gruzperevoz
Автономные отопители кабины!
B.V.A
Фильтр бензиновый,а надо под соляру сеточку.
Неё ненады! с сеткой, особенно с металлической (ржа)
Если муть пошла то сразу фен тухнет, как тут было на межсезонной соляре она до -21-го, в -18 ей уже звезда приходит..
Тоесть практика показывает что если стоит бумага то ты раньше узнаешь, а раньше лучше чем позже.. ы ы ы..
Когда запитана с бачка то только бумага, ни одна редиска не проплывет).. и топливо лить по погоде, и всё будет гуд..
Изменено пользователем B.V.A
Maks52
Все что я покупал на алике оказывалось отвратительного качества.
Монитор только работает нормально, и то, используется мало, на камеру з/вида подключен.
cazemir, насос бы проверить на количество подаваемого топлива. Может переливает
Или другой подцепить
Изменено пользователем Maks52
cazemir
гдебы взять
Не забьёт,я с таким долго ездил. Сетку в городе тоже не просто найти, на трассе в разы проще.
/quote] с таким фильтром, я ездил ровно месяц, потом чистил все
Разбирай дальше,как вариант не крутится крыльчатка наддува
cazemir
С Алика я заказивал, не раз, все болие мнение нормального, качества, с автономкой первый раз так, да и не такое уж откровенное гавно, пашет дует, видно когда пре перевозке в футбол играли, от туда и траблы, я эту пасту стёр, как вариант законтатил на корпус, ошибка таже горит, вот думаю если законтатил то спалил?
колобок
пасту стёр,
зря,это термопаста,она улучшает контакт(по площади)датчика,
нее
cazemir
нее
так она изолирует или наоборот? На планаре на железной планке он
Паста улучшает тепловой контакт,грубо говоря датчик без пасты температуру будет фиксировать меньше чем на самом деле
Олег Ф.
А я не ставил фильтр ни на одну автономку, проблем не было.
52RUS
Термопасту можешь у электроников взять. Они на неё сажают радиаторы для лучшей теплопроводности
Maks52
Температурный датчик крепится к корпусу через пасту для более точных показаний.
Еще бы знать это просто датчик температуры или датчик перегрева.
Первый просто контролирует температуру, второй котел вырубает
Термопаста почти в любом компьютерном магазине продаётся
B.V.A
Я только с бака когда запитываю то фильтр не ставлю, так как заборник обрезаю под 45 и чтоб до дна сантиметра 2-3 было..
Олег Ф.
У меня на обеих машинах с бака, причём заборники заводские.
cazemir
И че всерьёз из за пасты, смесь богата даёт?
victor5116
Уж если не знаете... лучше не пишите... Термопара крепиться через изоляцию, биметалический датчик пофиг. Какая нафиг паста.. вы о чем?? Если термопара будет контачитть на корпус... то будет глючить.
cazemir
Там один только датчик, стоит на корпусе, по аналогии с планаром, датчик что впереди стоит х.з как называется
cazemir
если для проверки изолентрй, за лепить? Работать будет?
колобок
датчик такой?
victor5116
Я ж писал мультиметром на массу прозвонить...
Maks52
Знаешь не знаешь..
У тебя глаза есть датчик видишь если не видишь кури в сторонке.
Я этих датчиков вагон заменил
Он в одном случае сопротивление меняет или цепь размыкает
cazemir
датчик такой?
нет мультиметра
Только метод тыка
колобок
нет он такой
смысл тот же,это датчик перегрева
Maks52
Самые распространенные датчики, устанавливаются в колонки и настенные котлы.
Размыкают цепь при перегреве.
Частенько выходят из строя.
Временно можно поставить перемычку.
victor5116
Для особо одаренных: на фото Колобка - датчик перегрева (биметалический) размыкает и замыкает цепь, на фото каземира похоже термопара, проверяется мультиметром в определенном режиме есть даже на дешевых, существуют еще терморезисторы и термодиоды.. но не в таких местах... То что вы там меняете и прочие догады мне по барабану..
cazemir
на подачу топлива может влиять?
