gruzperevoz
Автономные отопители кабины!
aut96
У меня планар 4д-12, так вот, перестал запускаться, продувка идёт, даже с глушака капает саляра. Грешу на свечу накала. Я проверял на самом планаре и на прямую с АКБ, нагревается самый кончик до красна, примерно спичечную головку. Парни подскажите, как и насколько должна нагреваться свеча накала?
Запустил свой печка! Диагноз подтвердился, виновник свеча. Рабочея наколется почти на половину длины.
Кедр
А перевод можно?! с окончаниями как то проблематично у тебя?! Свеча наколяется на половину? Странно, свеча электрод похоже кусок графита у них... Изменено пользователем Кедр
А у него три высших класса образования!!!! дошкольного :lol:
aut96
У брата перестал запускаться Планар 44 (( Ошибки никакой не выдаёт((
Начни с предохранителей. Я причину искал так; вытащил свечу( не демонтируя печки, отвернул сверху кожух на трёх само резах аккуратно вытащил её из гнезда не отсоединяя проводов) и запустил печку, про свечу уже писал выше как у меня было, и при этом смотришь в свечной колодец( должно видно как топливо пульсируя льётся в сторону печки). Чем мог, тем и помог. Удачи!
Кедр
..., и при этом смотришь в свечной колодец( должно видно как топливо пульсируя льётся в сторону печки).
Свечной колодец -это что?! Горелка что ли?! ..Ты вытащил горелку включил и смотрел во внутрь?! :blink: :wacko:
aut96
С Русским беда, спасибо подсказали)) У свечи стержень метал где то 4см. Если я не знаю то молчу,если надо то спрошу, если есть возможность помогу.
Кто с техникой дружит тот поймёт! Досвидос!))))))))))) Изменено пользователем aut96
колобок
И чего же тебя там удивило?
Разве только цена в переводе на наши рубли. Около 26 килорублей.
я чё то вообще неотдуплюся в чём там ценник измерян :blink:
Evgenij499
там же миллионы, рубли белорусские
Кедр
... У свечи стержень метал где то 4см. Если я не знаю то молчу,если надо то спрошу, если есть возможность помогу.
Какой отопитель то у тебя...чо к чему пишешь не понять!
aut96
609 пост.
Вадэс
поставил планар 44-д и не загоняюсь, мне нравится
alex933
мужики!
выкладывайте фото ,кто ,где и куда поставил
чтоб не изобретать лисопед
Антоха_71
Кто может показать как выглядит доп. датчик температуры на планаре 44д? У кого есть. Он идет как опция.
karell
мужики!
Я, когда планировал поставить автономку, то риентировался на компактную. Такие есть и Вебасты, но я хотел пропановую Трумму или подобную. Трумма дорогая, но потребляет всего 75 мл. в час. У бензиновых меньше 125 мл. вообще не видел.
Так вот в грузопассажирском салоне я планировал ставить под левое кресло второго ряда. Поперёк салона. На выход автономки закрепить раструб с изменяемым направление потока воздуха выходом. Хочешь, направил на радиатор второй печки. Тогда можно подогреть двигатель в мороз, перед пуском. Двигатель сильно не нагреешь, но по любому он нагреется больше нуля.
Если надо передний салон греть, то раструб вперёд или в бок. Если надо задний салон или грузовой отсек греть, то раструб назад.
aleks2
у меня в фермере под задней сидушкой около правой опоры.
Кедр
У товарища в фермере так же .но холодно ...я верю...Самое лучшее место это в ногах пассажира направленная в ноги водителя...ну и патрубок -направляйка...Для правильной и экономичной работы отопителям нужна циркуляция воздуха...чем равномернее прогревается салон , тем ровнее и тише(а значит экономичнее) работает печка.
aleks2
у меня передней сидушки нет а вместо задних тапчан.все нормально греет)))
и как я понял надо чтобы печка работала чаще намаксималке
alex933
эх,нагнать тепло можно быстро :)
а вот удержать его :(
Кедр
Ну как это "надо" ...зачем? У меня первый час разгоняется.поднимает -роняет обороты...потом устаканивается и крутит на 30 % (примерно конечно) ...тихо в кабине -тЯпло...правда она малюсенькая у меня...
А какая у тебя стоит? Сколько кВт мощность?
shyshik33
мужики а если выхлоп от автономки вывести в сторону поддона двигателя можно таким образом и кабину греть и двигло не замерзнет в сильный мороз. никто не пробовал?
Кедр
Та да в ветренную погоду добавляю ...выдувает капец как! А пару раз было , что под машину дунет и сбивает пламяв горелке, через глушитель...А сейчас как то изогнул глушак и на ходу работает ...даже!
Да как делают ...помогает существенно , но копоти под капотом будет со временем.и я бы вот не рискнул насасёт в кабины выхлопа...очкую я такое ... Изменено пользователем Кедр
Вадэс
как загрузить фото?
an78
Второй год идет как поставил Планар 44д нареканий в её работе нет. Поставил между ручником и пассажирским сиденьем.
Бачок в кузове возле газового балона
Изменено пользователем an78
FirebladeF4
можно попробовать если уж очень хочется выхлоп подвести к поддону , сделать что то типа спирали из трубки, и обратно назад, но это если уж оооочень хочется, а так гемора больше, проще предпусковой обогреватель...)
Spas750
мужики!
http://fotki.yandex.ru/users/spas750/album/193288/ у меня вот так.
А он нужен, вполне хватает на выходе и в пульте, или тот или другой включай, я пользуюсь в основном на выходе, поставил 20 гр. и нормально.
Заводить и глушить желательно, что бы всю шнягу, копоть от туда выдуть, а так по 8 часов работает, нормально.
