Hooligan
Пластиковый капот.
rool
ИванСПб, у меня капот практически новый , если сравнивать с твоим )))
У меня уже на подходе. 2 года назад красил, промазывал, а сколько шкурил и времени потерял.. жуть и напрасная суета. Теперь в некоторых местах как фольга мягкий. Больше не хочу морочиться. Буду всё на пластик менять, по возможности.
Gazecus59
Как маляры послали с покраской на рынок: прикупил всю морду... двери тока подкрашивать приходится)
vlad75
Жаль, что бежевых пластмассок нет.
Алексей Ф.
У меня бесполезно красить - прогнил над левой фарой(( Поленился после покупки, надо было летом 14 года снять капот, поставить его об забор носом вниз в деревне и налить в него мовиля до краев.
Антикорщики похоже только снаружи все замазали ...
Борта сам пролил после покупки в 13 году, так до сих пор не сгнили.
Алексей Ф.
Купил в Питере на Новоселов капот за 3000 руб, металлик 3300 стоит.
За полчаса вдвоем прикрутили . Слева отлично подошел, справа топорщится передняя часть над фарой ((
Сдвинул замок капота до упора вниз, а то не попадал штырь замка в отверстие. Немного опустили петлю вниз правую на моторном щите . Немного задевает пластик под стеклом при открытии..
Цвет заметно отличается от заводского, но спереди не понять.
  • Нравится 4
красногорск
Алексей Ф., Тебе петлю правую выгнуть надо и ляжет он как надо! а так вроде хорошо встал.
ИванСПб
Алексей Ф.,
а ты цеплял изнутри кусок шумоизоляции (?) формованный такой кусок пенопласта (?) на пластиковых клипсах был на металлическом капоте. Я пока не выкидывал его - может нужен как думаешь?
Slavyan
Очень даже не плохо выглядит. У меня сейчас стоит уродский тоненький, кривой. Весь полопался местами. До этого стоял с заборником (в НиНо на рынке купил), так он толще был как минимум вдвое. А к нам говно только дешёвое привозят
Алексей Ф.
Ещё бы знать куда гнуть эту петлю )) Там все такое хлипкое , закрывать надо аккуратно , не хлопнешь, как железный.
На предыдущем авто похожий капот был , так через два года верхняя часть отвалилась на ходу от основания )) Пришлось стянуть болтиками по углам, так и продал..
Шумнее стало на месте в кабине , сильнее двигатель слышно, работу форсунок газовых , стартер как в кабине стоит.
Видимо железный капот с "подкладкой" сильнее звуки гасил.
В общем на свежее авто я бы купил железо и покрасил , если ездить ещё пару , тройку лет.
Алексей Ф.
Алексей Ф.,
Можно попробовать прикрутить, может тише будет и теплее зимой двигателю))
красногорск
Алексей Ф., Кончик правой петли вниз чуть загнуть. для этого под саму петлю брусочек подложить! но для этого капот снять с этой петли надо, тогда ровно будет все.
Погран
покупал пластик в подмосковье, походу у них у всех одна и та же проблема с правой стороной.
Алексей Ф.
Пошел в 19.00 гнуть петлю , не читая этого сообщения )) Но то же решил, что надо кончик вниз нагнуть - нагнул, но брусок никуда не подкладывал. В итоге капот справа вообще вздыбился(( над крылом.
Открутил опять петлю и выгнул её обратно - стало лучше но те так как было в начале.
В итоге до чего догнул, что капот раком стоит и я уже не помню куда эту долбанную петлю гнуть(( Решили с соседом , что надо гнуть кончик с отверстиями вниз . Трубы широкой нет, снял совсем петлю и засунув конец в трубку лавки стал гнуть - конец петли отломался по середине дальнего отверстия :o кино и немцы. Магазины закрыты уже, с утра в Питер надо ехать.. В итоге притянул обломок одним болтом и все закрывается и выступает на том же примерно уровне , как было до процедур с петлей. Петля опущена в самый низ на моторном щите.
Алексей Ф.
Пробовал закрывать капот с открученной правой петлей - все равно правый передний угол вздыблен. Это капот кривой , а не петля ((
Фото после регулировки)) Ад перфекциониста ))
vlad75
Саморезом с белой шляпкой в водосток.
ИванСПб
не так просто. Он когда заходит в замок, то может деформироваться - то есть в отличие от железного его можно силой приколотить чтобы защёлкнулся но его перекосит. Петли ни нада сразу гнуть - нада попробоавать снять замок (или штырь) и посмотреть как капот ляжет свободно, без защёлки. Потом замок подгонять под капот а не наоборот - я так сделал.
Ещё раз спрошу - у тебя была на старом шумка с изнанки, переносил на новый её?
Алексей Ф.
Естественно я сначала подгонял капот под проемы и потом уже замок двигал и подгонял под штырь  , но в итоге пришлось все равно немного сдвинуть капот вниз ослабив болты петель..
Шумку не переносил .
Петля правая стоит от 500 до 680 руб ((
Наверное она не варится, металл какой то хрупкий ))
ИванСПб
то есть уже ПОСЛЕ регулировок всех? зря лучше проём в поперечине под замок подпилить, или штырь чутка согнуть (выкрутив из капота предварительно).
Петлю конечно проще теперь новую купить, ИМХО
ДОП мне тож регулировки замка хватило на пределе - уже приготовился пилить поперечину. Но вовремя заметил что добрые люди уже согнули штырь и он превратился в регулировочный эксцентрик :)
Изменено пользователем ИванСПб
Vuvpvo
В нижнем металл 4500р уже в белом цвете, жаль красят херово, первые три месяца нормально, потом уже подцветать начинает, но цвет в целом соответствует вроде 202 красят. Как они говорят металл сам по себе говно.
MAGNUS
Я пробовал, сильно хрупкая шумка оказалась, пока снимал - порвал в нескольких местах и решил ставить без нее.
Они все кривые. Поставил недавно железный капот вместо пластикового. Зазоры ровненькие и не сантиметровые, не топорщится. В общем, пока не ржавый - приятно посмотреть.
Изменено пользователем MAGNUS
Алексей Ф.
В Питере один деятель продаёт крашенные капоты за 3000 руб в обмен на твой ржавый - наверное зачищает старые и красит по быстрому ))
У нас 4300 хотят за некрашенный капот заводской, за 3200 продают "камазовские" (Начало) в черном грунте - мой маляр сказал, что не надо брать крашенные черным грунтом капоты  , максимум на три года хватит, зацветет  снаружи и сгниет изнутри.
Капот хороший , материалы, работа - за десятку новый капот выйдет((
Мне при покупке, что то про Тольятти говорили, мол там фирма производитель..
MAGNUS
У нас 8 тыс берут за покраску капота. Плюс нормальный капот еще надо поискать.
next
ниче у вас цены! у нас 3-5 тыс средняя цена за элемент
Алексей Ф.
Может это с материалами ? Заварил петлю приятель ))
ИванСПб
да, такое тока по-дружбе делается ;)
