vit030
Перемерзает "сапун"
vit030
При температуре ниже -30 образуется наледь внутри воздухоподводящего рукава в месте соединения трубки отвода картерных газов (перед дроссельной заслонкой)Причем забивается наглухо в течении 3-4 дней-результат давануло масло,благо из под крышки клапанов да в свечные колодцы.Неужели причина в разности температур этих картерных газов и всасываемого воздуха или все же присутствует неисправность...
alexgop
vit030, вся причина в том что как раз в этом месте встречается горячий поток из сапуна и холодный из воздушного фильтра. лечится установкой забора воздуха на воздушный фильтр от выхлопного коллектора.
Болезнь это на Е3,при температурах ниже -25 частенько встречается,особенно когда по трассе идёшь.Можно на зиму просто развернуть воздухо заборники из под бампера в под капотное пространство,достаточно в район аккума,прогревается к стати быстрей немного.А иначе засасывает ледяной воздух,ДМРВ привирать начинает.расход горючки увеличивается,на ХХ бывает выдаёт 2.2 л/ч.
vit030
за ответы спасибо -в принципе так и предполагал,проблему решили так -на экран выхлопного коллектора приварили два кольца высотой 3 см и соединили соответственно гофрой c воздуханом фото здесь :
ali1
-25 градусов, про налет не догадался посмотреть, перестала тянуть и все хуже и хуже. вышел в ночь на дальняк чезез 35км пришлось вернуться (только вернулся). как постоит так едет. ДА и еще ошибку выдает, бортового компьтера нет, завтра поеду на диагностику, но постояв долго лампочка гаснет.
вопрос - у вас лампочка загоралась неисправностей?
vit030
нет,не горела,а вот обороты подвисали:*1000 или до *4000 подскакивали - лед также на дросселе был
Mishel
Подскажи менял прокладку клап.крышки? В -25 уехал в реис вночь.Утром обнаружил -коробка кожух задн. часть двиг передок кабины в моторном масле.Потеплело немогу найти откуда. Нопохоже течь в задней части двиг. вверху.
ali1
да... кто радиатор не укрыл у многих повышебало прокладок. :( газом то выхода нет.
проверь прокладки свечных колодцев.
Miha-Rybolov
Реальное решение.
Mishel
Из под задней крышки ГБЦ . Спасибо ЗМЗ. Болтики подтянулись на полоборота прокладка цела. Пока не течет .
Трофимыч
А где взять такую гофру и какой там диаметр?
АЛЕКС89
Трофимыч, В автомагазинах любых она есть.
Фермер320232
Кулинарных! Для запекания змей :lol: Извините! По моему достаточно просто повернуть патрубки возд/фильтра к акуму. под одеяльцем там тепло!!!
Гость gera
Не достаточно!Надо именно с "жаровни" брать тепло!
АЛЕКС89
Видать под хороший мороз вы никогда не попадали.
Гость gera
У меня 406 мотор, прихватывает уже при -15.
Я себе тоже так забор воздуха сделал,только "жаровня" у меня от Евро3.В запчастях от 405-го стоит 450 рублей, а от Евро3-150 рублей!Переделка у меня заняла полчаса,плюс полчаса чтобы патрубки закрепить ;)
Изменено пользователем gera
Фермер320232
Ты прав. Извини. заставил задуматься серьезно. Спасибо!
paul799
Мне бывалые люди советовали развернуть "кастрюлю" задом наперед (под капот) а на патрубок сапуна одеть термоизоляцию для труб (вспененая такая в виде трубы). Правда не пробовал еще, да и морозы у нас не такие.
Фермер320232
Вчера ночью -44С - 330км по трассе 80-100км/ч с развернутыми к акуму патрубками- нормально. В заводском положении осенью при -25С после 450км начинало перехватывать.
чувак
меня зае*** снимать и очищать заслонку в этом году. вспомнил что в прошлом году приходилось ставить под горку и все было заеб??? а в этом ставлю в горку. как стал ставить под горку все прошло но я не заглядывал в заслонку. может это и не решение проблемы но пусть временное
Изменено пользователем чувак
Фермер320232
А если нет горки- на ночь поддомкрачивать :lol: :lol: :lol:
Демидыч
А минус 50 градусов это мороз. Я с воздухо заборником ничего не делал просто капот закрыт войлоком так чтоб в щель между капотом и штатным намордником не дуло. Войлок толщиной 1.5 см какраз залазит между верхним патрубком и понелькой на которой замок капота и мотору тепло проверено неоднократно до минус 50 поподал не раз ниже невидел. Но на газу едет только до минус 40 дальше автоматом переключает на бензн.
Гость gera
Не напрягайся,Александр тебе уже не ответит... :(
