gruzperevoz
Автономные отопители кабины!
это уже не игры, а дибилизм, если в будку может и поставиш, в цмт тебя пассажиры засмеют
У многих на сайте,стоит такая автономку.Говорят все ок.
колобок
конденсатор проволокой обмотан,
если я правильно вижу,то это дроссель
cazemir
а для чего он?
отзывов про китайский фен, ещё больше и все довольны, радуются, а вон видишь на практике, оно как, не я не спорю возможно, даже скорей всего при транспортировки так уронили что мозги у него в раскоряку Изменено пользователем cazemir
Олег Ф.
А может их там несколько шараг лепят, просто тебе попался халтурно сделанный.
cazemir
но он как-бы работает, недолго только))
А может и изначально мертвый, понять одного не могу почему камеру так засирает?
Андрей Викторович П
У меня стоит китайский фен, на сегодня работает нормально, выработал бак почти полностью,завтра надо заправлять. Я пока доволен. Единственное , у меня фен на 24 вольта стоит в крановой установке.
Есть ещё точно такой 12 вольтовый, приготовлен для газели, но газель пока разобрана. Как соберу, поставлю
Maks52
но он как-бы работает, недолго только)) А может и изначально мертвый, понять одного не могу почему камеру так засирает?
А попробуй его на бензине или керосине прогнать
Изменено пользователем Maks52
Андрей Викторович П
Да я заправил бак дт с бензином, примерно 15-20 % бензина к дт
Товарищ планаром пользуется только на керосине, дизель вообще не заливает
Вот уже два года.
колобок
а для чего он?
ограничитель
cazemir
У меня цмт, забор из бака который бак)), то есть из основного, тоже такие мысли были, поставить бак, что от печки бак, и бензином его прожечь, но блин что это за зверь что мотор солярку с комон рейлом есть,то фигня нет
ограничитель
ограничитель чего? Просто он был немного свернут и нитки проволоки разошлись, я поправил как мог
Я пока доволен.
как в отзывах с али)) а я пока нет)) там походу трут всю критику Изменено пользователем cazemir
колобок
ограничитель чего? Просто он был немного свернули и нитки проволоки разошлись, я поправил как мог
да ХЗ чего он там ограничивает,(может ток)
чтоб понятней было,вот он,вид другой но смысл тот же
а для чего он?
Скорее всего на питании стоит.
Это стабилизатор тока,шумы от регулятора оборотов вентилятора наддува убирает
cazemir
Ну да что тип того
Мдя ясности не добавилось, походу да к спецам ехать или забить
Все индуктивности стабилизируют ток
Конденсаторы стабилизируют напряжение
Изменено пользователем rusgg
Раз копоть,значит может быть где то подсос воздуха.Т.е. смесь не правильная.У меня так было.
Maks52
Кругом обман ведь реально капюшон без меха
B.V.A
Даа, с мехом ни чё тёлка.. зачёт..
GEORGIS
вот, тут недавно смотрел про фен
cazemir
Вот так вот работает китайская автономка, и так сто раз, что за дибилы снимали
Симбир
или наоборот...воздуха мало,топлива много...котел домашний если нормально не дышит,закрыл продух в котельной , то очень быстро сажей сам себя забивает...
cazemir
Это все понятно, что смесь богатая, весь вопрос почему
Maks52
Ну чо, пробуй, берешь этот датчик, удлинняешь провода и ставишь его на выходе горячего воздуха
Да,да.Я не правильно изложил.У меня,помню,прокладка была порвана,которая идёт на топливной трубке.Т.е. нагнетаемый воздух выходил через эту дырку в прокладке,на ружу.Постоянно забивало сажей.Бывало прочищу,две-три ночи заночую и все,опять чистить.Потом поменял эту прокладку и все,уже второй год туда не лезу.
Maks52
Чтоб грелся
Похоже датчик не правильно подобран, чувствительность плохая
Или корпус слишком толстый, неуспевает прогреваться
