B.V.A 4 566 Опубликовано 30 ноября, 2022 Подкинину вам ещё дровишек и работать пойду (обед).. .. Жидкая есть изоляция, в банках с кисточкой.. только пайка нужна, хотя и так пользуют.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 439 Опубликовано 30 ноября, 2022 (изменено) В 30.11.2022 в 08:26, PanDiman сказал: вот и сделай людям доброе дело. ))) Ой,спасибо забыл сказать.Пардон.Спасибо ещё раз. Изменено 30 ноября, 2022 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 179 Опубликовано 9 января, 2023 Для тех кто выбирает 2 квт или 4 квт,кабина фермер 4 кВт долго отогревает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 704 Опубликовано 9 января, 2023 В 09.01.2023 в 07:59, aleks2 сказал: Для тех кто выбирает 2 квт или 4 квт,кабина фермер 4 кВт долго отогревает. В каком смысле. Если спать при минус 30 и более, то 4. Если 15/20 то 2 за глаза хватит. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 439 Опубликовано 9 января, 2023 В 09.01.2023 в 11:44, Игорь85 сказал: В каком смысле. Если спать при минус 30 и более, то 4. Если 15/20 то 2 за глаза хватит. Ни когда не включал автономку на полную мощность,максимум см крутилку кручу.А по минималке они одинаковые должны быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 704 Опубликовано 9 января, 2023 В 09.01.2023 в 11:54, Alex030569 сказал: Ни когда не включал автономку на полную мощность,максимум см крутилку кручу.А по минималке они одинаковые должны быть. И по расходу тоже. Глупость какая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 576 Опубликовано 9 января, 2023 У меня в фермере стоит 4 квт Планар, приходилось несколько раз спать при - 20, 25. Не более чем наполовину мощность включал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 179 Опубликовано 9 января, 2023 В 09.01.2023 в 11:44, Игорь85 сказал: В каком смысле. Если спать при минус 30 и более, то 4. Если 15/20 то 2 за глаза хватит. А летом я вообще не включаю) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маховик1 104 Опубликовано 9 января, 2023 @Олег Ф. , когда кабина прогрета то полная мощь то и не нужна. А вот полностью высуженную прогреть это уже совсем другое дело. Вот про это aleks2 вроде и говорил. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 704 Опубликовано 9 января, 2023 В 09.01.2023 в 12:08, aleks2 сказал: А летом я вообще не включаю) А зря. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 179 Опубликовано 9 января, 2023 Ставлю машину на электрический прогрев и сразу включаю автономку на полную ,чтоб машина прогрелась и за полчаса кабина ещё прохладная.в морозы лёг спать стекло к утру обрастает льдом автономку на полную , часа 4 грел и скрепком шёркал.бывало и болел в машине так и при 4квт морозит.мне не жалко , каждый решает сам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 9 января, 2023 Состояние кабины играет важную роль Температура , ветер. 2квт легко может не хватить Особенно если смесь бензина и дт 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 576 Опубликовано 9 января, 2023 Да, если кабина прогнила, и дыры такие, что кошка может убежать по дороге на дачу, то и 4 киловатта может не хватить, особенно когда мороз с ветром. Плюс уплотнители дверные уже ничего толком не уплотняют. У меня 12 лет машине, ещё пару годков, и точно прогниёт вся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 9 января, 2023 В 09.01.2023 в 14:32, Олег Ф. сказал: кошка может убежать по дороге на дачу Кошка тоже бывает разная Например если котёнок может пробежать сквозь кабину, то сколько киловатт надо фен? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 439 Опубликовано 9 января, 2023 В 09.01.2023 в 17:39, rusgg сказал: Кошка тоже бывает разная Например если котёнок может пробежать сквозь кабину, то сколько киловатт надо фен? В таком случае лучше буржуйку на дровах. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 281 Опубликовано 23 марта, 2023 Какой номинал предохранителя стоит в цепи питания Вебасто АИР Топ 2000 2квт? Забыл выключить фен после стоянки, через неделю увидел, что регулятор в рабочем положении, но глазок на нем не светится. Вытащил предохранитель на 10 амп, вставил такой же, но не помогло. Вставил на 30амп - заработало. Меньше не было предохранителя, надо купить.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 692 Опубликовано 23 марта, 2023 (изменено) В 23.03.2023 в 12:12, Алексей Ф. сказал: Какой номинал предохранителя стоит в цепи питания Вебасто АИР Топ 2000 2квт? Забыл выключить фен после стоянки, через неделю увидел, что регулятор в рабочем положении, но глазок на нем не светится. Вытащил предохранитель на 10 амп, вставил такой же, но не помогло. Вставил на 30амп - заработало. Меньше не было предохранителя, надо купить.. до 5 А потребляемый ток Изменено 23 марта, 2023 пользователем L2140 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 281 Опубликовано 23 марта, 2023 Странно, почему с 10А не работает, наверное они негодные(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 576 Опубликовано 23 марта, 2023 В Планаре 25А. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaiber 23 Опубликовано 13 сентября, 2023 Кто подскажет на счёт бензиновой автономки Планар 2 кВт? В чем плюсы и минусы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 576 Опубликовано 13 сентября, 2023 Ну несомненный плюс такой автономки заключается в том, что её можно запитать прямо из основного бака бензиновой Газели, не надо дополнительно вешать бачок под соляру для неё. Раньше то Планары только дизельные были, такие недавно появились. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 035 Опубликовано 15 сентября, 2023 В 13.09.2023 в 18:51, Gaiber сказал: Кто подскажет на счёт бензиновой автономки Планар 2 кВт? В чем плюсы и минусы? Ну а если полыхнет, то точно погорельцем будешь, это из минусов самых больших. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 15 сентября, 2023 Бензиновая надежнее в морозы, и чище работает. В 15.09.2023 в 03:45, german сказал: Ну а если полыхнет, то точно погорельцем будешь, это из минусов самых больших. По этому бензиновые моторы не используют в автомобилях. Правда зимой дизеля горят чаще. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 281 Опубликовано 15 сентября, 2023 Замерз при ночлеге в Лотошино во вторник, пришлось бензиновую Вебасту включить в 4 утра. Использую её с осени 2007 года , забор бензина из бака. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaiber 23 Опубликовано 6 октября, 2023 В 13.09.2023 в 18:51, Gaiber сказал: Кто подскажет на счёт бензиновой автономки Планар 2 кВт? В чем плюсы и минусы? Уважаемые аксакалы форума, так какую автономку брать на бензине или на дизеле. ДВС автомобиля работает на бензине. Я склоняюсь к бензиновой автономке, но есть опасения по безопасности. Что скажите Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
