gruzperevoz
Автономные отопители кабины!
  В 24.09.2014 в 18:32, Аркадич сказал:
Газели то скончались или продал?Продавал без гидроника?
Продал конечно, два раза сам снимал Гидроник , два раза в сервисе прикручивали и раз сам прикрутил , недавно.
Аркадич
есть у кого фото как хоть выглядит трубка(глушитель) и куда ее выводить?Запускал вебасту,так вроде и трубка не нужна.
  В 26.09.2014 в 13:19, Аркадич сказал:
Обычная гофрированная трубка,диаметр примерно на 20 мм,металлическая.Без нее газы будут выходить прямо под печкой и в безветренную погоду подниматься в кабину.Хотя у друга давно уже нет этого глушителя,говорит в кабине не пахнет.
Кроха
  В 24.09.2014 в 15:54, alex134 сказал:
странно иметь дизель под капотом и бензофен :wacko:
у меня наоборот. Двиг бензин-газ, автономка мокрая бензин, а фен дизель(просто подвернулся новый со скидкой 50%) Изменено пользователем Кроха
Spas750
  В 27.09.2014 в 08:06, Кроха сказал:
Как у тебя, это нормально, планары бензиновые не делают.
I72
А есть какая нибудь профилактика фена? ну типа соляру с бензом смешать,или еще что то?у меня Вебасто.
  В 29.09.2014 в 17:09, I72 сказал:
Разобрать и прочистить,вот и вся профилактика.
I72
  В 29.09.2014 в 17:11, Alex030569 сказал:
спасибо просветил....
Гагарин
нормальным топливом кормить и летом раз в месяц запускать на полную мощь ненадолго ,может и разбирать не придется,,
Paguk
на керосине дать поработать на полной мощности  часик выплюнет весь нагар
  В 29.09.2014 в 21:42, Paguk сказал:
Автономка конечно и на бензине заведется,только не есть ГУД эти виды топлива для неё.Возможно прогарание камеры сгорания.Да же при смешивании дт с керосином,в больших количествах последнего,камера сгорания может прогореть.Не трудно ведь самому снять автономку,разобрать и прочистить,чем и пошёл заниматься.
Spas750
Так вообще то изготовитель рекомендует в морозы соляру с бензом или керосином мешать. Так что за полчаса на керосине ей не чего не будет.
serba-kol
10.2 Для обеспечения надежной работы отопителя необходимо включать его один раз в месяц на 5-10 минут, в том числе и в теплый период года, если отопитель не эксплуатируется. Данная операция необходима для удаления обра­зующихся вязких пленочных отложений на подвижных частях топливного насоса. Не выполнение данной операции может привести к отказу работы отопителя.
Температура окружающей среды, ° С
Вид топлива или смеси
Выше 0
Топливо дизельное Л-0,2-40 или Л-02-62ГОСТ 305-82
От 0 до минус 5
Топливо дизельное З-0,2 минус 45 ГОСТ 305-82
От минус 5 до минус 20
Смесь дизельного топлива З-0,2 минус 45 ГОСТ305-82 (50%) с бензином ГОСТ Р 51105-97 50%)
Ниже минус 20
Топливо дизельное А-0,4 ГОСТ305-82 или смесь ди­зельного топлива З-0,2 минус 45 ГОСТ 305-82 (50%) с бензином ГОСТ Р 51105-97 (50%)
  В 30.09.2014 в 09:05, Spas750 сказал:
Товарищ у меня занимается ремонтом автономок.Вот с его слов и пишу.Керосин в бутылках забивает печку,лучше бензином бодяжить.
Кедр
  В 30.09.2014 в 14:53, Alex030569 сказал:
У меня не запускается на керосине купленом в хозмаге.ТАм не керосин видимо...
  В 30.09.2014 в 04:38, Alex030569 сказал:
Не не ...котлыодинаковые обсолютно у зажигалки и дизеля...Ну по крайней мере у Вебасто.Разница только в горелках...
  В 30.09.2014 в 14:56, Кедр сказал:
Блин,как бы не забило уже систему.Я то же думал,что керосин лучше бензина.Оказалось наоборот.Заезжал сегодня к товарищу-ремонтнику печек.Он говорит,что они от Планаров стали отказываться-слишком много проблем с ними.Какие то ржевские,что ли пошли,вот с ними и работают в основном-продажа и обслуживание.И еще собственное производство автономок хотят открыть.
Кедр
  В 30.09.2014 в 15:01, Alex030569 сказал:
Керосин с колонки ...на АЗС который...он чище бензина...А в магазинах фуфло какое то...Он не горит даже.
  В 30.09.2014 в 15:30, Кедр сказал:
С колонки да,а в бутылках который-нельзя его лить в автономку.
Андрюха73rus
А чтобы заменить свечу, надо полностью планар снимать ? Я это просто интересуюсь, вот поставлю его под заднее сиденье, а потом свеча сгорит, мне его целиком надо будет вытаскивать, от пола откручивать?
Кедр
  В 30.09.2014 в 15:57, Андрюха73rus сказал:
да придётся весь откручивать...
Paguk
у меня на грузовой стоял планар 4 квт неразу за 6 лет свечу нетрогал и керосином с дориса заправлял зимой и без проблем
Maks52
44д12 вроде можно не снимая разобрать.там корпус половинится..или нет? Поправьте кто знает
Нет,не надо его весь снимать.Свеча снимается просто-откручиваешь колпак пластиковый(на 3 саморезах) и покачивая за резинку,вынимаешь свечу.
Аркадич
Не могу найти,акума на 62ам хватит часов на 8 работы автономки?
Maks52
  В 30.09.2014 в 16:19, Аркадич сказал:
Хватит
