talat
проблема с запуском
Илюха
Клевета!!! У вас самопальное масло!!! У меня ВР3000 и не густеет. На 402 ВР2000 было, даже при -42 отлично крутилось!!!
Вообще то тут разговор про трансмиссионное масло...
Игорь
Извиняюсь. Но там у меня тоже ВР синтетика.
АЛЕКС89
У меня правда полусинтетика ВР,при -25 загустевает напроч,
Это точно какаято паленка,у меня Лукойл полусинтетика и то не замерзает при -25,все крутится как летом
Илюха
ХЗ,магазин где брал достаточно солидный,здоровый,"Детали машин",берут товар с одной крупной оптовой базы в Москве,думаю левака быть не должно.Но судя по вашим словам надо поменять,хотя у нас все другие магазины затариваются на той базе.
дима36
Выше-15 завожусь только с паяльной лампой без нее не хочет,грею 10-15 минут.
Ваня Страдивари
:blink: Сегодня было -20. Завелась с первого раза, без подогревов и посторонней помощи.
дима36, это у тебя чё-то с мотором не так. Проверь свечи, ВВ-провода и карб.
дима36
провода и свечи новые грешу на карб, никак не доеду к карбюраторщику
АЛЕКС89
Очень даже правильно грешишь!!!
БРОДЯГА74
Ребята, проблема такая; в мороз ниже -20 немогу завести, АКБ крутит, схватывает сразу, но дальше дело не идёт, можно долго крутить стартером идут вспышки, вроде вот, вот вот заведётся а не заводится. ДВС 40522 на диагностике был уже 2 раза у разных диагностов, оба говорят что у меня всё отлично, даже нехотят ничё и трогать. Мжет у кого такое было, уже голову сломал, да и по утрам надоело вокруг неё прыгать, мёрзнуть.
P.S. Уже пробовал все манипуляции с газулькой, когда заведётся работает как часы.
Рома-татарин
У меня тож самое,тоже перепробовал все.Сейчас накачиваю насосом 2-3 раза,потом завожу,потом срани дам ей как следует,потом пока греется 1500 об держит,потом норма.
Так попробуй.
БРОДЯГА74
Так попробуй.
Проблема как раз запустить, когда запустится работает нормально ненадо ничё делать, свечи выкручиваю они мокрые, значит бенз есть.
Рома-татарин
Насос какое давление дает?
Свечи менял?
sharky5
Как ded советовал не пробовал?https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=14223
БРОДЯГА74
Свечи менял?
Насос давит 2.8, свечи новые, провода с наконечниками менял, изменений нет, значит не там зараза сидит.
АКБ новый крутит отлично просадка небольшая, да и Микас 7.1
Рома-татарин
Я свечи керамические поставил,на время прекратилось,потом опять началось.
Давит тоже нормально.До сих пор не могу понять что ей еще надо.
Давай разбираться.
БРОДЯГА74
Давай разбираться.
Вчера залил 98, завтра посмотрю.
Рома-татарин
А ничего не изменится.Пробовал.Так что утром одевайся теплее ;)
Андрюха177
Не надо любой не завод машины приравневать к дедовой теме,при падение напряж -_ЭБУ отключается и двигатель не схватывает вообще,а стартер крутит и мигает "проверь двиг" а у человека все схватывает.
sharky5
Да я не приравниваю, схватывает, но свечи мокрые... слабенькая искра? Зазор в свечах? ДТ врет?
Snatch
Холодно понятие растяжимое. В какой мороз заводил автор так и не сказал. Эх было бы и у нас -20, а то каждый день -35 и ниже
urec29
Возможно надо смотреть ДТОЖ.Я с утра при-20 прогреваю часок и охлаждающая жидкость прогревается за это время до 40 градусов.И вот тут когда завожу заводится с 4-5 раза схватывает чуть чуть поработает и глохнит.Никакие манипуляции с педалью не помогают.Так-как крутит легко я не заморачиваюсь.Мы тут эту ситуацию обсуждали и пришли к выводу датчик ДТОЖ при нагретом антифризе дает данные на ЭБУ и он отключает режим прогрева(принцеп подсоса) а двигун все таки холодный.Может и он у тебя не дает достоверную информацию?
БРОДЯГА74
У нас тоже -20 это редко последнее время, всё больше под -30 поэтому и завести немогу, когда выше -20 заводится сразу без проблем, просто сел повернул ключ и она работает., чем ниже температура тем дольше бегаю вокруг машины.
urec29
Я так завожу при-15,когда холоднее включаю подогрев.
БРОДЯГА74
Заводил до недавнего времени без проблем без подогрева до -35 доходило, проблема пришла после замены АКБ на новый, понимаю что это чуш но это так.
urec29
Да какая то сопля появилась.
