колобок 7 166 Опубликовано 19 декабря, 2018 термопаразачем она там?у этого прибора два режима работы,полный и малый на подачу топлива может влиять?естественно,подаёт сигнал на мозги,уменьшить подачу топлива Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 19 декабря, 2018 на подачу топлива может влиять?Очищай его от пасты и смотри маркировку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 19 декабря, 2018 (изменено) Думаю перемыкать, не тот вариант, что влияет на работу насоса, и ошибка е8 то же про термодатчик грит, ну там хрен поими, но Че-то про гнездо, кароче главный вопрос, может глючить все без этой белой ерунды? То есть крема этого Изменено 19 декабря, 2018 пользователем cazemir Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 19 декабря, 2018 Если это датчик температуры, то да, влияет на подачу топливаЕсли это датчик перегрева, то вырубает весь котел с соответствующей ошибкой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 19 декабря, 2018 зачем она там?у этого прибора два режима работы,полный и малый нет как бы там, типо киловаты выстовляешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 19 декабря, 2018 (изменено) Думаю перемыкать, не тот вариант, что влияет на работу насоса, и ошибка е8 то же про термодатчик грит, ну там хрен поими, но Че-то про гнездо, кароче главный вопрос, может глючить все без этой белой ерунды? То есть крема этогоГлавное верни все на свое место. Желательно с пастой Без пасты будет неадекватно оценивать температуру.А на что это повлияет, хз. Надо точно знать что это за датчик. Маркировку смотри Схемы нет этой печки? Изменено 19 декабря, 2018 пользователем Maks52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 19 декабря, 2018 (изменено) Стоит все на машине, работала даже, 20 минут, когда чистая была потом видно, подзасралась, и все, я так думаю этот датчик на подачу влияет и на обдув, печка думает что всегда холодная и солярку её кидает, ну или тупо насос, качает, хотя он либо качает либо нет, темп ему мозги задают, хотя в планаре не так, а может так, я помню, калибровал насос, и получилось, в юиубе смотрел, а здесь вообще н чего нет, коды и то на английском, переводишь тарабарщина получаеться Изменено 19 декабря, 2018 пользователем cazemir Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 19 декабря, 2018 работала даже, 20 минут, когда чистая была потом видно, подзасраласьвнутри камеры сгорания есть датчик пламени,если он засран,то работать не будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 19 декабря, 2018 внутри камеры сгорания есть датчик пламени,если он засран,то работать не будетнет там никаких датчиков, один только этот С платы выход, свеча, моторчик, температурная фигня эта, все завтра разберу сфоткаю, кстати очень интересно клемы там крепяться провод как привязанный, усики торчат, а контакты при помощи изоляции соединены Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 19 декабря, 2018 нет там никаких датчиков, один только этотС платы выход, свеча, моторчик, температурная фигня эта, все завтра разберу сфоткаю, кстати очень интересно клемы там крепяться провод как привязанный, усики торчат, а контакты при помощи изоляции соединены Максимальная Экономия )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 19 декабря, 2018 нет там никаких датчикова кто пламя контролирует? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 19 декабря, 2018 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 554 Опубликовано 19 декабря, 2018 Индикатор пламени.. ы ы ыЕсче должен быть датчик перегрева на выходе..Свеча..Всё.. на самом котле более ни чё нет..Мозги считывают данные и подают пинка насосу и вентилятору для жизнидеетельности..В котле применяется технология реактивного двигателя.. Смотрите не улетите.. ы ы ы.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 20 декабря, 2018 Тот что с пастой,это датчик температуры,он же перегрев,он же регулирует мощность котла. Еще должен быть датчик пламени на выходе,может быть интегрирован в свечу. Количество топлива пропорциональное воздуху,тут нету прогрева на низкой температуре не путайте с мотором. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 421 Опубликовано 20 декабря, 2018 Это с новой уже такие проблеммы-то ли ещё будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 20 декабря, 2018 Да просто нарушена смесь,видимо что то сломалось, калибровку надо делать,или программа сломалась. Плату от планара и нет проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 20 декабря, 2018 А Планар у кого-то на 6-7 год пошёл работать :lol: :lol: :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 421 Опубликовано 20 декабря, 2018 А Планар у кого-то на 6-7 год пошёл работать :lol: :lol: :lol:У меня лет 6 точно.И работает бывает по неделе не выключаясь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 20 декабря, 2018 У меня лет 6 точно.И работает бывает по неделе не выключаясь.какой расход топлива? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 20 декабря, 2018 Так то если его запустить, то лет 100 будет работать ,если не выключать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 20 декабря, 2018 (изменено) Поздравляю у меня планар восьмой год, ипался я с ним не меньше, там старого только горелка, да куда горит, один плюс все есть, в интернете,Все радующимся, желаю нарадоваться, до блевоты Изменено 20 декабря, 2018 пользователем cazemir Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 20 декабря, 2018 (изменено) какой расход топлива?От 0.1 до 0.24 литров в час по книжкеНо выходит в два раза больше Изменено 20 декабря, 2018 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 20 декабря, 2018 Нету там датчика пламени, был бы она не молотила заглушенной Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 20 декабря, 2018 Ну это если супер эконом вариант В машину такой не пойдет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 554 Опубликовано 20 декабря, 2018 Все радующимся, желаю нарадоваться, до блевотыДаа не обращай внимания) Правильно сделал что поделился со своей бедой!..Открыл глаза тем кто мечтает на чужном (китайском) болту в рай попасть.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
