Alex 616 295 Опубликовано 23 января, 2016 В 23.01.2016 в 16:36, rusgg сказал: Где же там ответ, даже ошибки 3 нету ...2-я графа(кол-во миганий светодиода,3 и 2) В 23.01.2016 в 17:05, Igor85 сказал: чем гадать надо на диагностику. а так тыкать будешь до бесконечности.Уже есть и такая мысль.Ладно бы работала на износ и круглые сутки без перерывов,а то до морозов как машину поставил-и больше к ней не подходил.Как 16.01.16 пришёл-так начались проблемы..Может в церковь сходить. :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 23 января, 2016 В 23.01.2016 в 17:10, Alex 616 сказал: .2-я графа(кол-во миганий светодиода,3 и 2) Уже есть и такая мысль.Ладно бы работала на износ и круглые сутки без перерывов,а то до морозов как машину поставил-и больше к ней не подходил.Как 16.01.16 пришёл-так начались проблемы...Может в церковь сходить.. :huh:Бензину песни 50на 50 ,промоет Все Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor85 122 Опубликовано 23 января, 2016 В 23.01.2016 в 17:10, Alex 616 сказал: .2-я графа(кол-во миганий светодиода,3 и 2) Уже есть и такая мысль.Ладно бы работала на износ и круглые сутки без перерывов,а то до морозов как машину поставил-и больше к ней не подходил.Как 16.01.16 пришёл-так начались проблемы...Может в церковь сходить.. :huh:ну автономку рекомендуют запускать каждый месяц. и чем реже ей пользуешься, работает хуже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 475 Опубликовано 23 января, 2016 Alex 616,разбирай и чисти печку.Выше я выкладывал видео.Только он очистителем карбюратора чистит,а я паяльной лампой все обжигаю и вся гарь и копоть сама вылетает.Сеточку обязательно под замену. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 23 января, 2016 В 23.01.2016 в 17:29, rusgg сказал: Бензину песни 50на 50 ,промоет Все В 23.01.2016 в 17:29, Igor85 сказал: ну автономку рекомендуют запускать каждый месяц. и чем реже ей пользуешься, работает хуже....Сниму её нах"р завтра к "беням собачьим,принесу домой вместе с насосом-если запустится с"чара драная...А если эта свистопляска продолжится-отнесу на диагностику,специально обученным людям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 23 января, 2016 Сеточку воздухом До состояния новой довести можно за несколько секунд Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor85 122 Опубликовано 23 января, 2016 В 23.01.2016 в 17:42, Alex 616 сказал: .Сниму её нах"р завтра к "беням собачьим,принесу домой вместе с насосом-если запустится с"чара драная..А если эта свистопляска продолжится-отнесу на диагностику,специально обученным людям.с диагностики и надо было начинать. это не печь буржуйка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 475 Опубликовано 23 января, 2016 В 23.01.2016 в 17:44, rusgg сказал: Сеточку воздухом До состояния новой довести можно за несколько секунд100 рублей не те деньги,что бы потом еще раз разбирать автономку.Ты же топливные фильтра в ДВС воздухом не чистишь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 008 Опубликовано 23 января, 2016 бывают ситуации что все деньги мира не помогут,если их негде тратить)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 23 января, 2016 В 23.01.2016 в 18:32, Alex030569 сказал: 100 рублей не те деньги,что бы потом еще раз разбирать автономку.Ты же топливные фильтра в ДВС воздухом не чистишь.Я смотрю на мир иначе, если можно сделать самому, то смысла платить кому либо не вижу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 475 Опубликовано 23 января, 2016 (изменено) В 23.01.2016 в 18:47, rusgg сказал: Я смотрю на мир иначе, если можно сделать самому, то смысла платить кому либо не вижуВообще то я и советую снять автономку и самому её разобрать,обжечь и прочистить.Сложного там ничего нет.Тем более сейчас полно видео.Хотя сам учился у ребят в Кугеси,другу они чистили автономку,я стоял и запоминал.Давно это было.Своим автономкам всегда теперь делаю ТО раз в год 1,5.Бывает так,что и в рейсе приходится разбирать-солярочки хреновой плеснешь и готова.Если автономка начала глючить,разбавление бензином толку не даст.Потом в сильный мороз вылезет косяк.Лучше разобрать и прочистить,сменив сетку. Изменено 23 января, 2016 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 24 января, 2016 ...Принёс домой,снял сетку и заодно индикатор пламени(который был весь в саже,не более,перед фотосессией протёр его),сетка на вид-нулячая,(её не мыл вообще),но еле выковырял её. ...P/$-На индикаторе пламени(куда проводки заходят в датчик) какой-то окисл(который весь отваливается). ..И,как мне каааца,проводки какие-то замученные жизнью- Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 24 января, 2016 На последнем фото изоляция вроде повреждена на проводах? Если так, то необходимо очистить от окислов и изолировать, можно на каждый проводок одеть трубку термоусадочную, Из за замыкания между собой, датчик не видит пламя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 475 Опубликовано 24 января, 2016 В 24.01.2016 в 11:04, Alex 616 сказал: .Принёс домой,снял сетку и заодно индикатор пламени(который был весь в саже,не более,перед фотосессией протёр его),сетка на вид-нулячая,(её не мыл вообще),но еле выковырял её.. .P/$-На индикаторе пламени(куда проводки заходят в датчик) какой-то окисл(который весь отваливается). ...И,как мне каааца,проводки какие-то замученные жизнью-Сеточку по другому не достанешь,только методом выковыривания отверткой с прямым жалом.Обязательно прочисти саму горелку.Внутри у неё стоит пятак,очень часто его прожигает.Тогда горелку под замену.Стоит рубля 3 наверное.Индикатор пламени нормальный,у всех он в таком виде.Надеюсь провода от этого датчика на плате пометил-черный,красный.Их нельзя менять местами.Вобщем смотри видео выше и делай как он.Только,повторюсь,я горелку прокаливаю паяльной лампой до красна,потом тонкой проволкой прочищаю в ней маленькие отверстия и продуваю воздухом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 24 января, 2016 ...Разобрал :blink: осталось собрать :huh: -...Горелка(на вид новая-автономке)год,сетка в саже,пятак держится крэпко,без прожига- ...Теплоноситель(внутри тоже весь в саже)- ..Если использованной зубной щёткой его почистить совместно с очистителем карба-хуже не будет? ...Так сказать...внутренности-Планирую всё промыть очистителем карба и продуть воздухом.Из-за сажи может быть незапуск автономки?????,,,, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 475 Опубликовано 24 января, 2016 Alex 616,на 4 фото сверху видны отверстия.Прогрей до покраснения эту горелку и тонкой проволкой акуратно прочисти их.Если нет лампы паяльной,можно газовой горелкой.Теплоноситель то же прокали хорошо.щеткой потом хорошо счищается вся сажа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 27 января, 2016 В 23.01.2016 в 14:43, Alex 616 сказал: Вопрос-из-за насоса может быть такая фигня(типа не даёт нужного давления?). ..Так оно всё и было,насос сдох. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 27 января, 2016 Может что-то попало просто? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 27 января, 2016 В 27.01.2016 в 18:05, rusgg сказал: Может что-то попало просто? ...Х@й её мама знает,что туда могло попасть(до насоса фильтр стоял).Брал насос у друга на попробывать-автономка работает,ставлю свой насос-не работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 475 Опубликовано 27 января, 2016 В 27.01.2016 в 18:03, Alex 616 сказал: ...Так оно всё и было,насос сдох..А как ты вычислил?У ремонтников есть стенд-насос должен накачать определенное количество топлива,за определенное время. В 27.01.2016 в 18:11, Alex 616 сказал: .Х@й её мама знает,что туда могло попасть(до насоса фильтр стоял).Брал насос у друга на попробывать-автономка работает,ставлю свой насос-не работает.Ясно.Ты его вроде разбирал сам?Можно отручивать только вход насоса.Выход колибруется на заводе и трогать там нельзя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 27 января, 2016 В 27.01.2016 в 18:12, Alex030569 сказал: насос должен накачать определенное количество топлива,за определенное время. За 100 качков-6-7 мл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мимино 126 Опубликовано 27 января, 2016 В 27.01.2016 в 18:15, Alex030569 сказал: А как ты вычислил?У ремонтников есть стенд-насос должен накачать определенное количество топлива,за определенное время.Ясно.Ты его вроде разбирал сам?Можно отручивать только вход насоса.Выход колибруется на заводе и трогать там нельзя.Производительность насоса 6,8мл за 100 качков Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 475 Опубликовано 27 января, 2016 В 27.01.2016 в 18:15, Alex 616 сказал: За 100 качков-6-7 мл.На самом насосе должно быть написано сколько его производительность. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 27 января, 2016 В 27.01.2016 в 18:15, Alex030569 сказал: Ясно.Ты его вроде разбирал сам?Можно отручивать только вход насоса.Выход колибруется на заводе и трогать там нельзя....Перед разборкой он вообще не качал ничего(после замены свечи)разобрал.,факт в том что на насос я попал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 27 января, 2016 В 27.01.2016 в 18:21, Alex030569 сказал: На самом насосе должно быть написано сколько его производительность...Кстати,почём в Челнах насосы?(нужен),а то у нас от 2.500р(это в лучшем случае,и ещё побегать надо за ним..) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
