интересуюсь, вот поставлю его под заднее сиденье, а потом свеча сгорит, мне его целиком надо будет вытаскивать, от пола откручивать?Нет,не надо его весь снимать.Свеча снимается просто-откручиваешь колпак пластиковый(на 3 саморезах) и покачивая за резинку,вынимаешь свечу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 30 сентября, 2014 Не могу найти,акума на 62ам хватит часов на 8 работы автономки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 30 сентября, 2014 В 30.09.2014 в 16:19, Аркадич сказал: Не могу найти,акума на 62ам хватит часов на 8 работы автономки?Хватит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
