gruzperevoz
Автономные отопители кабины!
У брата Гидроник без бензина работает при -27 на нормальной ,зимней соляре от Лукройла и Киришиавтосервис.Камминс то же нормально-холоднее пока не было у нас.
Rider
Чего вы паритесь?Любой маленький бак прикрутите на раму и всё,хоть от мотороллера!
Я вот не парюсь. У меня дизельный фен от Вебасто работает на бензине из общей системы. 3 года - полёт нормальный. Правда Вебасто у меня старой модели - неубиваемая.
german
Интересно будет что за старая модель такая неубиваемая?
Дмитрий 71rus
завтра попробую на передний борт повесить между кузовом и кабиной
Дмитрий 71rus скинь пожалуйста :)
Rider
Едва нашел фотку в интернете.
Только здесь 3,2 kW, а у меня 2,4 kW. Из особенностей конструкции железный корпус и отсутствие плавной регулировки. Т.е. работает только в 2 режимах: полном и частичном. Их сняли с производства лет 5 назад.
Ваня Страдивари
:blink: :blink: А разве так бывает? :huh:
Кедр
Всё правильно , они отличаются то, только диаметром подводящей трубочки к горелке , а так эдентичны!
Ну может датчик перегрева отличается , по температуре!
Изменено пользователем x445em
Владисон
Наверно всё же нет ничего лучше бензиновой автономки на бензиновую газель с установленной ГБО-системой.
Вот только Вебаста очень дорогая, а шадринский завод уж очень далеко от моей деревни.
Что скажите по этому поводу.
Я до сих пор в раздумье - ставить солярный Планар 4д (или 44д), или газовую б/у Трумму е 2400.
Посоветуйте что-нибудь. Уже все достоинства и недостатки почти выяснил с той и другой стороны.
Димон76
поставил планар доволен поуши))))) теперь и зимой нормально поспать можно!
баржом
Похоже реально надули у меня 4дм12 с термостатом...
Владисон
а как и куда бачок из комплекта приспособил?
Владисон
Теперь и я воспользовался в полной мере установленным планаром.
С ним и без него - как земля и небо. Оказывается это очень нужная штука!
За ночь в минимальном режиме аккумулятор не разрядился. На дворе было -15-18, а в кабине +13..+16.
Спал в курткеи шапке, потому температура для сна была комфортной.
Если запустить его с мотором, то температуру в кабине можно быстро поднять и до 40 градусов.
* Соляра есть на каждой запаравке и без топлива никогда не останешься.
Ездил в декабре в Ухту -спал три ночи при -18,20 .Регулятор Вебасто ставил на середину шкалы-вполне комфортно спал на простыне под байковым одеялом в трениках и футболке.Клиент спал на переднем сиденье в одежде.
Аккум уже третью зиму работает,Варта отечественная 74амп.Ремень утром не визжал при пуске,более того -я утром включал "мокрую" автономку (Гидроник) на 20 минут для прогрева двигателя-пока встаёшь,умываешься,чай пьёшь -как раз и двигатель прогрет!!
Владисон
спал на простыне под байковым одеялом в трениках и футболке...
О, как это приятно звучит ))))
Вспоминая те холодные деньки за спиной!
Мдяяя..
:rolleyes:
petr 585
парни планар не запускаеться. 10 миганий . и визжит как печка в жигулях 2 секунды.
алексеевич
Планар отличный отопитель, использую третью зиму практически без проблем напрямую связанных с отопителем. Один раз застыло топливо в трубке , другой раз отопитель выключался на ходу из за высокого напряжения (более 15 вольт), срабатывала защита. Заправлял соляркой смешанной с бензином, чистым керосином в сильные морозы. Планар достойный конкурент вебасто и другим отопителям.
Изменено пользователем алексеевич
kil
Всем доброго дня !Мне подарили Отопительную установку, типа
О15 и О30 http://remont-krana.ucoz.ru/publ/5-1-0-6 . Хочется узнать у кого нибудь стоит такая и как она себя ведет , как сильно садит аккумулятор , какой расход бензина , как ведет себя в работе ?( 12 вольт , бензин) . Заранее СПАСИБО
ИльяS
По автономной вебасте скажу еще один ее большой плюс-если вдруг в пути случится какая либо поломка(тьфу 3 раза) при которой двигатель не будет работать,то зимой вебаста не даст замерзнуть. И даже при транспортировке потом на вереке,в машине будет тепло,и стекла будут чистыми. Для тех кто ездит на дальние расстояния и не только по центральным трассам-вещь крайне акктуальная. Так как помощи можно иногда ждать и по три(и более) часа,а когда на улице -30, сами понимаете.
Эх наивность... Поломки могут быть связаны с электрооборудованием, и тогда жопа медленно покроется инеем, если нет с собой плитки или ИК - обогревателя и газового баллона. То что здесь называют автономки не автономны в той мере в какой хотелось-бы, поскольку зависят от ёмкости АКБ и исправности электрооборудования а/м, за исключением газовых конвекторов, которые не везде удаётся разместить но позволяющих действительно путешествовать и спать спокойно в а/м.
ИльяS
Как в работе не знаю у самого такая-же новая в гараже лежит, просто это модернизированная заводом ЗАЗопечь, как раз последнюю снятую с ЗАЗика буду переделывать под газ и после длительных испытаний буду ставить. Конечно были - бы сейчас лишние бабосы поставил бы Планар, но подрастратился и буду мастерить. А вот про переделки скажу, что много уже их видел и все сделаны по разному, какая-то аккуратно а на какой-то всё болтается провода даже в косу не собраны. На газ переделаю по причине отсутствия нагара в камере, плюс в случае утечки бензин дольше испарятся и попав на тканевые обивки увеличивает их горючесть, газ конечно может оседать в нижних полостях но при открытии обеих дверей всё моментально выветрится. Вот такие мысли... Кстати про пожары, в 2005 моя первая Газель сгорела стоя в пробке, капот не открылся (заклинило замок) и в проезжавшей мимо поливалке напора воды не оказалось (судьба короче), так вот машина на бензине была и без всяких автономок, и уход за ней был но всего не углядишь...
а зачем тебе две автономки я например поставил жидкую и радиатор дополнительно в салон с вентиляторами от пк и сплю спокойно и тепло вентиляторы через термо регулятор 26градусов поставил
Деньги были и поставил! Если серьёзно , то я не такой как ты рукодельник (( И потом мне кажется , что с "мокрой" печкой всё равно больше нагрузка на аккум! Тосольная помпа много берёт , да и зачем зря ума греть мотор всю ночь..
мотор греется не много клапан стоит обратный иначе тепла не хватает от 4кв веб.
расход эл маленький на 2 ночи хватает и завод больше не пробовал с новым акум
Что за клапан? На старой машине часто грелся по ночам "мокрой" печкой - включал раза три за ночь на 30 минут.
Утром ремень подвизгивал при пуске..
водопроводной соединяет выход блока со входом в помпу
Павло_ГАЗ
Прошлой зимой ставил бензогенератор 800вт в ящик под кузовом,а в кабину обогреватель 500вт и зарядное чтоб батарейка не сдохла при включенных габаритах.Единственное бак у генератора маловат всего на 4 часа работы,а так вроде нормально особого шума и вибрации не заметил. ...
Хороша своей универсальностью идея, особенно если доп. аккумулятор вставить. А какая проблема запитать от основного бака? Тогда время работы до нескольких суток. :rolleyes:
