Luck
Купил второй аккумулятор и УРА-120. Вопросы.
sss173s
Поясни : два аккумулятора задействовано ? Схемку плиз.
Минусы обоих АКБ на массе, плюс дополнительной батареи подключается к плюсу основной ( к плате предохранителей около АКБ) через нормальноразомкнутое реле (стартерное). Управление этим реле кнопкой. Свободных мест для кнопки в рестайлинговой панели аж 10 штук. Спишь, кнопка и реле выключены, вторая АКБ отсоединена от бортовой сети, поехал, кнопку нажал, на него пошла зарядка.
Тоже самое, только вместо УРА реле стоит.
Он  самодельную схемку просит.
sss173s
Я загрузил, а потом уже понял что он хочет без УРА обойтись)))
Скорее всего у тебя зарядка идет сразу на оба АКБ.Если они подсажены,будет большая просадка напряжения,генератор может не выдержать этого.На Камминз гена стоит в пределах 15 тыс.Думаю отдать 2 тыс(я за столько брал)не такие деньги,в сравнении с геной
Нет, пояснения выше.
Я понял.Не удобно это,писали уже-будешь постоянно забывать вкл,выкл.,со всеми вытекающими.Я  пробовал  через реле и диоды.Так уже не забудешь и соответственно второй АКБ не высосет первый АКБ.Но через диоды идет потеря напряжения.В результате выкинул все самоделки,купил УРА200 и вспоминаю о нем только когда второй АКБ снимаю на подзарядку.
Отличие схемы УРА от моей только в том что УРА следит за напряжением в сети... А как показала практика подключение второго АКБ идет практически сразу после заводки, так зачем огород городить? Завелся, подождал маленько чтобы основной АКБ зарядку взял, жму кнопку и начинается зарядка дополнительного.
колобок
На германиевом диоде падение напряжения 0,5 — 0,7 В, критично ли это?
Не, у меня ритуал такой, завелся, нажал 1 кнопка-зарядка второго, 2 кнопка-включение навигаторов-регистраторов и электроприводов сиденья, 3 кнопка-включение ДХО. Заглушил-3 кнопки выключил, 1 (включение доп помпы) включил.
:D Как в самолете-пока штук 20 тумблеров не включил,он не полетит :D У меня то же так примерно.Если честно-достает.Поэтому стараюсь все это минимизировать.
И да же очень.Люди трехпозиционки ставят,что бы хоть чуть чуть поднять напругу.
И да же очень.
Зато пока все задействовал... Глядишь уже и проснулся...
колобок
от аварийного датчика масла,от возбуждения генератора,от ручника можно подключить, а кнопку упразднить
А выключать?Особенно когда надо быстро выйти из кабины.Тут уже целый ритуал надо проводить-опять все тумблеры на выкл,собрать все телефоны,планшеты,документы.
Я бы и замок зажигания выкинул и поставил большую большую красную кнопку-шлеп по ней ладошкой и все включилось,завелось и поехали.
Рассматривал. А если они не работают?
И так охота покомандовать.. "А ну, подключить второй АКБ на зарядку!!!!!"
колобок
они это кто? :blink:
Владимир c330cp174rus
187,если пощёлкать тогда вам сюдэ
 %D0%9C101%D0%A2-16.jpg :)  :)  :)
Изменено пользователем Владимир c330cp174rus
А как же. Но. анекдот же про 2-х бычков знаешь? Когда молоденький очень торопился?
Датчики эти и кнопки.
колобок
генератор то работает?
А мне больше нравится наблюдать-завел авто,отсчитываю 6 сек и вижу,что на второй АКБ попер заряд.
Вчера поставил из ремфонда. На вышедший из строя щетки и подшипники нужны, тысяч 500 км у него за плечами.
Я за эти 6 секунд по новой уснуть могу...
БРОДЯГА74
Ты у него в кабине был? Там почти так....)))))))))
Igor85
у  меня  на   второй  акб,  стоит  вольтметр.  на  втором  акб.  автономка,  сигнализация, магнитола,  дверь  боковая  злектропривод.  судя  по  волтьметрам  он  заряжается  лучше.  стоит  УРА 200.
БРОДЯГА74
Чёт не силён в электрике, понять не могу, вы чего не в сеть а на АКБ всё подключаете....?
Igor85
со второго  акб.  стоит  блок  силовых  предахранитилей, как  под  капотом.  с  них  все  и  запитано.  плюс  второго  акб   запитан  на  стартер.  четвертый  год  все  работает,  если  даже  автономка  сажает  акб.  проблем  нет.  подключаю  второй  акб  только  когда   включаю  лебедку. с  ура 200.  получается  два  разных  источников  питания.
Изменено пользователем Igor85
БРОДЯГА74
Т.е.нормально положение второго АКБ..отключен?
