gruzperevoz
Автономные отопители кабины!
GAZ-2752
10,5В для АКБ означает высажен в ноль.Разрядишь так несколько раз и АКБ уже не восстановить.
ниже этого значения нельзя и хранить в таком состоянии нельзя, 10.5 и сразу заряжать, последствия минимальны
Runner
по ходу планар и теплостар это одно и тоже
то есть теплостар устанавливает планар
http://teplostar-nn.ru/avtonomnye-otopiteli-dlya-avtomobilei.html
Slavyan
спишь в тепле и мотор горячий
По подробней напиши. У тебя теплостар греет антифриз и при этом печка включена в салоне? Или печка автоматически включается кратковременно? И за 12 часов аккумулятор не садится? Это бинар у тебя какой то?
Изменено пользователем Slavyan
52RUS
Runner, фирма теплостар, а продукт планар
Греться подогревателем , это маразм )) Включил его утром на полчаса и машина заводится без проблем , хоть и спал с феном всю ночь, если конечно аккум не совсем древний. Я не раз так делал . Тем более, что сейчас Планары довольно качественные делают и за недорого .
Потом замечали, что если "фен" работает 5-8 часов подряд, то даже при -20 температура ОЖ в моторе остаётся около нуля или чуть ниже ? Видимо ОЖ в отопителе нагревается от тёплого воздуха в кабине и как то циркулирует в мотор.
По показаниям БК можно , это заметить..
cazemir
Видимо ОЖ в отопителе нагревается от тёплого воздуха в кабине и как то циркулирует в мотор. По показаниям БК можно , это заметить..
кстати то-же заметил
Runner
если поставить на печку насосик за 100 рублей (помните такой? http://volga-gaz.ru/tunung/?url=18) и включить отопитель салона то двигатель будет принудительно прогореваться - это конечно надо в крайних случаях и пару недель зимой.
А можно вообще в план поставить
дистанционный запуск отопителя салона, который заодно греет печку, которая греет двигатель
пришел сел поехал
GAZ-2752
я в -32 возле дома пихал под капот тепловентилятор на 2 килловата, прям на блок дул, за четыре часа температура двс поднялась до -20, и как тут феном через салон  нагреешь мотор??? Если у вас зима -10, то конечно...
GAZ-2752
если сделать приблуду, как раньше на паяльные лампы делали, и поддон греть выхлопными газами от фена.
Изменено пользователем GAZ-2752
Михалыч S360VYM
Элементарно! особонно удобно если есть дополнительная печка. Надеваешь на фен алюминиевую гофру и направляешь её в радиатор отопителя.  Фен греет радиатор, электро помпа прокачивает нагретый  там тосол через двигатель.  Греется и салон и двигатель.
GAZ-2752
??????? <_<
Михалыч S360VYM
При современных маслах , греть поддон совсем не обязательно. Залил к примеру 0W30. Температура застывания примерно около -50гр.
??????? <_<
 Он грел воздух. Воздух выдувало ветром.  Теплоотдача очень слабая.  А тосол через радиатор, как отдаёт тепло , так и принимает. А горячий тосол, разогрет двигатель из нутри.
??????? <_<
Тот же жидкостный электрокотёл 1,5кв. , разогреет двигатель за это время до 70гр.
GAZ-2752
Teboil Diamond 5w-40     Температура
застывания, °С   <-54
Надо поэкспериментировать
застывания, °С   <-54
Кедр тут выкладывал фото,поищи.
volgist
Отопитель нагревает тосол, при достижении температуры в 55° включает отопитель салона. На пульте есть регулировка включения печки, моторчик включается циклами по 10 минут, нутри которых происходит включение моторчика печки. Например 2 минуты работает, 8 не работает. 4 минуты работает, 6 не работает. 7 работает, 3 не работает.
Slavyan
Автономка то какая? И не выключается вообще автономка через какое то время сама?
volgist
Теплостар 14ТС10
http://www.14ts-10.ru/kupit-teplostar-14ts10/
два режима есть, предпусковой, вырубится через 3 часа, и поддерживающий, вырубится через 8 часов. На трёх часовом температуру держит выше.
mill
Есть данные по моему отопителю. Наконец нашел время отписать.
Вместе с контуром салона (10л) нагрев идет 3град сек.5
То есть с 0 до 40 гр он прогревает за 15мин.
10кг * 4000 * 40 / (15мин * 60сек) = 1,6квт
То есть на самом малом газу нагрев идет на 1,5квт примерно.
Попробую еще снять характеристики без салона и потом буду повышать мощность!
Изменено пользователем mill
mill
Кстати задняя печка потребляет на первой скорости 2,3А а на полной 5А.
Решил этот вопрос покупкой огромного кулера на 180мм. Он жрет в десять раз меньше 0,18А. Прокачивает 84 куб фут минута.
Поставил его по другую сторону от штатного вентилятора. Основному мотору он не мешает.
А сам работает почти бесшумно.
cazemir
пришел сел поехал
у тебя и так штатный будет дополнительный насос на печку стоять, ставь сухой фен и подогрев ож, хочешь от розетки хочешь от сети.
mill
Без контура салона прогрев идет быстрей на 3мин - итого 12 мин от нуля до 40!
Runner
прекрасная идея
а работает только один вентилятор? от компа
а штатный в резерве?
mill
Да идеи много прекрасных - никто только за них не хочет платить и не одобряет((
Оба вентилятора могут работать. Штатный никуда не делся.
Один перед радиатором стоит второй после.
Оба независимы друг от друга.
Slavyan
Ты хоть фотки выложил бы. Интересно, что на изобретал
mill
Фотки на форум давно не выкладываются. Сделаю может еще один ник - выложу.
