rusgg 4 002 Опубликовано 13 января, 2016 Какую давку? Там нету давки, Там объем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 13 января, 2016 :blink: хммм...Насос, трубка ( у меня чего то каждые 5-7 см в трубке пузырёк воздуха) вот что бы пузырёк продвинулся на эти 5-7 см насос должен щёлкнуть 1 раз...Получается что бы 1 м продвинулся надо от 14 до 20 раз качнуть насос...Как же он может сразу создать давление? Да и давления там нет...вроде...Какую давку? Там нету давки, Там объем.вот блин не успел я... :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 007 Опубликовано 13 января, 2016 это еще что,вот у меня прикол,планар ага,третий или четвертый зима,зарядка от 14,2 до 14,9-15,стал тухнуть на ходу с ошибкой 12,высокое напряжение,на стоянке работает без проблем,поставил регулятор напруги 2 уровня,на минимум вкл его 13,5в и все заработало,вот не было бы манометра цыфрового в панели и знать не знал бы из-за чего гемор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 13 января, 2016 это еще что,вот у меня прикол,планар ага,третий или четвертый зима,зарядка от 14,2 до 14,9-15,стал тухнуть на ходу с ошибкой 12,высокое напряжение,на стоянке работает без проблем,поставил регулятор напруги 2 уровня,на минимум вкл его 13,5в и все заработало,вот не было бы манометра цыфрового в панели и знать не знал бы из-за чего геморДа провода у тебя отвалились. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 007 Опубликовано 13 января, 2016 надеюсь на это,весь жгут пересмотрел,тепло будет заменю видимо весь пучек там Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 13 января, 2016 :blink: хммм.Насос, трубка ( у меня чего то каждые 5-7 см в трубке пузырёк воздуха) вот что бы пузырёк продвинулся на эти 5-7 см насос должен щёлкнуть 1 раз.Получается что бы 1 м продвинулся надо от 14 до 20 раз качнуть насос.Как же он может сразу создать давление? Да и давления там нет.вроде. вот блин не успел я. :DНу во всяком случае второй раз запускать не приходится Прогоняет с первого раза Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 421 Опубликовано 13 января, 2016 Ну во всяком случае второй раз запускать не приходится Прогоняет с первого разаУ меня раза 3-4 надо включать запуск,потом только заводится печка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 13 января, 2016 У меня раза 3-4 надо включать запуск,потом только заводится печка.У тебя какая автономка ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 421 Опубликовано 13 января, 2016 У тебя какая автономка ???Планар Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 13 января, 2016 Планар Не ну это то понятно :D Модель какая ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 13 января, 2016 У меня и когда только установил,новая прокачалась с первого раза Я шланги сделал на сколько можно короче и пластик из комплекта не использовал а поставил целиком резиновые в тряпочной оплетке У меня 44Д-12 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 007 Опубликовано 13 января, 2016 тож ьак как у Зени стоит,помню с ноля раза несколько запускал,после не доводил до пустого,но думаеться что с первого не засосет,давайте реальные траблы обсуждать если вы не против, а не у кого насос сколько см в расслабленном состоянии) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 14 января, 2016 У меня и когда только установил,новая прокачалась с первого раза Я шланги сделал на сколько можно короче и пластик из комплекта не использовал а поставил целиком резиновые в тряпочной оплетке У меня 44Д-12В эти резиновый двух метровый шланг 25 грамм саляры влезает. Насос эти 25 грамм натолкает в трубку за За 3 минуты с лишним. Ну это теория, а на практике как твой насос мгновенно заполняет трубку? Ты знаешь принцип?за минуту насос загоняет 7 грамм топлива в трубку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 14 января, 2016 В эти резиновый двух метровый шланг 25 грамм саляры влезает. Насос эти 25 грамм натолкает в трубку за За 3 минуты с лишним. Ну это теория, а на практике как твой насос мгновенно заполняет трубку? Ты знаешь принцип?за минуту насос загоняет 7 грамм топлива в трубку.Ну во первых у меня не 2 метра а от бачка до насоса где то 20 см и от наслса до автономки около 40 Ну и щелкает он не один разЯ специально устанавливал так, что бы шланги были , как можно короче Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 14 января, 2016 Ооо вот это хорошо.. У меня не получилось ближе бак поставить где то 2.5 м до печки, я побоялся туда вешать бак, чо то камни туда летят От переднего колеса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 14 января, 2016 Да любой длины шланг придется заполнять насосу, на это уходит время , а фен не может подождать когда придет топливо, он тупо будет делать повторный запуск Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 14 января, 2016 Рябята!!! А разве насос не создаёт давление для форсунки, что бы распылить топливо или я что-то путаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 14 января, 2016 (изменено) Путаешь... Нет там форсунки.. Дизельный и бензиновый Ни чем не отличаются.. Горелки одинаковые разница в диаметре подающей трубки у дизель Она толще.. Труубка с топливом упирается в таблетку испаритель.. Это очень тонкая проволока сжатая в жесткий диск, топливо приходит в жидком виде.. Так как проволока работает как вата через нее нагнетатель ,вентилятор гонит воздух получается смесь попадающая на свечу свечу Там жуткая температура. Смотть больно белый огонь.. Тут походу что угодно... Кстати именно эта свеча самый большой потребитель электричества накаливания её роняет напругу до трех вольт... Имеем 13 при розжиге падает до 10... Изменено 14 января, 2016 пользователем Кедр 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 14 января, 2016 Кстати именно эта свеча самый большой потребитель электричества накаливания её роняет напругу до трех вольт. Имеем 13 при розжиге падает до 10.У меня падает на 0.4 - 0.5 в Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 14 января, 2016 У меня падает на 0.4 - 0.5 вооо а говорят сейчас планар использует свечу японо, что и вебасто.. Врут видимо... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 14 января, 2016 (изменено) ооо а говорят сейчас планар использует свечу японо, что и вебасто.. Врут видимо.Не знаю какую свечу он использует Я его еще ни разу не вскрывал с 12 года Изменено 14 января, 2016 пользователем zenya Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 14 января, 2016 Путаешь. Нет там форсунки.. Дизельный и бензиновый Ни чем не отличаются.. Горелки одинаковые разница в диаметре подающей трубки у дизель Она толще..Труубка с топливом упирается в таблетку испаритель..Это очень тонкая проволока сжатая в жесткий диск, топливо приходит в жидком виде.. Так как проволока работает как вата через нее нагнетатель ,вентилятор гонит воздух получается смесь попадающая на свечу свечу Там жуткая температура. Смотть больно белый огонь.. Тут походу что угодно. Кстати именно эта свеча самый большой потребитель электричества накаливания её роняет напругу до трех вольт. Имеем 13 при розжиге падает до 10.Просветил! Я подумал дизельные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 14 января, 2016 Ага понятно не мне интересно было сразу залез на второй год.. Шикарно простая вещь кормить керосини это на всю жизнь... 9 лет моей вебасто.. Страшных денег отдал тогда 48 тысяч.. Не жалел ни дня... Ыыы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 254 Опубликовано 14 января, 2016 Кедр, чё так дорого то ! Мне Вебасто фен 2квт обошёлся с установкой в 27500 руб , это ноябрь 2007 года. Отдавали за 24 без установки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 14 января, 2016 Такие цены были тогда... 2 рейса в Пыть -эх и она моя... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
