gruzperevoz
Автономные отопители кабины!
MAGNUS
Сразу видно небыло такого в практике отсюда и такие выводы(
Поменял уплотнители на дверях, на рулевом валу тоже, все равно поддувает откуда-то. На открытой местности при определенном направлении ветра особенно чувствуется.
MAGNUS
Фото отправил.
А вот на когда будкой была лед на кабину слетал.
С будки тоже регулярно залетали ледышки под спойлер. На тенте такого не замечал.
Татарин
Может через клапана в дверях тянуть,через ручки.
dvitriy.40rus
Посмотри на афигенные щели по низу стоек лобового стекла! Снимаешь со стороны салона накладки стоек и видишь дыры в крылья
MAGNUS
Откуда-то между покрытием пола и дверным проемом. Может порог прогнил? Через клапан двери и через уплотнитель не дует вроде.
Надо будет посмотреть, спасибо. Герметиком замазывать?
MAGNUS
Кстати, у меня есть еще один глупый вопрос. При установке мокрой автономки котел греет ОЖ по малому кругу. А как теплый воздух распространяется по салону? Подогреватель включает моторчик печки и за счет горячей ОЖ в радиаторе печки идет обогрев? Или еще как-то?
dvitriy.40rus
Да. Но надо снимать крыло. Иначе не подлезть! Так же герметиком замазать щели вокруг петель двери!
А чрез ручки открытия дверей со стороны салона действительно сильно дует! Я сначала не мог понять что у меня с коленкой. Думал от педали сцепления коленка сильно напрягается. Но когда ездил в шортах, обратил внимание что коленка холодная, руку на ходу подставь к ручке и сам все почувствуешь.
Решил я это паралоном 15мм. Вырезал по карте двери и под рычажек сделал маленькую прорезь. Паралоновый сразу одевается прям на клипсы и в сборе ставится. Рычажек оттягиваешь и одеваешь. Только надо снять заводскую пенку с двери и кусочек толстой подкладки в центре двери, иначе будет топорщица обшивка.
С тех пор с коленкой проблем нет!
Ни как. Это не в функции мокрой автономки! Но если хочешь то нужно подать питание на вентилятор печки при выключенном зажигании. Подключить через релюшку к питанию автономки. Чтобы он включался на первое положение при работе автономки.
Короче надо немного по колдовать. Но это если нормальная циркуляция ОЖ через печку.
Изменено пользователем dvitriy.40rus
dvitriy.40rus
Да. И не забыть поставить на печку диод. Чтобы не пошло питание на все что работает при включенном зажигании
Соболь 172
Как провести воздухопровод от автономки до дифлектора? Кто как делал? Мозг рушится уже
Алексей Ф.
Мне сразу  подключили Гидроник к отопителю в 2003 году - специальный провод идёт в пучке проводки подогревателя , подключается в разрыв плюса отопителя . Оставляешь с вечера переключатель печки в первом положении или втором , без разницы. Утром подогреватель запускается по таймеру и отопитель сам включается, когда ОЖ нагревается до 40 грд. Слышно как реле щёлкает. На Бизнесе с этим сложно , там отдельно плюс подаётся на моторчик и блок управления.
Но я за 10 лет редко использовал эту функцию - дольше в два раза греется двигатель, проще нагреть двигатель , завести и уж потом включать отопитель.
jeka1981
а дефлектор где находиться
Соболь 172
Автономка стоит взади автобуса, а дифлекторы стоят посередине салона. До первого дифа 40 см, до второго 110-120 см.
jeka1981
как бы смешно не было но;присмотрись к канализационным трубам и их всяким отводам тройникам и прочего,из канализационной трубы можно сделать отличную разводку тепла от фена
Соболь 172
Я думал уже про трубы, но я боюсь, не будут ли они оплавляться возле самого фена? Да и работать с гофрой проще. Хотел метализированную найти
B.V.A
У многих видел разводку из пластиковых труб, сантехнических, сам так хотел делать.
А чтоб не думать), купи кусок да попробуй, копейки стоит, точнее рубли....
GRAF
Ничего не плавится ставь смело.
Владисон
Очень ровно по диаметру подходят отводы от дождевых водосливных труб. Они белого цвета, вроде ещё коричневые бывают. При макс режиме на автономке - у меня отвод потерял свою форму и сплющился немного.
Соболь 172
Вот из-за этого и хочу гофру сделать. Это всё хозяйство будет скрыто, а панели перетянуты кожей. И каждый раз не особо удобно разбирать.
dvitriy.40rus
Офра к сожалению слишком мягкая, ногами всю помнут.
Серая водостока держит температуру лучше всех. Белые вообще желе.
Соболь 172
У меня скратая установка автономки, её и воздуховоды вообще не видно, гофра будет прокладываться в закрытом месте. Лазить туда проверять затруднительно.
dvitriy.40rus
Ну тогда металлическая гофра в широком ассортименте. На полтора то метра и одного куска хватит.
Соболь 172
1,5 метра хватит, только не могу найти нужного мне диаметра. На строй рынках продают от 110 мм.
Олег Ф.
А зачем нужно автономку скрывать, это что, криминал?
Соболь 172
Скрыта она для более "изящного" вида салона. Делаются специальные "шкафчики" для этого. Спрятаны от глаз не только автономка
dvitriy.40rus
Соболь 172, я думаю что Олег Ф., имеет в виду что просто автономка под сиденьем ни чего страшного не создает по салону. Как и обогревает хорошо без каких-либо воздуховодов. Конечно если это не здоровая железная банка планара, то она не изящная бесспорно.
