gruzperevoz
Автономные отопители кабины!
Михалыч 058
Не получится. Газ жидкий пойдёт. :(
Странно, почему так. Заправляют их одним и тем же пропаном, давление тоже должно быть одинаковое. И еще, на клапан редуктора достаточно ли +12в подать, чтоб он открылся?
gazelist56
Из бытового баллона идёт паровая фаза, а из автомобильного -жидкая.
OHOTNIK
После тройника надо редуктор ставить(бытовой). У моего приятеля так газовый конвектор запитан(настенный, автономка вместо планара) электричество не тратит, гула нет. Четвертый год, пока не взлетел :)
Изменено пользователем OHOTNIK
gazelist56
И что? у него через бытовой редуктор идёт ЖИДКИЙ газ?
OHOTNIK
не я делал, он с газовщиком колхозил, на виду только редуктор
СергейН
Так делать нельзя. Попробуй перевернуть бытовой баллон дном к верху, так из редуктора газ жидкарем пойдет. Чтобы нормально работало надо отбор делать из верхней части баллона.
Михалыч 058
Допустим, баллон не трогать, а сделать тройник на выходе редуктора, шланг низкого давления который идет на форсунки. Вопрос, какое давление в этом месте, будет ли отличаться от выхода с бытового редуктора?
gazelist56
Может быть по такой схеме и будет работать, но при заглушеном двигателе уже точно не будет работать :(
ТТХ редуктора посмотри.
Изменено пользователем gazelist56
Михалыч 058
Да... херь какая то получается. На бытовом выход 3 кпа, на авто 90...180 кпа. Наверно можно бытовую лягушку прицепить уже на выход и принудительно на клапан + подать. Вариант?
cazemir
одинаково там все идет, только на бытовом устанавливается редуктор на сам баллон.
gazelist56
Ослабь входную трубку на газовом клапане и увидишь какой газ пойдёт
badddog
Смотрите чего нарыл . http://copressi.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=6  Есть с питанием от 12 в., есть независимые . Компактные . Выхлоп всего 3 см. диаметром, можно в окно выкинуть .
ЗЫ. К конторе отношения не имею, так что - не реклама .
Кедр
настенные рекуперативные газовые обогреватели с открытой камерой сгорания, "
Дальше не читал... Опасно..
serba-kol
и цена не айс! фен за эти деньги рулит.
Дальше не читал...
а здря!цену бы посмотрел. :D  смысл в покупке такого есть в единственном случае,высокомобильный обогреватель нужен,а так по цене фен так же стоит.
Кедр
Кому нужен газелисту ?на поляне водку жрать? Да фиг я из машины выйду если там огонь горит.. Ыыы
скорей газелисту-туристу! :P в мшине на всякий случай,а так для других целей основное использование.
Кедр
Хороший аппарат но в газели трудно его представить... Хотя после буржуек в камазе меня трудно удивить..
скорей соболь или цм пассажирка...а так да,в 3х местке ооочень надо подумать куда его поставить.
Каякер
Расход акб значительно меньше чем у фена... Для кого то может быть важный показатель... А вообще то опасно, конечно...
Igor85
в  среднем  1.5 квт.  для  соболя  или  7 местки.  это  мало.  лучше  поставить  фен
badddog
А что там опасного ? Они ж спецом предназначены для автомобилей и кемперов .  С моей т.з. главный плюс- не нужна установка. Баллон поставил, трубу в окно выкинул и все . А по деньгам - да, как фен, если его ставить самому. Если нет, то к фену еще рублей восемь за установку .
У меня в транспортере стоял фен 2-киловатник . С избытком хватало .
german
Так называемые газовые конверторы, разных моделей и модофикаций по мощности.
Igor85
у меня  соболь  баргузин.  стоял  3квт.  хватало  с  избытком.  сейчас  стоит 2,2  квт.  уже  не  то.  мало
badddog
КонвеКТор- вещь :rolleyes:  ! Но он требует стационарной установки и отвепстия 150мм в стене за собой. А это не всегда возмжно и удобно .
