gruzperevoz
Автономные отопители кабины!
mill
Я выклалываю через кнопку прикрепить файл при написании сообщения.
GAZ-2752
Фотки на форум давно не выкладываются. Сделаю может еще один ник - выложу.
5.15 Мультиаккаунтность — регистрация или использование два и более аккаунта на одного человека - пожизненный бан всех аккаунтов.
меня на 20 дней шваркнули
mill
 Ну и чего делать. Как увеличить обьем фоток на сайте?
zenya
VFL.Ru это, фотохостинг без регистрации, и быстрый хостинг изображений.
Slavyan
Или тут  https://radikal.ru
Гагарин
у себя в профиле поищи,есть функция почистить  свои ранее выложенные фотки и опять можно выкладывать напрямую
Валден
ребят подскажите ... есть бешпехер на 2 кватт но он 24 вольта. можно ли поставить его на валдай? если да то на скаоько примерно хватит аккумов? или все таки лучше на 12 вольт купить? просто 12-ти вольтовый будет из одного аккума сосать энергию
barbos
Ставь и не забивай голову ерундой!
Валден
а что на счет аккумов? не подскажешь? на сколько хватает их? стоят родовые. 2 года им
Spas750
Ну на валдае же 2 паралельных аккума, а это 12 В, а не последовательно 24 В. А если ты хотел с 24 В подцепить на один аккум чтоб было 12 В, то при такой схеме через неделю машина уже не заведется.
эдич
Поставил я на свою машину, в качестве автономки печку от ЗАЗ. Предварительно переделав ее. Переделки заключались в следующем: электромотор с втулок был посажен на подшипники (стал работать тише и потребление энергии уменьшилось), в качестве топлива от бензина  отказался, переделал на ГАЗ (пропан), запитал с баллона (12л.) отдельно установленного на раме. 12 литров пропана мне хватило где то на 4-5 ночевок, плюс отапливал при простоях, итого хватило на два рейса в Москву. Я очень доволен печкой, ушло на все около 3 т.р.. Но не советую устанавливать ее  самому тем кто не знаком с ней, в целях безопасности. Ее конечно опаснее эксплуатировать, чем автономку на соляре, но при соблюдении правил безопасности вполне нормально, греет не хуже самарской. Когда автономок не было вообще, мы ставили их на свои Камазы, так что опыт эксплуатации есть. Кто хочет можете ругать, а кому интересно расскажу подробно.
german
совершенно согласен, единственный недостаток это замерзание газа при низких температурах, если баллон в теплом салоне, то жить можно
Гагарин
ни в коем случае только баллон с мороза в теплую кабину не тащить,знаете наверно но напомню уж,ссам видел как на америке вольве кабину разнесло,один капот остался
german
если грамотная эксплуатация, то ничего страшного, пользуюсь пятилитровым баллоном, приходится почаще заправляться
Михалыч 058
Никто не пробовал вместо отдельного баллончика прикуриться к основному? Так вроде не сложно, кран и тройник надо, а какие они должны быть и где встречаются в продаже..
volgist
А что не так?
Гагарин
в тепле видимо нагревается газ и расширяется сильно аж до взрыва,у установщиков натяжных потолков иногда тож бахает когда с машины холодный баллон в теплую квартиру несут и кочегарят потом тепловой пушкой
volgist
Что-то ты путаешь, нет такого правила, балоны с мороза в тепло не затаскивать. Сам подумай, везу я балон себе в гараж зимой, или в деревню. В машине он проколел и всё, жди до первой оттепели и перед ней газ в атмосферу стравливай?
Есть такая штука, как переполнение балона. Когда в балон газ закачивают, должна оставаться газовая подушка, т.е. незаполненный объём в балоне. Он и есть компенсатор теплового расширения. Вот у аквариумистов знаю такую фигня, балон с углекислотой под кроватью рванул, так там сами заливали из большого балона в малый, и налили под горло.
Гагарин
ну вот перед тем как занести баллон в тепло проверь там наличие газовой подушки,а то мож на заправке или пункте обмена забудут проверить,недаром у нас официально запрещено заправлять бытовые баллоны на агзс
Alex61
Для того, чтобы не прилипать, надо устанавливать вторую АКБ. Специально для автономки.
Кстати вторая АКБ может использоваться при запуске двигателя, как дополнительная.
НУ да Ура200 или 600..
Все верно.Только второй АКБ желательно тяговый покупать.
volgist
А никак это не проверишь, они заливают газ по весу, это единственный доступный способ
Гагарин
понятно что никак,просто не тащите баллоны в тепло ,особенно заправленные на агзс
gazelist56
Не получится. Газ жидкий пойдёт. :(
