vit030 0 Опубликовано 13 декабря, 2009 При температуре ниже -30 образуется наледь внутри воздухоподводящего рукава в месте соединения трубки отвода картерных газов (перед дроссельной заслонкой)Причем забивается наглухо в течении 3-4 дней-результат давануло масло,благо из под крышки клапанов да в свечные колодцы.Неужели причина в разности температур этих картерных газов и всасываемого воздуха или все же присутствует неисправность... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 13 декабря, 2009 vit030, вся причина в том что как раз в этом месте встречается горячий поток из сапуна и холодный из воздушного фильтра. лечится установкой забора воздуха на воздушный фильтр от выхлопного коллектора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 13 декабря, 2009 Болезнь это на Е3,при температурах ниже -25 частенько встречается,особенно когда по трассе идёшь.Можно на зиму просто развернуть воздухо заборники из под бампера в под капотное пространство,достаточно в район аккума,прогревается к стати быстрей немного.А иначе засасывает ледяной воздух,ДМРВ привирать начинает.расход горючки увеличивается,на ХХ бывает выдаёт 2.2 л/ч. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vit030 0 Опубликовано 14 декабря, 2009 за ответы спасибо -в принципе так и предполагал,проблему решили так -на экран выхлопного коллектора приварили два кольца высотой 3 см и соединили соответственно гофрой c воздуханом фото здесь : Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ali1 1 Опубликовано 19 декабря, 2009 -25 градусов, про налет не догадался посмотреть, перестала тянуть и все хуже и хуже. вышел в ночь на дальняк чезез 35км пришлось вернуться (только вернулся). как постоит так едет. ДА и еще ошибку выдает, бортового компьтера нет, завтра поеду на диагностику, но постояв долго лампочка гаснет.вопрос - у вас лампочка загоралась неисправностей? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vit030 0 Опубликовано 20 декабря, 2009 нет,не горела,а вот обороты подвисали:*1000 или до *4000 подскакивали - лед также на дросселе был Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mishel 166 Опубликовано 26 декабря, 2009 vit030 сказал: за ответы спасибо -в принципе так и предполагал,проблему решили так -на экран выхлопного коллектора приварили два кольца высотой 3 см и соединили соответственно гофрой c воздуханом фото здесь :Подскажи менял прокладку клап.крышки? В -25 уехал в реис вночь.Утром обнаружил -коробка кожух задн. часть двиг передок кабины в моторном масле.Потеплело немогу найти откуда. Нопохоже течь в задней части двиг. вверху. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ali1 1 Опубликовано 28 декабря, 2009 Mishel сказал: Подскажи менял прокладку клап.крышки? В -25 уехал в реис вночь.Утром обнаружил -коробка кожух задн. часть двиг передок кабины в моторном масле.Потеплело немогу найти откуда. Нопохоже течь в задней части двиг. вверху.да... кто радиатор не укрыл у многих повышебало прокладок. :( газом то выхода нет. проверь прокладки свечных колодцев. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Miha-Rybolov 8 Опубликовано 28 декабря, 2009 vit030 сказал: за ответы спасибо -в принципе так и предполагал,проблему решили так -на экран выхлопного коллектора приварили два кольца высотой 3 см и соединили соответственно гофрой c воздуханом фото здесь :Реальное решение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mishel 166 Опубликовано 28 декабря, 2009 ali1 сказал: да... кто радиатор не укрыл у многих повышебало прокладок. :( газом то выхода нет. проверь прокладки свечных колодцев.Из под задней крышки ГБЦ . Спасибо ЗМЗ. Болтики подтянулись на полоборота прокладка цела. Пока не течет . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Трофимыч 0 Опубликовано 5 января, 2010 vit030 сказал: за ответы спасибо -в принципе так и предполагал,проблему решили так -на экран выхлопного коллектора приварили два кольца высотой 3 см и соединили соответственно гофрой c воздуханом фото здесь :А где взять такую гофру и какой там диаметр? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 31 Опубликовано 5 января, 2010 Трофимыч, В автомагазинах любых она есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фермер320232 0 Опубликовано 6 января, 2010 Кулинарных! Для запекания змей :lol: Извините! По моему достаточно просто повернуть патрубки возд/фильтра к акуму. под одеяльцем там тепло!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 6 января, 2010 Фермер320232 сказал: По моему достаточно просто повернуть патрубки возд/фильтра к акуму. под одеяльцем там тепло!!!Не достаточно!Надо именно с "жаровни" брать тепло! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 31 Опубликовано 6 января, 2010 Фермер320232 сказал: По моему достаточно просто повернуть патрубки возд/фильтра к акуму. под одеяльцем там тепло!!!Видать под хороший мороз вы никогда не попадали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 6 января, 2010 (изменено) У меня 406 мотор, прихватывает уже при -15.Я себе тоже так забор воздуха сделал,только "жаровня" у меня от Евро3.В запчастях от 405-го стоит 450 рублей, а от Евро3-150 рублей!Переделка у меня заняла полчаса,плюс полчаса чтобы патрубки закрепить ;) Изменено 6 января, 2010 пользователем gera Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фермер320232 0 Опубликовано 10 января, 2010 АЛЕКС89 сказал: Видать под хороший мороз вы никогда не попадали.Ты прав. Извини. заставил задуматься серьезно. Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 843 Опубликовано 10 января, 2010 Мне бывалые люди советовали развернуть "кастрюлю" задом наперед (под капот) а на патрубок сапуна одеть термоизоляцию для труб (вспененая такая в виде трубы). Правда не пробовал еще, да и морозы у нас не такие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фермер320232 0 Опубликовано 20 января, 2010 АЛЕКС89 сказал: Видать под хороший мороз вы никогда не попадали. Вчера ночью -44С - 330км по трассе 80-100км/ч с развернутыми к акуму патрубками- нормально. В заводском положении осенью при -25С после 450км начинало перехватывать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
чувак 0 Опубликовано 14 февраля, 2010 (изменено) Фермер320232 сказал: Вчера ночью -44С - 330км по трассе 80-100км/ч с развернутыми к акуму патрубками- нормально. В заводском положении осенью при -25С после 450км начинало перехватывать.меня зае*** снимать и очищать заслонку в этом году. вспомнил что в прошлом году приходилось ставить под горку и все было заеб??? а в этом ставлю в горку. как стал ставить под горку все прошло но я не заглядывал в заслонку. может это и не решение проблемы но пусть временное Изменено 14 февраля, 2010 пользователем чувак Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фермер320232 0 Опубликовано 16 февраля, 2010 чувак сказал: меня зае*** снимать и очищать заслонку в этом году. вспомнил что в прошлом году приходилось ставить под горку и все было заеб??? а в этом ставлю в горку. как стал ставить под горку все прошло но я не заглядывал в заслонку. может это и не решение проблемы но пусть временное А если нет горки- на ночь поддомкрачивать :lol: :lol: :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Демидыч 0 Опубликовано 17 февраля, 2010 АЛЕКС89 сказал: Видать под хороший мороз вы никогда не попадали. А минус 50 градусов это мороз. Я с воздухо заборником ничего не делал просто капот закрыт войлоком так чтоб в щель между капотом и штатным намордником не дуло. Войлок толщиной 1.5 см какраз залазит между верхним патрубком и понелькой на которой замок капота и мотору тепло проверено неоднократно до минус 50 поподал не раз ниже невидел. Но на газу едет только до минус 40 дальше автоматом переключает на бензн. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 17 февраля, 2010 (изменено) Демидыч сказал: А минус 50 градусов это морозНе напрягайся,Александр тебе уже не ответит... :( Изменено 17 февраля, 2010 пользователем gera Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
