gruzperevoz
Автономные отопители кабины!
Соболь 172
Соболь 172, я думаю что Олег Ф., имеет в виду что просто автономка под сиденьем ни чего страшного не создает по салону. Как и обогревает хорошо без каких-либо воздуховодов. Конечно если это не здоровая железная банка планара, то она не изящная бесспорно.
Автономка вебаста. Я долго работал над салоном, в машину уже много вложено сил и средств, установленны электросидения (осталось их перешить в цвет салона), весь салон перетянут, кожзам только в самом низу. А тут бац, автономка стоит под сидением. Авто строится для души
dvitriy.40rus
Так это совсем другое дело!!! Тут базара нет! Должно быть все в ожуре!
У вебасты выход вроде 80мм. Скрытую гофру надо и изолировать, чтобы ни чего вокруг себя не палила.
Так у тебя вопрос про эстетический вид? Полагаю надо проводить за панелью обшивки.
А у тебя уже есть какие то дефлекторы?
Без фото салона и знания как и где у тебя дефлектора сложно что то посоветовать.
Соболь 172
Гофра будет обмотана термо тканью, глушители у мотов обматывают. По дифлекторам пока засада, не могу подобрать, нужен и вид и функциональность. Сначало хотел от логана, но вид у них не очень
Фотки не могу сюда запилить
Изменено пользователем Соболь 172
dvitriy.40rus
Есть сайт по отопителя, там есть дефлекторы, и плоские и круглые
К примеру. Конечно не дёшево но оно по назначению
http://www.autotermo.ru/aksessuary-k-otopitelyam/reshetka-povorotnaya-60-sb-2460-zhalyuzi-povorotnye-naklonnye-teplostar-advers
Соболь 172
Они такие же как от логана, смысл переплачивать.
Маркич
Я вот о чём задумался: всякие пропиленовые трубы (водосточные, канализационные и пр.) делают из вторсырья и что из них полезет при нагреве даже производитель не знает, а вам этой химией дышать сутками. Может сразу и ничего, но реально концерогенов можно нахватать
dvitriy.40rus
Чтобы их сюда закачать, надо их сжать до меньшего объема. Я сжимаю под формат( для документов)
Если логановские держат температуру, то да. Я бы сначала ее поставил прям на автономку и убедился что через несколько часов она не поплывет.
Ссылки на сайт с прямоугольным дифлектором кажется тут была. Совсем недавно видел
Хотел и я об этом написать, да опередили.Здоровье то одно.Лично я бы не стал делать из пластика.Если только из нержавейки,да и то, следует изучить хорошо.
AlexTv
У меня под сидением водительским и гофрой (картон с фольгой Вебасто) к отверстию в тумбе. Посторонних запахов нет!
По моему вебасто никак не испортит вид салона , это же дорогая вещь )) ей хвастаться нужно))
Соболь 172
Авто для семьи, случайных людей в ней не бывает, хвастаться не передкем.
Согласен с тобой. Вот про это как-то не учёл. В проект первоначально заложена не малая сумма, по этому кроилово с трубами не планировал.
dvitriy.40rus
Тогда проводи все воздуховоды за боковыми обшивками. И пусть в салон выглядывают только симпатичные дефлектора. Вот это будет прям как по заводу
Соболь 172
Так всё и планируется. Вот какие дифы вставить?
oleg33petrovich
самарская автономка несколько раз выключалась самопроизвольно, в чем проблема может быть ?
dvitriy.40rus
Так именно от автономки. И размер правильный и под терморежим рассчитаны, гофра то не дорогая. Тебе же не в круг машины пускать, а пару, тройку выходов из стенки. Единственное пустить алюминиевый профилек чтобы он удерживал гофру и она не ломалась от вибрации. А там по месту смотреть. Если проходит за стенкой труба 70-80мм то я бы пустил или алюминиевую или тонкостенную типа хромированную что идет для мебели. Можно и на профиль сделать переход, он будет уже. 80мм выход из автономки, в развертке (пропускная площадь трубы) 80х3,14=251 это приблизительно профиль 60х60 ну и там одна уже стенка , другая шире подбираем. Я бы для себя и красоты выгнул бы из тоненькой оцинковки воздуховод по размерам свободного места за обшивками.
И опять же, все зависит от того где у тебя стоит автономка. Везде разные проемы по кузову.
При самопроизвольном выключении,пишется код ошибки.Хотя бы его сообщи нам,если уж сам не можешь открыть руководство по эксплуатации.Там же все ошибки прописаны. Изменено пользователем Alex030569
GRAF
А ты думаешь штатные воздуховоды зделаны из супер экологически чистого материала? Та же пластмасса термоформовка.
Так температура воздуха ниже 90
Изменено пользователем rusgg
Может выше?
А это про какие?
Хотя сам фен тоже пластмассовый
А это про какие?
Однако этот пластмасс не ведет так,как канализационные трубы.
Да это не страшно.
Главное чтобы не было дыма, даже немного не было.
Да это не страшно.
Я бы так не сказал.Например термостойкую ленту ФУМ относят к трудно горючим и не взрывоопасным материалам. Температура самовозгорания данного изделия составляет +520 градусов по Цельсию. Однако при нагревании фум-ленты до температуры, превышающей +260єС фторопласт, содержащийся в ней, начинает выделять летучие фтористые соединения, обладающие высокой токсичностью.
Оказывается полипропилен(серые канализационные трубы) считается не токсичным.Но его рабочая температура до 75 градусов.
Соболь 172
Заказал на "вебасте" весь воздухопровод с дифлекторами и тройниками. Через три недели придёт, буду доделывать.
