Alex030569 6 151 Опубликовано 16 сентября, 2014 Alex030569 пульт такой? Если такой то - Потенциометр при повороте изменяет теплопроизводительность от 0,8 до 1,8 кВт, а при установленном выносном кабинным датчике изменяет температуру от 15С до 30С.Alex030569 пульт такой? Если такой то - Потенциометр при повороте изменяет теплопроизводительность от 0,8 до 1,8 кВт, а при установленном выносном кабинным датчике изменяет температуру от 15С до 30С.Да,такой.Только что ты написал,я не совсем понял.Разьясни по проще. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антоха_71 41 Опубликовано 16 сентября, 2014 Я в последнее время регулирую избыток выдаваемого планаром тепла - охлаждением. То есть опускаю немного стекло на щель размером в 1..3 мм. со стороны пассажира и сплю спокойненько всю ночь. (со стороны пассажира спит моя голова) -_- Но когда становится очень жарко, я открываю эту пассажирскую дверь на один щелчок замка. И в этот момент в моей душегубке наступает самый кайфовый момент - приток свежатины! Это просто надо чувствовать!!! Ммм.. А как похолодает, защёлкиваю дверь обратно. Все эти операции проходят в полудрёме и почти на автомате. Вот так и живём :)А еще лучше люк под спойлером-в зависимости от температуры за бортом или чуть приоткрыт (просто откинута защелка) или чего-нибудь подкладываешь под него (пачка сигарет например) и всю ночь спишь ок 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кроха 8 Опубликовано 16 сентября, 2014 Есть у нас вебасто , есть и Планар - последний раза в два больше размерами и шумнее работает, зато гораздо дешевле!Плюс Планара в том, что у него можно пультом выставить определённые обороты работы , минимальные при 0 , -5 и спать спокойно. Планар будет тихо и равномерно шуметь, выдавая одинаковое количество тепла всю ночь. Вебасто же будет работать при такой температуре , как холодильник )) То включится, то выключится , то холодно и тихо, то шумит на полную и жарко. При -20 Вебасто работает ровно в кабине Фермера , не сбавляя обороты , если регулятор в середине шкалы стоит.а когда температура 0 -5 нельзя настроить вебасто работать равномерно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 931 Опубликовано 16 сентября, 2014 а когда температура 0 -5 нельзя настроить вебасто работать равномерно?Можно попробовать, как выше писали - приоткрыть окно и и прибавить тепла)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 151 Опубликовано 17 сентября, 2014 Вчера не завелась.Наверное вода в солярке.Ошибка №2-проверить подачу топлива.Короче до запускался,сейчас показывает ошибка №4-свеча накала.Запиписечно.А на улице похолодало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 151 Опубликовано 17 сентября, 2014 Вчера не завелась.Наверное вода в солярке.Ошибка №2-проверить подачу топлива.Короче до запускался,сейчас показывает ошибка №4-свеча накала.Запиписечно.А на улице похолодало.Солярку слил с бачка-ржачина какая то.Свечу вынул-кирдык.Где в Москве можно свечку купить.На 6 км МКАД знаю что есть,но там дорого.И говорят очень много китайских,а завод начал Япония ставить.Как отличить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 653 Опубликовано 17 сентября, 2014 (изменено) бак слепили из того, что было..ыы есть люди у кого такие вещи валяются. Изменено 17 сентября, 2014 пользователем Кедр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 007 Опубликовано 17 сентября, 2014 эх под рукомойник бы мне такой бак нарулить бы где)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 653 Опубликовано 17 сентября, 2014 Льют в самаре 1500 стоит разной емкости есть они 5 л 500 рублей... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 151 Опубликовано 17 сентября, 2014 бак слепили из того, что было..ыы есть люди у кого такие вещи валяются.А как заливать?С канистрами придется возиться.В другое бы место куда прикрутить.А так молодцы!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
санёк001 309 Опубликовано 17 сентября, 2014 кедр!.покрасил бы каркас чоли)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 653 Опубликовано 17 сентября, 2014 А как заливать?С канистрами придется возиться.В другое бы место куда прикрутить.А так молодцы!!!!!он съемный же посередине барашка чик чик и снял...20 л..это грубо говоря на 10 ночей. 10 поездок..ему как раз на всю зиму хватит..кедр!.покрасил бы каркас чоли)) ага хорошо..приедет друх...сразу куплю кисточки, краску и даже без разрешения залезу. И покрашу...Не разочаровывай меня..не надо..ну какая на фиг покраска... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 17 сентября, 2014 Солярку слил с бачка-ржачина какая то.Свечу вынул-кирдык.Где в Москве можно свечку купить.На 6 км МКАД знаю что есть,но там дорого.И говорят очень много китайских,а завод начал Япония ставить.Как отличить?Так японские с отечественными вроде не взаимозаменяемые... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 151 Опубликовано 17 сентября, 2014 (изменено) Так японские с отечественными вроде не взаимозаменяемые...Да,все верно.Только не с отечественными,а с китайскими.Сейчас звонил к официалам Планара в Челнах.Что бы поменять свечу Китай на Японию,надо менять еще блок,не дешево короче выходит(сумму не запомнил).Свеча Китай стоит у них 700 руб.Поставлю ее.Проработала же она у меня 2 сезона и еще бы работала,если бы сам не спалил.Надо обязательно ждать какое то время,если печка не запустилась,что бы свечка успела остыть.А я не ждал.он съемный же посередине барашка чик чик и снял...20 л..это грубо говоря на 10 ночей. 10 поездок..ему как раз на всю зиму хватит.. А,ну если так,то конечно нормально.А я вот бывает за 3 дня спаливаю бачек(родной).Потом с основного бака сливаю,с низу,в канистру и потом с нее уже в автономный бачек.Это если на стоянке стою. Изменено 17 сентября, 2014 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 931 Опубликовано 17 сентября, 2014 На дизеле то зачем возится с бачками? У меня авто бензиновое и печка то же )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 151 Опубликовано 17 сентября, 2014 На дизеле то зачем возится с бачками? У меня авто бензиновое и печка то же ))Если бы был камазик с прошлого века,тогда можно и с бака основного.Потому как рекомендуют солярку для автономки в мороз разбавлять бензином или керосином,что не есть хорошо для современной диз. аппаратуры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 931 Опубликовано 17 сентября, 2014 У брата на Газели заборник для двух автономок с бака - ничего не замерзает и при -30 . Заправляется на Газпроме и Лукойле. Мне вообще проще - бензин не замерзает))На КАМАЗе у него то же две автономки , штатная - подогреватель Теплостар ( вроде) и Планар сам прикрутил .Подогреватель берёт топливо со специального небольшого бачка в который набирается соляра с обратки сама по себе - очень удобно. Планар оттуда же он запитал через тройник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 151 Опубликовано 17 сентября, 2014 (изменено) У брата на Газели заборник для двух автономок с бака - ничего не замерзает и при -30 . Заправляется на Газпроме и Лукойле. Мне вообще проще - бензин не замерзает))На КАМАЗе у него то же две автономки , штатная - подогреватель Теплостар ( вроде) и Планар сам прикрутил .Подогреватель берёт топливо со специального небольшого бачка в который набирается соляра с обратки сама по себе - очень удобно. Планар оттуда же он запитал через тройник.Танцы с бубнами происходят обычно в первые морозы,в начале зимы.Хорошо если заправляешься на проверенной АЗС,да еще возле дома,а если нет?Автономка должна быть полностью автономной.Были случаи-прихватывало топливо на нее.А в баке такое же топливо не прихватывало-грело обраткой. Изменено 17 сентября, 2014 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 931 Опубликовано 17 сентября, 2014 Естественно автономку первой прихватит , так как топливные трубки диаметром пара мм внутри.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 151 Опубликовано 17 сентября, 2014 Естественно автономку первой прихватит , так как топливные трубки диаметром пара мм внутри..Вот по этому и надо раздельные баки,что бы была возможность разбавить солярку керосином,как и рекомендует завод-изготовитель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 931 Опубликовано 17 сентября, 2014 В нашем климате прекрасно можно обойтись без доп бака , если заправляться на брендовых АЗС. Морозы под -30 бывают максимум две недели за зиму, а соляра Лукойл не застывает до -35. Кто на севера ездит, тем может и нужен отдельный бак для автономки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 17 сентября, 2014 Соляра с Лукойла в Магнитке в резервном дизеле магазина Метро оказалась полным г.... А разбавлять хотя бы бензином надо чтобы нагар от соляры изнутри автономки выжечь. Иначе она горит но не греет. Прихватывало у ребят соляру и при -10, залитую на "бренде". А в основном баке, так и не разбавишь.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 394 Опубликовано 17 сентября, 2014 Самое большее, что было за последние 2-3 зимы, это -33, и при такой температуре прекрасно запускались обе печки с забором из общего бака, просто лукойл с начала ноября в наших широтах переходит на зимнее ДТ, а за ним и остальные бренды. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 931 Опубликовано 17 сентября, 2014 А разбавлять хотя бы бензином надо чтобы нагар от соляры изнутри автономки выжечь. Иначе она горит но не греет.Недавно брату вскрывали Гидроник который 4 зимы работал подогревателем и догревателем - никакой сажи , чистая сеточка и свеча. Проблема оказалась в блоке управления - контакты пропаивали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 17 сентября, 2014 Мне как то заправки автономки с "брендов" Москвы и области на один рейс не хватает.Недавно брату вскрывали Гидроник который 4 зимы работал подогревателем и догревателем - никакой сажи , чистая сеточка и свеча. Проблема оказалась в блоке управления - контакты пропаивали...Планар конечно от Гидроника отличается... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
