gruzperevoz
Автономные отопители кабины!
Alex 616
Где же там ответ, даже ошибки 3 нету
   ...2-я графа(кол-во миганий светодиода,3 и 2)
чем  гадать  надо  на  диагностику.  а  так  тыкать  будешь  до  бесконечности.
Уже есть и такая мысль.Ладно бы работала на износ и круглые сутки без перерывов,а то до морозов как машину поставил-и больше к ней не подходил.Как 16.01.16 пришёл-так начались проблемы..Может в церковь сходить. :huh:
Уже есть и такая мысль.Ладно бы работала на износ и круглые сутки без перерывов,а то до морозов как машину поставил-и больше к ней не подходил.Как 16.01.16 пришёл-так начались проблемы...Может в церковь сходить.. :huh:
Бензину песни 50на 50 ,промоет Все
Igor85
ну  автономку  рекомендуют  запускать   каждый  месяц.  и  чем  реже  ей  пользуешься,  работает  хуже.
Alex 616,разбирай и чисти печку.Выше я выкладывал видео.Только он очистителем карбюратора чистит,а я паяльной лампой все обжигаю и вся гарь и копоть сама вылетает.Сеточку обязательно под замену.
Alex 616
...Сниму её нах"р завтра к "беням собачьим,принесу домой вместе с насосом-если запустится с"чара драная...А если эта свистопляска продолжится-отнесу на диагностику,специально обученным людям.
Сеточку воздухом До состояния новой довести можно за несколько секунд
Igor85
.Сниму её нах"р завтра к "беням собачьим,принесу домой вместе с насосом-если запустится с"чара драная..А если эта свистопляска продолжится-отнесу на диагностику,специально обученным людям.
с   диагностики  и  надо  было  начинать.  это  не  печь  буржуйка.
100 рублей не те деньги,что бы потом еще раз разбирать автономку.Ты же топливные фильтра в ДВС воздухом не чистишь.
Гагарин
бывают ситуации что все деньги мира не помогут,если их негде тратить))
Я смотрю на мир иначе, если можно сделать самому, то смысла платить кому либо не вижу
Вообще то я и советую снять автономку и самому её разобрать,обжечь и прочистить.Сложного там ничего нет.Тем более сейчас полно видео.Хотя сам учился у ребят в Кугеси,другу они чистили автономку,я стоял и запоминал.Давно это было.Своим автономкам всегда теперь делаю ТО раз в год 1,5.Бывает так,что и в рейсе приходится разбирать-солярочки хреновой плеснешь и готова.
Если автономка начала глючить,разбавление бензином толку не даст.Потом в сильный мороз вылезет косяк.Лучше разобрать и прочистить,сменив сетку.
Alex 616
  ...Принёс домой,снял сетку и заодно индикатор пламени(который был весь в саже,не более,перед фотосессией протёр его),сетка на вид-нулячая,(её не мыл вообще),
...P/$-На индикаторе пламени(куда проводки заходят в датчик) какой-то окисл(который весь отваливается).
СергейН
На последнем фото изоляция вроде повреждена на проводах? Если так, то необходимо очистить от окислов и изолировать, можно на каждый проводок одеть трубку термоусадочную, Из за замыкания между собой, датчик не видит пламя.
Сеточку по другому не достанешь,только методом выковыривания отверткой с прямым жалом.Обязательно прочисти саму горелку.Внутри у неё стоит пятак,очень часто его прожигает.Тогда горелку под замену.Стоит рубля 3 наверное.Индикатор пламени нормальный,у всех он в таком виде.Надеюсь провода от этого датчика на плате пометил-черный,красный.Их нельзя менять местами.Вобщем смотри видео выше и делай как он.Только,повторюсь,я горелку прокаливаю паяльной лампой до красна,потом тонкой проволкой прочищаю в ней маленькие отверстия и продуваю воздухом.
Alex 616
   ...Разобрал :blink:  осталось собрать :huh: -
...Горелка(на вид новая-автономке)год,сетка в саже,пятак держится крэпко,без прожига-
   ...Теплоноситель(внутри тоже весь в саже)-
  ..Если использованной зубной щёткой его почистить совместно с очистителем карба-хуже не будет?
   ...Так сказать...внутренности-
Планирую всё промыть очистителем карба и продуть воздухом.Из-за сажи может быть незапуск автономки?????,,,,
Alex 616,на 4 фото сверху видны отверстия.Прогрей до покраснения эту горелку и тонкой проволкой акуратно прочисти их.Если нет лампы паяльной,можно газовой горелкой.Теплоноситель то же прокали хорошо.щеткой потом хорошо счищается вся сажа.
Alex 616
Вопрос-из-за насоса может быть такая фигня(типа не даёт нужного давления?).
    ..Так оно всё и было,насос сдох.
Может что-то попало просто?
Alex 616
 ...Х@й её мама знает,что туда могло попасть(до насоса фильтр стоял).Брал насос у друга на попробывать-автономка работает,ставлю свой насос-не работает.
...Так оно всё и было,насос сдох..
А как ты вычислил?У ремонтников есть стенд-насос должен накачать определенное количество топлива,за определенное время.
Ясно.Ты его вроде разбирал сам?Можно отручивать только вход насоса.Выход колибруется на заводе и трогать там нельзя.
Alex 616
  За 100 качков-6-7 мл.
мимино
Производительность насоса 6,8мл за 100 качков
На самом насосе должно быть написано сколько его производительность.
Alex 616
...Перед разборкой он вообще не качал ничего(после замены свечи)разобрал.,факт в том что на насос я попал.
Alex 616
..Кстати,почём в Челнах насосы?(нужен),а то у нас от 2.500р(это в лучшем случае,и ещё побегать надо за ним..)
