лось 70 Опубликовано 21 декабря, 2018 Может ещё частота импульса на насос неправильно,много качает 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 21 декабря, 2018 Слабо представляю как это работает,но очевидно,что нет тяги...по какой-то причине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 21 декабря, 2018 Может ему дымоход нужен? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 551 Опубликовано 21 декабря, 2018 Может ему дымоход нужен?Ему нужен другой фен.. качественный.. Деньги отдай , а потом ещё своё время потрать на косяки производителя(.. ну как из совка по старинке.. без обработки напильником, работать не будет!..по идее это в инструкции по эксплуатации прописывать должны).. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 21 декабря, 2018 Симбир,Может ему дымоход нужен? ага на подобие печного)) можно под шнокель замоскировать) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i_ninja 252 Опубликовано 23 декабря, 2018 Таки решился купить сухой фен фирмы лунфей, отдал за него со скидкой 14900. Парни сказали что занимаются ими уже пятый год, автономки постоянно дорабатываются и на складе есть абсолютно все запчасти, дали на нее год гарантии, что радует. Инструкция на русском языке, что тоже не может не радовать. Не понравилось только то что в комплекте нету воздушного фильтра, надо будет что то подбирать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 23 декабря, 2018 в комплекте нету воздушного фильтра, надо будет что то подбирать. зачем он? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 23 декабря, 2018 Зимой воздух почище обычно,а в мороз так вообще На Webasto у меня стоял фильтр Но в нём никакого такого элемента не было просто колечко из поролона воздух через это колечко не проходил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 23 декабря, 2018 Зимой воздух почище обычно,а в мороз так вообще На Webasto у меня стоял фильтр Но в нём никакого такого элемента не было просто колечко из поролона воздух через это колечко не проходил пыль наверно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 23 декабря, 2018 rusgg, там не фильтр, а наподобие глушителя ставится. На последнем купленном планаре тож такая фишка есть. На предыдущем небыло, шумит (на улице) явно громче 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i_ninja 252 Опубликовано 23 декабря, 2018 (изменено) cazemir, ну что б во впуск грязь/пыль не летела. Бывает катаюсь летом по грунтовым дорогам, а так хотя б поролонка будет немного препятствовать попаданию пыли. Либо на лето затыкать впуск.Еще вопрос, в инструкции написано что бак надо ставить на уровне, или выше, автономки, но почему? Хотел поставить бак на раму. Изменено 23 декабря, 2018 пользователем i_ninja Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 23 декабря, 2018 cazemir, ну что б во впуск грязь/пыль не летела. Бывает катаюсь летом по грунтовым дорогам, а так хотя б поролонка будет немного препятствовать попаданию пыли. Либо на лето затыкать впуск.я на лето вообще снимаю, стоит без фильтра планар и ниче Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 23 декабря, 2018 пыль наверно?Да видимо это глушитель. Воздух в нём меняет направление и в этом месте стоит поролоновая колечко Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 23 декабря, 2018 cazemir, ну что б во впуск грязь/пыль не летела. Бывает катаюсь летом по грунтовым дорогам, а так хотя б поролонка будет немного препятствовать попаданию пыли. Либо на лето затыкать впуск.Еще вопрос, в инструкции написано что бак надо ставить на уровне, или выше, автономки, но почему? Хотел поставить бак на раму.Если речь про планар, там сказано что не рекомендуется ставить бак выше отопителя. Так как при нарушении герметичности насоса топливо самостаятельно будет поступать в отопитель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 23 декабря, 2018 Еще там сказано что топливо провод подобран так что самотек исключается из за маленького диаметра Вообще бочки ставятся куда угодно и на какой угодно высоте и у всех работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 425 Опубликовано 23 декабря, 2018 (изменено) но он как-бы работает, недолго только))А может и изначально мертвый, понять одного не могу почему камеру так засирает?цитата из инструкции на первой странице...... Что, сломал фен?! ...При первом запуске необходимо многократное включение, чтобы не осталось воздушных пузырьков в топливопроводе (есть режим прокачки топлива, включается долговременным нажатием на правую кнопку пульта). Далее в течение 90 секунд происходит нагрев свечи, потом начинает работать насос, фен пробует запуститься два раза. После чего, в случае неудачного запуска, необходимо время на охлаждение и отключение, затем необходимо запустить прибор вновь. Не оключайте фен принудительным отключением питания, после подключения он продолжит цикл охлаждения с последней точки. Изменено 23 декабря, 2018 пользователем PanDiman Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 23 декабря, 2018 цитата из инструкции на первой странице... Что, сломал фен?! ...При первом запуске необходимо многократное включение, чтобы не осталось воздушных пузырьков в топливопроводе (есть режим прокачки топлива, включается долговременным нажатием на правую кнопку пульта). Далее в течение 90 секунд происходит нагрев свечи, потом начинает работать насос, фен пробует запуститься два раза. После чего, в случае неудачного запуска, необходимо время на охлаждение и отключение, затем необходимо запустить прибор вновь. Не оключайте фен принудительным отключением питания, после подключения он продолжит цикл охлаждения с последней точки.[/size] если почитать анимательно, то там был весь спектр танцев с бубном, вывод один промежуточный, автономка перестаёт работать от забития сажы, смесь богатая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 289 Опубликовано 25 декабря, 2018 Сегодня ночевал в Орле. В 2часа ночи включил планар 2д, на одно деление, в 9 утра автономка отключилась , а вернее перешла в режим продувки и на табло цифры 78 моргали (градусов думаю). Первый раз такое за четыре года . Из сопла прям кипяток дул, это ещё когда спать ложился заметил. На улице градусов 8-10 всего мороза было. На 6 литров соляры добавлял 0,5 литра керосина (бак автономки). Может из за этого так жарит? Или забилось чего? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 25 декабря, 2018 (изменено) на табло цифры 78 моргали78 это ошибка - Зафиксирован срыв пламени во время работы.Проверить затяжку хомутов на топливопроводе, герметичность топливопровод, герметичность щтуцера на топливном насосе Изменено 25 декабря, 2018 пользователем колобок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 289 Опубликовано 25 декабря, 2018 78 это ошибка - Зафиксирован срыв пламени во время работы.Проверить затяжку хомутов на топливопроводе, герметичность топливопровод, герметичность щтуцера на топливном насосе Понял. А, еще один момент, бачок автономки " в себя втянулся", сплющился малость. Перед этим крышку поставил на него от расширительного бачка, в исправности клапана не уверен. Это могло повлиять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimasik80 108 Опубликовано 25 декабря, 2018 Понял. А, еще один момент, бачок автономки " в себя втянулся", сплющился малость. Перед этим крышку поставил на него от расширительного бачка, в исправности клапана не уверен. Это могло повлиять?Скорее в этом и проблема.Клапан с крышки выкини Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 289 Опубликовано 25 декабря, 2018 Скорее в этом и проблема.Клапан с крышки выкиниНа бак автономки, нужна просто крышка, гермитичная? Правильно понял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 25 декабря, 2018 На бак автономки, нужна просто крышка, гермитичная? Правильно понял?на бак нужна крышка не герметичная Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 289 Опубликовано 25 декабря, 2018 (изменено) на бак нужна крышка не герметичнаяЯсно.С крышкой. А ,чё жарит она так? Из -за малых оборотов? Извините ,спал в трусах не в спальном мешке ,а на нём. И оба окна приоткрыты были.Ясно.С крышкой. А ,чё жарит она так? Из -за малых оборотов? Извините ,спал в трусах не в спальном мешке ,а на нём. И оба окна приоткрыты были.Куда, там 4 кв, в трёх местку? Переживают многие ,что 2кв мало. Изменено 25 декабря, 2018 пользователем игнат Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i_ninja 252 Опубликовано 26 декабря, 2018 Т.е. то что я взял 5квт в трехместку, это я перестарался? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
