gruzperevoz
Автономные отопители кабины!
TAD
Чем? кроме цены?
Надежность. и мощность.
Maks52
Так он у меня от допканала и включается. Зачем на улицу утром бегать, кнопку на сигналке нажал, пузо почесал, чайку попил, выходишь-с крыши вода бежит, вся кабина тёплая и мотор горячий, ляпота.
Как подключен?? Через примочку??
volgist
ога, примочку. НА доп канал "защёлка" повесил реле, управляемые контакты которого подключил параллельно выключателю автономки в пульте. Вот и вся примочка, в магазине автозапчастей 35 рублей.
TAD
Через примочку??
Пузо.. вот главная примочка...
реле, и доп. канал с сигналки тебе в помощь.
Maks52
Аааа, знать у тебя просто выключатель...а вот с электронным пультом сложнее...
volgist
Так на бинаре вместо GSM модема вешается реле дальше по накатанной
Ты пределись, что именно подключать будем, щас всё порешаем
Изменено пользователем volgist
TAD
тоже самое. Голова, тут главнее )))
Maks52
Аа, бинар... А я про планар...)))
Кедр
У меня такая прибомбасина включает Вебасто дистанционно...
Изменено пользователем Кедр
Maks52
Да вот не тоже самое..
TAD
Чем сложнее? разбираешь пульт, и к кнопке пуск припаиваешь провод,, с сигналки.
Что жаба задаввила, об отданных 6  руб. за примочку  разобрать пульт, и припрятать провод, религия не позволила?
volgist
Вот твой планар:
Разъём XP1/XS1 белый провод №5 (ВКЛ\ВЫКЛ). Посмотри, что на этом проводе, когда Планар включен, скорее всего там +12V. Вот и подключай сюда реле с сигналкой, при включении реле он стартует.
Кедр
Именно ... именно жаба...
Сложно наверное тебе понять,что может у моей сигнал всего один доп .канал и он занят другой функцией.
Maks52
Вот твой планар:
Было бы все так просто.
Чтоб включить/выключить печку нужно эту кнопку нажать два раза.
Первое нажатие типа активирует пульт (загорается экран)второе нажатие запускае печку.
Изменено пользователем maks52
Slavyan
Может при первом нажатии на белый провод ток не поступает, а если ток в него подашь автономка заркботает
Андрюха73rus
Посадил за ночь акб , стоит заводская 55 , надо в зиму акб менять.
Если АКБ в хорошем состоянии,то не должна автономка ее высадить за ночь.Пусть да же и 55 АКБ.
Вообще нужен хороший запас емкости АКб чтобы топить автономкой, иначе АКб будет постоянно севший.
55-75 это очень мало, после автономки генератор не восполнит емкость, нужно заряжать зарядым.
TAD
У всех автономок так. Что Вебаста,что Бинар, Планар,Теплостар.. Но как не странно все работает при припайке провода к пульту.
Paguk
я тоже поставил наконец то планар 4 квт  :rolleyes:  где бы подсоединить сигналку к ней а то что то очкую сам :lol:
Андрюха73rus
66 акб исток стоит оказывается. 09.12 первые цифры выбиты, 2 года походу ему. Приеду новый куплю и генератор надо проверить.
А на планаре можно вентилятор убавить? Шумит как основная печка на всю мощь.
Так в ручную на пульте выставляй мощность - чем меньше, тем тише и холоднее в кабине)) При паре делений можно вполне комфортно спать , если на бортом ноль или до -5.
Андрюха73rus
Я в Челябинске, тут +5 . Ставил одно деление. Приеду фотки выложу . С одним делением спал в труселях. В 8 утра проснулся от холода, думал соляра кончилась, а оказалось акб сдох.
Кроха
у меня такая
Кедр
Ништяг.. .
