gruzperevoz
Автономные отопители кабины!
Андрей Викторович П
Есть, вечером сфотаю
Блин, забыл в гараже инструкцию.
cazemir
Да все уже, спасибо, и свою нашёл, и здесь почитал, руки пока не доходят, скорей всего крыльчатка ширкала она, ну правельно если футбол коробками играть, по пути все отвалится
Олег Ф.
Все автономки нужно аккуратно крепить к ровной поверхности пола через резиновую штатную прокладку, и не переусердствовать с затяжкой, а то можно её испортить. Я тянул крест накрест, в несколько приёмов эти 4 гайки на шпильках, сильно затягивать нет смысла, лишь бы резинка обжалась.
jeka1981
гибридный фен от китайцев сразу греет и контур двигателя
Олег Ф.
Китайцы в трудовом порыве могут много чего налепить по дешёвке, но не факт, что это будет адекватно и долго работать.
Не удивлюсь если любимый планар заказывает плату управления в Китае.
Да и что уж говорить дело времени,скоро и целиком будут собирать в Китае
А то что в планаре китайская элементная база не видно только слепому
kombrig
камень то ездит.
Некто
Привет. Что значит "ГИБРИДНЫЙ" фен, интересно?
Изменено пользователем Некто
Тосол греет
И воздух
Некто
Тосол греет
И воздух
Да, я понял уже, спасибо, за подсказку.
Это очень интересно - и тосол и воздух!
Китайская товарища маладес!
Ссылочку бы ещё... сам пока не нашёл такой вариант.
Egorka
вчера поюзал Али... по отзывам пишут мазя и все Ок ... закажу поставлю отпишусь ...
https://ru.aliexpress.com/item/12-5000-Air/32851699794.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.259.1b643c00MZTtIG
Степа
Тож китайку заказал
B.V.A
Это очень интересно - и тосол и воздух!.
Даа), тож оч интересно, особенно по какому принцыпу антифриз будет циркулировать по системе.. технология наверно запатентована, так как получается все производители лохи, а они впереди планеты всей.. ы ы ы..
Технология электрической помпы в системе?
B.V.A
Ну, без крыльчатки то ни как), иначе нады ставить его на уровне поддона..
Снова начала появляется 13 ошибка не запускается Планар
И заметил когда запускается воздух не очень горячее идёт
Снова начала появляется 13 ошибка не запускается ПланарИ заметил когда запускается воздух не очень горячее идёт
А что ты хочешь? Ей же надо разгореться на полную,прогреть свой радиатор,а потом только горячий воздух пойдет.
13 ошибка что это? В Планаре 12 кодов всего.post-22882-0-27557900-1544777524_thumb.jpg
Вот же
колобок
без какой крыльчатки никак?
B.V.A
Той от которой антифриз будет принудительно циркулировать в системе..
колобок
если ты ещё не в курсе,то не во всех котлах встроенная помпа,есть котлы у которых помпа стоИт отдельно
Денис16i
это на каких котлах насос стоит не отдельно?
i_ninja
Денис16i,на вебасте например. У нас стоит отдельно часть жидкой автономки и отдельно помпа которая гоняет ОЖ. На старых версиях вебасты так зачем то сделали.
Видел электро котел китайский,в корпусе тена крыльчатка стояла,у всего остального отдельно помпа,можно ее поменять
На моем Гидронике 5квт , помпа встроенная в корпусе.
