gruzperevoz
Автономные отопители кабины!
Сегодня снимал полностью Планар,все прочистил,поменял сетки в насосе и в самой печке,там где свеча.
Вот тут находится сетка(держу в руках),которая очень часто засоряется(печка то заведется,то не заведется).Заменил на новую(100 руб)8519b14bb775.jpg
Все собрал,завел-жара!!!
  • Нравится 3
Аркадич
Еще вопрос,сколько примерно бенза уходит на 8 часов у вебасты?
Не могу найти,акума на 62ам хватит часов на 8 работы автономки?
Заряженного,рабочего АКБ 62а/ч хватит и на больше.
Maks52
0.6л/час
Аркадич
Маловат бачок приделал,не навредит вебасте если бензин кончится?
Maks52
Ничего страшного не произойдет.
0.6 это максимальный расход.
Аркадич
Спасибо!Завтра первый раз буду ночевать с вебастой!
Paguk
44д12 вроде можно не снимая разобрать.там корпус половинится..или нет? Поправьте кто знает
да там снимаешь заднюю сетку круглую и спереди и сзади по две клипсы они в сторону вытаскиваются и половинишь
Где то писал - в декабре три ночи спал с Вебасто при 0 , -3 , вроде 2 литра сжёг за 22 часа.
volgist
Вчера ВНЕЗАПНО перестал запускаться мой Теплостар. Впервые за 4 года. Ошибка №1 Перегрев котла. Полазил, поперекидывл датчики. Выяснил, что врёт датчик температуры котла.
Новый в Кирове вроде есть, цена около 700 руб. Заказывать с сайта теплостара это 300 руб+300 руб доставка+ждать хз сколько. Решил убедиться, что причина в нём. За вечер изучил вопрос с диагностикой этих котлов. Оказывается, на сайте Теплостара есть схема адаптера, для подключения к компу. Но она мало того, что сделана пьяным индусом (за каким-то чёртом она рассчитана на 2(!) котла одновременно) и подключается к компу через COM-порт, которого на ноуте сейчас отродясь не бывает.
 Существуют переходники, COM-USB, но это уже костыли не хуже, чем спаренный адаптер.
В итоге, для диагностики этого котла, а так же всей остальной продукции Теплостар (Бинары, Планары, Теплостары и протча) я собрал обычный переходник на FT232RL, которая прекрасно преобразует USB в нужный мне RS232. Кто в танке, могу дать наколку. Этот адаптер не что иное, как шнурок от телефона. Если с дата-кабеля мобилы срезать разъём, то в кабеле обнаружатся искомые VCC, RX, TX, GND.
Вот что показывает программа диагностики котла:
Утро, до включения:
Розжиг:
Малый ход:
Сильный:
И завершается всё продувкой:
Есть возможность включить програмно помпу, посмотреть Параметры и версию. Есть два каких-то теста, но они просто запускают автономку. В чём между ними разница, я не понял.
Так же есть странная программа "Чёрный ящик". В ней видно, сколько раз стартовал котёл, минимальную температуру при старте и некоторые другие параметры:
Вот в общем и вся диагностика автономок от Адверса. Самое ценное, что всё это доступно без какого-либо дорогого оборудования. Если кому интересны подробности-спрашивайте, отвечу.
  • Нравится 4
TAD
volgist, Мастер ЧО )))
valemat
   Вот молодец так молодец ! Какой хороший совет и хорошо написан, здорово. СПАСИБО!!!!
Авиатор
Утро, до включения:
Розжиг:
Малый ход:
Сильный:
Снимаю шляпу,спасибо!
Боеле исчерпавывающего ответа не найти!
Исчо раз спасибо!
VALERA58REGION
Утро, до включения:
Розжиг:
Малый ход:
Сильный:
А программу для диагностики где взял?
gazelist56
Вопрос: кто пользовал планар 44 на пассажирке? Хватит его чобы поддерживать комфортную температуру в салоне например при -20? А то второй год уже лежит, что-то не решусь никак поставить. Может что-то помощней поставить?
Хватит конечно!Это вещь!И она у тебя лежит просто так?Ставь скорее.А снять ни когда не поздно.
vovchelo 041
мне кажется вы немного не разобрались со схемотехникой
TAD
вот.
http://autoterm.ru/service.html
Хватит.  Не в футболке конечно будешь спать,  в свитре )))
volgist
Сердце этого адаптера микруха ADM232, а она СПАРЕННЫЙ конвертер, т.е. состоит из двух равнозначных преобразователей. У этого адаптера ДВА входа и ДВА выхода, одинаковых по функционалу. Налицо избыточность схемы. А вот для подключения к мобильному компьютеру не предусмотрено НИЧЕГО, ибо COM-порт в наши дни найти на ноуте не проще, чем динозавра в городском парке
Изменено пользователем volgist
volgist
Продолжение по диагностике Теплостара.
Ошибка датчика температуры выглядит вот так:
Температура датчика жидкости зашкаливает на нереальные цифры. Вредитель пойман и обезврежен, теперь пойдут цифры в рублях.
На сайте Адверса датчик стоит 275 рублей:
http://www.autoterm.ru/parts_order.html и называется "Датчик температуры (универсальный)    сб. 160-01".
Люди пишут, что датчик этот можно только высверлить, иначе его не заменить. Я свой достал пассатижами без каких-либо усилий. 275 руб плюс доставка рублей 400, итого 700 руб удовольствие. В Кирове я нашёл этот датчик за 415 руб. Можно ли дешевле? Можно.
Сам датчик представляет из себя стакан, выточенный из аллюминия, в который герметиком вклеен датчик 42334031.jpg
AD592AN, цена в интернете от 77 руб до 223 руб. Пока данные маркировки предположительны, я свой выудить из стакана целиком не смог, буду подбирать, о результатах отпишусь. Можно будет спокойно высверлить датчик из корпуса и вклеить туда копеечную деталь. Результат будет ни чуть не хуже.
Теперь по адаптеру для диагностики. Нужен конвертер USB-UART, схем в интернете тысячи. Вот некоторые из них.
Как я и писал, есть способ переделки дата-кабеля для телефона:
Вот полное описание:http://avr.ru/ready/inter/conv/usbusart.html
Цена в районе ста рублей.
Если есть желание паять, лудить, починять, то вот вариант:
http://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/149-usb-uart-perehodniki-ft232-cp2103.html
Здесь используется микруха FT232RL, цена её от 125 руб и до 300. Всё с ней хорошо, только цена не гуманная и ноги мелкие, паять трудно.
Тут же описан вариант подешевле, на СР2303:
Цена этой микрухи до 50 руб. Вообще халява, только надо паять BGA корпус, который вообще не имеет ног. Но если есть фен, то паять можно не напрягаясь. Некоторые вообще турбо-зажигалкой паяют.
Хит сезона:
http://ru.aliexpress.com/item/1pc-USB-To-RS232-TTL-UART-PL2303HX-Auto-Converter-USB-to-COM-Module-Cable-cCD90/2032850991.html
Братья китайсы нам помогут всего за 65 рублей, с бесплатной доставкой. Правда, микруха там говённая, pl2303, ну да бог с ней, за то дёшево.
Ну и отечественный производитель, Мастер-Кит:
BM8051 - Переходник USB–UART адаптер, цена 570 рублей (губа не дура, как всегда!)
http://masterkit.ru/shop/laboratory/interface-converters/1313485
Картинку вытаскивать лениво, она во флеше. Смотрите сами.
ПО для диагностики есть на сайте Адверса:
http://www.autoterm.ru/service.html , там программы и документация.
Вот, в кратце и вся диагностика Бинаров, Планаров и Теплостаров.
Дополнительный бонус: все эти адаптеры можно использовать ещё для кучи задач, например, настройки ГБО.
  • Нравится 6
valemat
 volgist
Сколько лопачу сайт первый на мой взгляд нормальный пост который показывает для чего и нужен сайт. извините форумчане но в основном на сайте так по мелочи а вот хороший пример специалиста.   ИМХО жаль я так не умею.
  • Нравится 3
Гагарин
а ты думал тут на сайте одни спецы поголовно должны сидеть?так не бывает..
vovchelo 041
все верно,приношу свои извинения,с первого взгляда смутила развязка оптопарой только приема,
Андрюха73rus
проверил свой планар , все работает , ток на дисплее ни че не понять толком , то цифры ,  то черточки .
Изменено пользователем Андрюха73rus
Maks52
Андрюха73rus,
Когда цифры-работает по температуре, можно выставить желаемую температуру
Температура выставляется или по внутреннему датчику в отопителя, либо в пульте, и индикация показывает какой именно датчик используется (черточка после значения температуры)
Когда черточки- работает по мощности, черточками показывается мощность, больше черточек - мощнее работает.
Изменено пользователем maks52
