gruzperevoz
Автономные отопители кабины!
андрей010
газелисту-туристу!
Увидел у приятеля прикольный мобильный обогреватель "KOVEA Fire Ball KH-0710", хоть в кабине погреться можно, хоть в палатке. На вид не супер безопасно, но реально греет. И безо всякого  расхода электроэнергии.
barbos
андрей010, вещь хорошая, на рыбалке в палатке греемся, единственный минус - продукты сгорания!
Алексей004
КонвеКТор- вещь :rolleyes:  ! Но он требует стационарной установки и отвепстия 150мм в стене за собой. А это не всегда возмжно и удобно .
У одного такой виделна фуре  он сказал что с ним холодно все тепло в верх поднимаеться и не разноситься по кабине
gdesnider
Видел такой вариант в семиместном Соболе, вверху Ташкент, на полу лед не тает. Необходим хоть какой то вентилятор.
german
законы физики не обманешь, все правильно. Только фен как выход из положения.
badddog
Не знаю как на фуре, а у меня такая штука, только намного мощнее- дом отапливает ( писал уже об этом ). Везде тепло и льда на рполу нет  :D Но если что , можно вентилятор поставить , типа как на лобовик, стоит копейки .
Дофига минусов для машины. Открытый огонь , жрет кислород, продукты сгорания остаются внутри . Спать с таким стремно , только с открытыми окнами .
Alex 616
..Владельцам Баргузинов с установленной автономкой типа Планар,Ебершпехер,Вебасто-Парни,если не сложно,скиньте фотки установки автономки в салоне Ваших авто.Газовые,настенные,потолочные,сухой спирт,усиленное занятие физ.зарядкой,спортивная ходьба вокруг авто и костры-буржуйки от Запора,просьба не кидать. Так же интересны фотки установки бачка(если автономка на ДТ).Планирую поставить автономку (фен) на бензе.(если попадётся вариант с ДТ-будем думать..).Спасибо.P.$-машина работает на бензине(газ не стоит,не стоял ..и не буду это делать.)
Изменено пользователем Alex 616
Внезапно планар перестал греть, начал дыметь, тухнуть.
Есть в насосе такая сеточка оказалось,она и забилась.
Напрашивается на тюнинг дополнительным фильтром
shkiper
интересно- фильтр тонкой очиски от карба- пойдет или надо чего-нибудь солярочное демать
Гагарин
подойдет,у меня маленький от мопеда стоит,но рекомендуют солярочный все таки с мет сеткой
Вообще чувствуется как падает мощность печки по мере забивания фильтра, видимо постепенно снижается порция топлива.
Надо пробовать бумажный, наверное мощность печки упадет сразу
Гагарин
попробуй сначала))
Раньше ставил и тот и тот,разницы нет.А раз нет,то зачем платить больше?Сейчас стоит бумажный от "зажигалки".
Кедр
Не разборный насос у вебасто..
Кедр
shkiper
спасибо за информацию :rolleyes:
Промой в бензине и поставь фильтр тонкой очистки.У меня один раз забило свой насос(соляру тормозухой решил разбавить),так я его промывал так-вставил шланг со стороны приема в насос,шланг в бензин и подавал кратковременный +,т.е. насос получается прокачивается бензином.Естественно все это проводил на снятом насосе.
Бывает проморгаешь когда соляра в баке кончается и что бы запустить автономку,надо не один раз включить её.Т.е. лишний раз делаем накал свечи,еще и без топлива.Ресурс свечи из за этого сильно уменьшается.Поэтому топливо подкачиваю в автономку таким же способом,подаю кратковременно + на насос.
Кедр
Ага, поставил фильтр...Сразу какашки снизу нарисовались...Не запустился и с 5-го раза...Замёрз на фиг...завтра запущу...Вроде тепло будет...
zenya
Ну не знаю у меня с первого раза прокачивается и запускается
У тебя скорее всего бачок висит выше самой автономки.Но так делать не рекомендуется-при разгемитизации насоса,соляра самотеком пойдет в салон.
zenya
Где же выше то ???
Так не бывает, на спор?
zenya
Бывает Перед НГ так было когда в Узловой ночевал а заправить забыл
Наверное у тебя насос умирает.
У меня насос воздух качает, и все топливо по трубке загоняет в печку, потом видимо воздух качает а печка не работает почему-то
zenya
А может наоборот хорошо работает Дввку хорошую создает вот и прогоняет с первого раза
