serba-kol 441 Опубликовано 20 октября, 2014 В 20.10.2014 в 17:05, Spas750 сказал: Хватит за глаза, но есть но, на трехкиловатке пульт идет простой. Я себе Планар 44 ставил только что он с электронным пультом, регулирует по температуре на выходе. У меня он работает на минимуме. Присмотрись к планару 2кВт, нынче стали выпускать, апарат интересней, электронный пульт, выход на допканал сигналки, даже есть выход на GSM модуль. На 44-м так не хватает выхода на сигналку.Интересную они тему замутили с 2 квт, надеюсь в будущем они модернизируют 44й! и это все, капут всем иНО фенам B) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 20 октября, 2014 Да , схема немного другая... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 20 октября, 2014 Вот 44 планар. Включение происходит сигналом с пульта (ПУ-8). По зелёному проводу подаётся двоичная команда (RS232) на управление автономкой. Тумблером его не включишь. Можно сделать эмулятор пульта, чтоб по команде с сигналки посылал команду на включение.Тот пульт, который я задумал сделать, решил бы эту проблему. Только теплостаровцы походу протокол зажопили, сначала начали общение, а потом просто замолчали. Теперь я могу только на Теплостар такое заварганить, потому что он у меня есть и я могу его поковырять и протокол обмена с него слить. Ну или доброго газелиста какого-то искать, которому нужен подобный девайс и он мне автономку пришлёт на опыты, а получит обратно с готовым пультом, а я получу протокол конкретной автономки. Хотя, скорее всего там унифицировано это всё, и будет взаимозаменяемость, но это надо вживую смотреть. Может, ещё разродятся Адверсовцы, подожду ещё немного. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 20 октября, 2014 Надо вытащить блок управления и присмотрется внимательно, может и есть выхода у 44-го на простой пульт, хотя врятли или компонентов нехватает или вообще в программе это не предусмотренно. Счас просматривал схемы, к 4-ке совместимы оба пульта.Если бы 2 года назад когда себе покупал был бы 2-й, купил не задумываясь, пришлось 44-й брать из за температурника на выходе. Пробовал и на минимальной мощности и на минимальной температуре, по температуре меньше кушает.Счас вычитал в 2-ке есть еще ждущий режим, если температура в салоне выше выставленной, он тухнет, работает на продувке, меньше 5 гр опускается, заного заводится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 20 октября, 2014 В 20.10.2014 в 18:52, Spas750 сказал: Надо вытащить блок управления и присмотрется внимательно, может и есть выхода у 44-го на простой пульт, хотя врятли или компонентов нехватает или вообще в программе это не предусмотренно. Счас просматривал схемы, к 4-ке совместимы оба пульта.Если бы 2 года назад когда себе покупал был бы 2-й, купил не задумываясь, пришлось 44-й брать из за температурника на выходе. Пробовал и на минимальной мощности и на минимальной температуре, по температуре меньше кушает.Счас вычитал в 2-ке есть еще ждущий режим, если температура в салоне выше выставленной, он тухнет, работает на продувке, меньше 5 гр опускается, заного заводится.У меня тож на продувке работает когда темп.больше чем ставишь на пульте...сначала думал что это глюк. Потом дошло что температура в салоне больше чем на пульте)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 305 Опубликовано 20 октября, 2014 Spas750 сказал: Счас вычитал в 2-ке есть еще ждущий режим, если температура в салоне выше выставленной, он тухнет, работает на продувке, меньше 5 гр опускается, заного заводитсяУ меня так Вебасто двухкиловатник работает - за три ночи 2 литра бензина при 0 . Не очень мне нравится такой режим - то жарко, то волки нюхают. Ровно, не отключаясь , работает только , если выставить регулятор на середину шкалы при -20,-25. Всю ночь ровно шумит и не холодно в кабине фермера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 674 Опубликовано 21 октября, 2014 (изменено) makcum, В ац камаз на автомобилистов тел.380305, 376444, 380305, 376769, 380373, 380324,либо на московском шоссе 72 тел.951252 Изменено 21 октября, 2014 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 21 октября, 2014 Не знаю я чем с вязано может от топлива даже.. Почему то иногда трудно заставить вебасто работать на малом режиме.. Пол ночи крутишь туда сюда регулировку. ..вот если на керосин работает то четко пашет и тепла больше при малой режиме.. .в ветреную погоду особенно трудно отрегулировать но если поймал то способна шуршать как легкий ветерок поддерживая температуру на уровне 16 градусов Не знаю я чем с вязано может от топлива даже.. Почему то иногда трудно заставить вебасто работать на малом режиме.. Пол ночи крутишь туда сюда регулировку. ..вот если на керосин работает то четко пашет и тепла больше при малой режиме.. .в ветреную погоду особенно трудно отрегулировать но если поймал то способна шуршать как легкий ветерок поддерживая температуру на уровне 16 градусов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I72 105 Опубликовано 21 октября, 2014 У меня вебасто стоит под сиденьем,дует в сторону двигателя,было то жарко то холодно,купил гофру и направил поток воздуха в сторону нижнего динамика где ручка откр.капота,теперь ночь практически не выключается и более менее стало нормально,это при +6 за окном,думаю при минусе будет вообще ок,сегодня проверю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 21 октября, 2014 volgist сказал: Ну или доброго газелиста какого-то искать, Я добрый Газелист ))))На этой неделе по известному тебе адресу будет Бинар 5 Д. Он на неделю в твоем распоряжении. п.с Не сожги только ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 469 Опубликовано 21 октября, 2014 В 21.10.2014 в 05:04, I72 сказал: У меня вебасто стоит под сиденьем,дует в сторону двигателя,было то жарко то холодно,купил гофру и направил поток воздуха в сторону нижнего динамика где ручка откр.капота,теперь ночь практически не выключается и более менее стало нормально,это при +6 за окном,думаю при минусе будет вообще ок,сегодня проверю.Я то же об этом думал.Значит есть толк от установки такой гофры.А то ведь действительно,при +6 прям задыхаешься от жары.Дверку приоткрывал на один щелчок,по совету одного из клубней и мордой в эту щелку. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 21 октября, 2014 В 21.10.2014 в 05:27, Alex030569 сказал: Я то же об этом думал.Значит есть толк :Dточно есть.. Ыыы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I72 105 Опубликовано 21 октября, 2014 В 21.10.2014 в 05:27, Alex030569 сказал: Я то же об этом думал.Значит есть толк от установки такой гофры.А то ведь действительно,при +6 прям задыхаешься от жары.Дверку приоткрывал на один щелчок,по совету одного из клубней и мордой в эту щелку. :Dраньше из под понели куда дул горячий воздух жар выходил прямо в лицо,а теперь в сторону ног дует,я окошко там при открываю,и окна перестали потеть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 469 Опубликовано 21 октября, 2014 В 21.10.2014 в 05:49, Кедр сказал: IMG_20141021_094009.jpgIMG_20141021_094142.jpgточно есть.. ЫыыНиштяк ты модернизировал догреватель движка,ништяк!!! В 21.10.2014 в 05:49, I72 сказал: раньше из под понели куда дул горячий воздух жар выходил прямо в лицо,а теперь в сторону ног дует,я окошко там при открываю,и окна перестали потеть.А есть фото,выложи плиз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pixel 0 Опубликовано 21 октября, 2014 (изменено) Товарищи,все страницы освоить не смог,каюсь)))Встал вопрос установки сухого фена.Звонил сегодня во многие конторы, все в один голос твердят на трехместку некста ставь новый планар 2кВт, типа новая модель 14 года, тебе ее за глаза хватит.Есть какие то мнения по этому поводу?http://www.avtonomka-samara.ru/materials/sh/269 Изменено 21 октября, 2014 пользователем Pixel Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Снабженец 6 Опубликовано 21 октября, 2014 В 21.10.2014 в 11:45, Pixel сказал: Товарищи,все страницы освоить не смог,каюсь)))Встал вопрос установки сухого фена.Звонил сегодня во многие конторы, все в один голос твердят на трехместку некста ставь новый планар 2кВт, типа новая модель 14 года, тебе ее за глаза хватит.Есть какие то мнения по этому поводу?http://www.avtonomka-samara.ru/materials/sh/269здравствуй . я тоже так думаю что на 3 местку хватит за глаза 2 кв . себе на фермера поставил 3 кв работает на ура на минимуме жарко . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 289 Опубликовано 21 октября, 2014 В 21.10.2014 в 11:45, Pixel сказал: Товарищи,все страницы освоить не смог,каюсь)))Встал вопрос установки сухого фена.Звонил сегодня во многие конторы, все в один голос твердят на трехместку некста ставь новый планар 2кВт, типа новая модель 14 года, тебе ее за глаза хватит.Есть какие то мнения по этому поводу?http://www.avtonomka-samara.ru/materials/sh/269себе уже установил такую,вот только не опробывал,бочка под топливо нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chera 7 Опубликовано 21 октября, 2014 (изменено) Народ , самый главный вопрос.Выключается ли пламя в 2ке ? А то даже минимум это слишком много и очень не комфортно.44 проверял сам, не выключается при работе по температуре. Просто переходит на свой минимум в ~1кв и пыхтит так. Изменено 21 октября, 2014 пользователем chera Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 469 Опубликовано 21 октября, 2014 В 21.10.2014 в 16:07, chera сказал: Народ , самый главный вопрос.Выключается ли пламя в 2ке ? А то даже минимум это слишком много и очень не комфортно.44 проверял сам, не выключается при работе по температуре. Просто переходит на свой минимум в ~1кв и пыхтит так.Писал кто то-выключается и работает только вентилятор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chera 7 Опубликовано 21 октября, 2014 (изменено) Alex030569,Вот если можно ссылки и т.д. чтоб 44 пихнуть и взять 2 ки а то в нашем регионе и 0.8 на всю ночь много, заранее спасибо. Изменено 21 октября, 2014 пользователем chera Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chera 7 Опубликовано 21 октября, 2014 (изменено) игнат, от тебя ждем отчет об этой 2 ке. Если можно подробнее.К стати он намного меньше чем 44 ? Изменено 21 октября, 2014 пользователем chera Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
минхерц 40 Опубликовано 21 октября, 2014 В 21.10.2014 в 12:14, Снабженец сказал: здравствуй . я тоже так думаю что на 3 местку хватит за глаза 2 кв . себе на фермера поставил 3 кв работает на ура на минимуме жарко .Объясните не понял 44- й на минимуме 1 квт 3-х киловатный на минимуме тоже 1 квт 2-х киловатный на минимуме 0,8 квт разница то не большая или разговор о работе на максимальной мощности Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chera 7 Опубликовано 21 октября, 2014 минхерц, нет, ты все правильно понял, все они работают на 1кв на минимуме, вот мне и интерестно переходит ли 2 ка в режим без пламени ( продувки) автоматический. Чтоб не так жарко было на всю ночь при 0 +5 . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
минхерц 40 Опубликовано 21 октября, 2014 лично для себя я определился запас карман не тянет (обмороженных видел а вот чтоб зимой от жары кто то помер нет не доводилось) 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chera 7 Опубликовано 21 октября, 2014 (изменено) минхерц, так дело же не в замерзнуть, просто за теже деньги и чтоб включение от доп канала сигналки было, чтоб переходила в режим продувки и конечно если бы был на ней регулируемая разница температур .Как термостат примерно, нагрел салон до 28 и выключился остыл до 22 или поставь сколько хочеш и печка с датчика на пульте или работая в режиме вентилятора сама врубилась и опять до 28. Вот как то так. К стати,На счет запаса согласен, на 2 ку отреагировал так только изза возможности ду и конечно терморегулирования. Изменено 21 октября, 2014 пользователем chera Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
