gruzperevoz
Автономные отопители кабины!
колобок
термопара
зачем она там?у этого прибора два режима работы,полный и малый
на подачу топлива может влиять?
естественно,подаёт сигнал на мозги,уменьшить подачу топлива
Maks52
Очищай его от пасты и смотри маркировку.
cazemir
Думаю перемыкать, не тот вариант, что влияет на работу насоса, и ошибка е8 то же про термодатчик грит, ну там хрен поими, но Че-то про гнездо, кароче главный вопрос, может глючить все без этой белой ерунды? То есть крема этого
Изменено пользователем cazemir
Maks52
Если это датчик температуры, то да, влияет на подачу топлива
Если это датчик перегрева, то вырубает весь котел с соответствующей ошибкой
cazemir
нет как бы там, типо киловаты выстовляешь
Maks52
Главное верни все на свое место. Желательно с пастой
Без пасты будет неадекватно оценивать температуру.
А на что это повлияет, хз.
Надо точно знать что это за датчик. Маркировку смотри
Схемы нет этой печки?
Изменено пользователем Maks52
cazemir
Стоит все на машине, работала даже, 20 минут, когда чистая была потом видно, подзасралась, и все, я так думаю этот датчик на подачу влияет и на обдув, печка думает что всегда холодная и солярку её кидает, ну или тупо насос, качает, хотя он либо качает либо нет, темп ему мозги задают, хотя в планаре не так, а может так, я помню, калибровал насос, и получилось, в юиубе смотрел, а здесь вообще н чего нет, коды и то на английском, переводишь тарабарщина получаеться
колобок
внутри камеры сгорания есть датчик пламени,если он засран,то работать не будет
cazemir
нет там никаких датчиков, один только этот
С платы выход, свеча, моторчик, температурная фигня эта, все завтра разберу сфоткаю, кстати очень интересно клемы там крепяться провод как привязанный, усики торчат, а контакты при помощи изоляции соединены
Maks52
нет там никаких датчиков, один только этотС платы выход, свеча, моторчик, температурная фигня эта, все завтра разберу сфоткаю, кстати очень интересно клемы там крепяться провод как привязанный, усики торчат, а контакты при помощи изоляции соединены
Максимальная Экономия ))
колобок
а кто пламя контролирует?
колобок
B.V.A
Индикатор пламени.. ы ы ы
Есче должен быть датчик перегрева на выходе..
Свеча..
Всё.. на самом котле более ни чё нет..
Мозги считывают данные и подают пинка насосу и вентилятору для жизнидеетельности..
В котле применяется технология реактивного двигателя..
Смотрите не улетите.. ы ы ы..
Тот что с пастой,это датчик температуры,он же перегрев,он же регулирует мощность котла.
Еще должен быть датчик пламени на выходе,может быть интегрирован в свечу.
Количество топлива пропорциональное воздуху,тут нету прогрева на низкой температуре не путайте с мотором.
Это с новой уже такие проблеммы-то ли ещё будет.
Да просто нарушена смесь,видимо что то сломалось, калибровку надо делать,или программа сломалась.
Плату от планара и нет проблем.
Vovok
А Планар у кого-то на 6-7 год пошёл работать  :lol:  :lol:  :lol:
У меня лет 6 точно.И работает бывает по неделе не выключаясь.
Симбир
какой расход топлива?
Так то если его запустить, то лет 100 будет работать ,если не выключать
cazemir
Поздравляю у меня планар восьмой год, ипался я с ним не меньше, там старого только горелка, да куда горит, один плюс все есть, в интернете,
Все радующимся, желаю нарадоваться, до блевоты
От 0.1 до 0.24 литров в час по книжке
Но выходит в два раза больше
Изменено пользователем rusgg
cazemir
Нету там датчика пламени, был бы она не молотила заглушенной
Ну это если супер эконом вариант
В машину такой не пойдет
B.V.A
Даа не обращай внимания)
Правильно сделал что поделился со своей бедой!..
Открыл глаза тем кто мечтает на чужном (китайском) болту в рай попасть..
