Alex030569 6 469 Опубликовано 8 октября, 2023 В 08.10.2023 в 17:53, jeka1981 сказал: купил поставил поехал.еще с новым акб бегать А год выпуска хотя бы смотрел? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 576 Опубликовано 8 октября, 2023 В 08.10.2023 в 17:17, aleks2 сказал: У аккома посмотри АКБ ультиматум. Посмотрел ради интереса.. что за технология.. И ещё Отзывы почитал.. болтами кроют юзеры эти акумы по агм технологии.. типа рукожопы делают, всё не так как надо, было и т.д.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 473 Опубликовано 9 октября, 2023 В 08.10.2023 в 18:01, Alex030569 сказал: А год выпуска хотя бы смотрел? два месяца акб было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 469 Опубликовано 9 октября, 2023 @jeka1981 если АКБ замёрз,значит не было нужной плотности.Кто виноват? Наверное ты,может ты его высадил перед этим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 473 Опубликовано 9 октября, 2023 В 09.10.2023 в 03:05, Alex030569 сказал: если АКБ замёрз,значит не было нужной плотности.Кто виноват? Наверное ты,может ты его высадил перед этим. температура на улице была за -50.я созванивался с производителем акб.там ответили что температура работы акб до -50.а дальше работу они не гарантируют Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 469 Опубликовано 9 октября, 2023 В 09.10.2023 в 03:13, jeka1981 сказал: температура на улице была за -50.я созванивался с производителем акб.там ответили что температура работы акб до -50.а дальше работу они не гарантируют Естественно надо повышать плотность при такой температуре. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 124 Опубликовано 9 октября, 2023 В 07.10.2023 в 21:26, B.V.A сказал: Норм, теперь тепло будет, АКБ ещё бы покрупнее.. сотку и норм.. , а по поводу дорого, дык эт ваша стабильность .. от её дорожает всё каждый день.. А ты сам от куда будешь,с России? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 653 Опубликовано 9 октября, 2023 В 08.10.2023 в 17:11, jeka1981 сказал: что то у меня этот аком с ебф технологией замерз на ямале.электролит стал молочного цвета.поставил родной тюменский проверенный временем и морозами Ну у нас не Ямал))) а что можно было проверить , я проверил . Дальше поглядим). В 09.10.2023 в 03:18, Alex030569 сказал: Естественно надо повышать плотность при такой температуре. Мне кажется при таких температурах аккум в салоне надо держать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 469 Опубликовано 9 октября, 2023 В 09.10.2023 в 08:58, pokryshkin сказал: Мне кажется при таких температурах аккум в салоне надо держать При таких температурах я бы ни за какие деньги ни куда не поехал.Жизнь одна. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 407 Опубликовано 9 октября, 2023 В 08.10.2023 в 17:53, jeka1981 сказал: купил поставил поехал.еще с новым акб бегать Новый не факт насыщенный. Я брал как то на Волгу новый, утром следующего же дня в -29С не завёлся, пришлось ЗУ цеплять, думал ему хана уже, а у него ток зарядный большой пошёл. Поехал менять, а это на рынке было на Искре а не в магазине, там фигу показали... Я понял, сказал что больше к вам ни ногой и другим закажу... вечером поставил на зарядку, так он сутки заряжался и не вышел ещё на 0,3- 0,5А. Просто тупо разряжен был на 20-30% при хранении. Фиг знает, может они от него приборы проверяли при продаже... Хотя с даты выпуска всего 1,5 месяца было. Но прослужил исправно 4,5 года потом, знакомый доезжал на этой Волге. А молочный цвет эл-лита- это высолы кальция, что-то не в режиме пошло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 256 Опубликовано 5 ноября, 2023 Здравствуйте, не подскажите где можно купить такой пульт, на китайский ПЖД, Убрал специально на зиму его в коробочку, отнёс домой. Сегодня решил проверить ПЖД, не знаю как так получилось , но я на него сел.Экран лопнул, работает но ничего не видно. Инет весь перыл не нашёл... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 256 Опубликовано 5 ноября, 2023 Вернее убрал, на лето. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 385 Опубликовано 18 ноября, 2023 так какой фен выбрать на бенз или диз? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 676 Опубликовано 18 ноября, 2023 дизельный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 623 Опубликовано 18 ноября, 2023 В 18.11.2023 в 18:07, zhn36 сказал: дизельный или новомодный,битопливный?которому без разницы соляра или бензин... а,да,всё преимущество дизельных - стоят дешевле бензиновых. пы сы,самые дорогие и в принципе достаточно редкие - пропановые.но вот для кемперов в европе рекомендованы без ограничений именно пропановые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 385 Опубликовано 18 ноября, 2023 а на бензе планар на 50% дороже https://www.avtonomka-samara.ru/materials/all/1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 19 ноября, 2023 Если в мороз , то бензиновый надёжнее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 118 Опубликовано 19 ноября, 2023 Интересно, бензиновые из золота делают - что они такие дорогие? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 653 Опубликовано 19 ноября, 2023 В 18.11.2023 в 18:05, aldar сказал: так какой фен выбрать на бенз или диз? Я бенз поставил, планар. Но недешевое удовольствие... В 19.11.2023 в 04:00, cxem сказал: Интересно, бензиновые из золота делают - что они такие дорогие? потому что Китай не делает бенз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 305 Опубликовано 19 ноября, 2023 У Планаров есть пульт с помощью которого можно запрограммировать включение печки утром? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 19 ноября, 2023 @Алексей Ф. Новый пульт они выпустили Как китайский Может он может 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 623 Опубликовано 19 ноября, 2023 В 19.11.2023 в 09:44, pokryshkin сказал: потому что Китай не делает бенз. https://www.farpost.ru/ussuriisk/zapchasti/avtonomnyj-vozdushnyj-otopitel-benzin-12v-5kw-suhoj-fen-98315580.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 041 Опубликовано 19 ноября, 2023 В 19.11.2023 в 10:17, Алексей Ф. сказал: У Планаров есть пульт с помощью которого можно запрограммировать включение печки утром? Да не только у Планара, таймер и у китаезов в меню имеется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 19 ноября, 2023 (изменено) В 19.11.2023 в 11:50, german сказал: Да не только у Планара, таймер и у китаезов в меню имеется. У планара в новом пульте есть таймеры ,будильники ? В этом нет ничего А вот новый пу27м Изменено 19 ноября, 2023 пользователем rusgg 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 385 Опубликовано 19 ноября, 2023 а есть маленькие переносные отопители?чтобы сразу с баком..чтобы не требовалась установка.подключил к прикуривателю и получил тепло.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
