Andrey666 0 Опубликовано 15 декабря, 2009 Столкнулся со следующей проблемой. После неудачного пуска в 27 градусов разрядился аккумулятор. Заменил свечи (старые чуть-чуть не дотянули до 40000). Потом 6 часов плясок с бубнами и аккумулятором. Завели на тросу, но как только заводится поднимаются обороты до 4500. Сразу глушу. Сильный запах бензина. Если перекрыть доступ воздуху, то держит 2000. Скидывал клемму, БК нету. Вопрос что это может быть? Ни у кого подобных проблем не было? Если не сложно воздержитесь от ответов типа "Ох уж этот крайслер", "402 лучше" и т.д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sem 12 Опубликовано 15 декабря, 2009 (изменено) Тоже сегодня не завелся с первого раза, аккумулятор отказывался крутить стартер. Отнес аккумулятор домой, отогрел и подзарядил его и через час поставил на место. Завелся почти с полоборота. Правда все натужно работало поначалу (явно не на пользу движку) на морозе и двигатель и ГУР. Изменено 15 декабря, 2009 пользователем sem Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 250 Опубликовано 15 декабря, 2009 Похоже на неправильную работу ДМРВ, который пытаеться обогатить смесь для уверенной работы двигателя, ещё интересно знать какую температуру выдаёт датчик, всё в совокупности обеспечивает правильный запуск двигателя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sem 12 Опубликовано 15 декабря, 2009 Похоже на неправильную работу ДМРВ, который пытаеться обогатить смесь для уверенной работы двигателя, ещё интересно знать какую температуру выдаёт датчик, всё в совокупности обеспечивает правильный запуск двигателя.Александр, на Крайслере ДМРВ отсутствует. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grey 16 Опубликовано 15 декабря, 2009 Судя по постам во всех темах, проблема одна, - морозы. Решение: заливаем синтетику 0 или 5, покупаем новый аккумулятор. Другово недано. (за исключением разных подогревателей и отапливаемых гаражей). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sem 12 Опубликовано 15 декабря, 2009 Судя по постам во всех темах, проблема одна, - морозы. Решение: заливаем синтетику 0 или 5, покупаем новый аккумулятор. Другово недано. (за исключением разных подогревателей и отапливаемых гаражей). У меня со всем этим нормально. Масла ДВС синтетика 5-30(хотел залить 0-30, но подумал что как и в прошлом году наверное морозов не будет, да и жаба задушила так как оно дороже чем 5-30), КПП синтетика 75-90. А вот в ГУРе -минералочка залита. Аккумулятор свежий, но пусковой ток небольшой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 250 Опубликовано 15 декабря, 2009 (изменено) при -27 надо аккумулятор домой, утром встал - аккумулятор в тазик с горячей водой, помылся, побрился, позавтракал, оделся, взял аккумулятор и вперёд заводить, проверено :)не все аккумуляторы при низких температурах хорошо выдают ток :) Изменено 15 декабря, 2009 пользователем Александр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrey666 0 Опубликовано 16 декабря, 2009 Судя по постам во всех темах, проблема одна, - морозы. Решение: заливаем синтетику 0 или 5, покупаем новый аккумулятор. Другово недано. (за исключением разных подогревателей и отапливаемых гаражей).Везде залита синтетика (двигатель, КПП, мост, ГУР). Все жидкости с Nissan сервиса. Аккум 75 еще года нету. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
А-718 0 Опубликовано 16 декабря, 2009 Сегодня - 26 С по Яндексу, а по факту "незамерзайка -30С" - замёрзла в бачке. АКБ на ночь на подзарядку. АКБ ИСТОК (г. Курск)55Ам/ч 430 А(пусковой). АКБ регулярно кипит к концу рабочего дня после всех пробок. Лечил - заменил электролит. Старый раствор был со шламом, автоматическая зарядка за 1,5 суток до полного заряда не заряжает (до 13,8). Вчера завелся, АКБ перед стартом имела свой заряд в 13 V, были провалы напряжения при старте до 7-8 V и прощёлкивала релюшка. А сегодня "Бобик исдох..." - 0,5 -1 оборот прокрутки стартером и ВСЁ. Реле трещит, стартер не крутит. Релюшку почистил - ничего. Хотя АКБ к концу "1,5 часовых скачек" показывал 12,7 V заряда. Наверно пусковой ток недостаточен??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrey666 0 Опубликовано 16 декабря, 2009 Александр, на Крайслере ДМРВ отсутствует.У меня перед дроссельной заслонкой в воздушном патрубке торчит какой-то датчик. Может это ДМРВ? У меня Е3, мать его. Еще вопрос а датчик ХХ если он есть не может вклинить от мороза? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bort060 14 Опубликовано 16 декабря, 2009 Сегодня - 26 С по Яндексу, а по факту "незамерзайка -30С" - замёрзла в бачке. АКБ на ночь на подзарядку. АКБ ИСТОК (г. Курск)55Ам/ч 430 А(пусковой). АКБ регулярно кипит к концу рабочего дня после всех пробок. Лечил - заменил электролит. Старый раствор был со шламом, автоматическая зарядка за 1,5 суток до полного заряда не заряжает (до 13,8). Вчера завелся, АКБ перед стартом имела свой заряд в 13 V, были провалы напряжения при старте до 7-8 V и прощёлкивала релюшка. А сегодня "Бобик исдох..." - 0,5 -1 оборот прокрутки стартером и ВСЁ. Реле трещит, стартер не крутит. Релюшку почистил - ничего. Хотя АКБ к концу "1,5 часовых скачек" показывал 12,7 V заряда. Наверно пусковой ток недостаточен???Активная масса с пластин осыпалась,поэтому за 1,5 суток батарея не набрала необходимой плотности.Теперь ты можеш туда хоть чистую кислоту залить - эффекта не будет.Есть желание мучиться - продолжай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
А-718 0 Опубликовано 16 декабря, 2009 Вот жаба душит 4-е тыс. р. отдать на нормальную АКБ и мудрю, может стоит по зиме ПУСКО ЗАРЯДНЫМ заводить? Блок управления двигателем, случайно не надо будет потом покупать новый? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь Саратовский 12 Опубликовано 16 декабря, 2009 (изменено) Вот жаба душит 4-е тыс. р. отдать на нормальную АКБ и мудрю, может стоит по зиме ПУСКО ЗАРЯДНЫМ заводить? Блок управления двигателем, случайно не надо будет потом покупать новый?В смысле вообще без батареи ездить будешь и подождёшь пока она вообще коротнёт? Тогда тебе ремонт не в 4 тысячи обойдётся, а умножь на 4. Изменено 16 декабря, 2009 пользователем Игорь Саратовский Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
А-718 0 Опубликовано 16 декабря, 2009 В смысле вообще без батареи ездить будешь и подождёшь пока она вообще коротнёт? Тогда тебе ремонт не в 4 тысячи обойдётся, а умножь на 4. Взорвётся? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь Саратовский 12 Опубликовано 16 декабря, 2009 (изменено) Взорвётся?Ага! Вот тебе выдержка из статьи: Ускоренный износУскоренный износ батареи всегда происходит вследствие нарушения условий ее эксплуатации, указанных в гарантийном талоне. Наиболее распространена эксплуатация в условиях перезаряда или недозарядаПерезаряд происходит при эксплуатации батарей на автомобилях, уровень зарядного напряжения которых превышает 14,5 В. Дело в том, что по мере повышения степени заряженности выше 75-80%, наряду с основным процессом заряда электродов АКБ, начинается вторичный процесс: разложение воды на водород и кислород. Причем, его скорость быстро растет с ростом зарядного напряжения на выводах батареи выше 14,5 В. Перезаряд является следствием нарушения режима работы регулятора напряжения по причине выхода из строя отдельных его элементов. В некоторых случаях, как показала практика, величина зарядного напряжения при неисправном регуляторе достигает 17-18 В. Это приводит к ускоренной потере воды и коррозии положительных токоотводов (решеток) батареи.Под действием перезаряда уровень электролита быстро уменьшается. Поэтому его необходимо своевременно довести до нормы доливкой , в аккумуляторы только дистиллированной воды. Доливать в аккумуляторы электролит категорически запрещается. Затем необходимо незамедлительно найти причину повышения напряжения и устранить неисправность в системе электрооборудования автомобиля.При длительном перезаряде или при значительном превышении зарядного напряжения (выше 15,5 В) потеря воды бывает так велика, что оголяются верхние кромки пластин и сепараторов. Это часто приводит к взрыву батареи (см. заключительную часть страницы).Эксплуатация батареи на автомобиле, у которого уровень зарядного напряжения меньше 13,8 В, приводит к прогрессирующему недозаряду. При этом работоспособность батареи постепенно ухудшается, так как степень ее заряженности снижается пропорционально времени эксплуатации, пока не достигнет величины, соответствующей уровню зарядного напряжения. Например, при зарядном напряжении 13,6 В и средней интенсивности эксплуатации степень заряженности батареи при положительной температуре составит около 65%, а при отрицательной — менее 50%. Напомним, что степень заряженности батареи зимой составляет 70-75%, если напряжение на клеммах батареи равно 13,9-14,3 В при работающем двигателе и включенном ближнем свете.Нередко причиной снижения уровня зарядного напряжения и, следовательно, степени заряженности АКБ, становится ослабление натяжения ремня привода генератора. Поэтому не реже 1-го раза в месяц рекомендуется проверять натяжение ремня и, при необходимости, производить регулировку согласно инструкции по эксплуатации автомобиля.Длительная эксплуатация батарей при степени заряженности 50-60% приводит к быстрой потере работоспособности из-за ускоренного оплывания активной массы аккумуляторных электродов. Кроме того, при низких температурах электролит в сильно разряженных АКБ может замерзнуть, что приведет к разрушению корпуса батареи и полному выходу ее из строя.Ускоренный износ может быть настолько велик, что батарея выходит из строя еще в период гарантийного срока, вследствие неблагоприятных условий эксплуатации из-за неисправностей изделий электрооборудования автомобиля или нарушения требований инструкции по эксплуатации батарей.Выход из строя АКБ в период гарантийного срока вследствие ускоренного износа не относится к гарантийным отказам. Поэтому такие батареи не подлежат замене на новые по гарантийным обязательствам производителей батарей.Отдельно отметим несколько самых распространенных современных причин ускоренного износа автомобильного аккумулятора: Изменено 16 декабря, 2009 пользователем Игорь Саратовский Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шеф 25 Опубликовано 16 декабря, 2009 Вот жаба душит 4-е тыс. р. отдать на нормальную АКБ и мудрю, может стоит по зиме ПУСКО ЗАРЯДНЫМ заводить? Блок управления двигателем, случайно не надо будет потом покупать новый? Жаба вообще в такой мороз не живет :D , бегом в магазин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
А-718 0 Опубликовано 16 декабря, 2009 Жаба вообще в такой мороз не живет :D , бегом в магазин. Тем более не бегает... :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrey666 0 Опубликовано 16 декабря, 2009 Парни тема АКБ немного в другом месте. Здесь про другие проблемы. Я не прав? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrey666 0 Опубликовано 16 декабря, 2009 У меня перед дроссельной заслонкой в воздушном патрубке торчит какой-то датчик. Может это ДМРВ? У меня Е3, мать его. Еще вопрос а датчик ХХ если он есть не может вклинить от мороза?Подниму тему. Никто не против? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grey 16 Опубликовано 16 декабря, 2009 Подниму тему. Никто не против?А с какой целью? Другие советы думаешь получить? типа "ничево менять ненадо, покупать тоже, а воткни проволочную перемычку?" Врядли... :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tvel1 36 Опубликовано 16 декабря, 2009 Подниму тему. Никто не против?Да на сАмом деле,Андрей666,всё очень просто... Датчик,который стоит на патрубке-обычный датчик температуры входящего воздуха...Если ты его вынешь,то увидишь масенькую "пимпочку" на конце датчика.Это-терморезистор,который изменяет своё сопротивление,в зависимости от температуры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrey666 0 Опубликовано 16 декабря, 2009 А с какой целью? Другие советы думаешь получить? типа "ничево менять ненадо, покупать тоже, а воткни проволочную перемычку?" Врядли... :rolleyes: С целью узнать что за датчик стоит. Да на сАмом деле,Андрей666,всё очень просто... Датчик,который стоит на патрубке-обычный датчик температуры входящего воздуха...Если ты его вынешь,то увидишь масенькую "пимпочку" на конце датчика.Это-терморезистор,который изменяет своё сопротивление,в зависимости от температуры.А за что он отвечает? Он участвует в приготовлении смеси? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
helix 0 Опубликовано 16 декабря, 2009 Мужики вы что заганашились?У нас в Новосибе это нормальная температура,масло синтетика 5W40,мост и кпп 75w90 полусинтетика и подогрев на движку.А аккумулятор 2.5 года ходит родной, так что крепитесь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
1.vit 0 Опубликовано 16 декабря, 2009 Добрый вечер вчера тоже помучился с запуском но с восьмого раза завелась прогрел поехал и началось в начале маленький писк а затем сильнее похоже на ремень и быстро пропадает. Снимал с гениратора ремень все ролики в норме. И зараза то пищит то нет и не ясно где. У кого такое было? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sash98 164 Опубликовано 16 декабря, 2009 Добрый вечер вчера тоже помучился с запуском но с восьмого раза завелась прогрел поехал и началось в начале маленький писк а затем сильнее похоже на ремень и быстро пропадает. Снимал с гениратора ремень все ролики в норме. И зараза то пищит то нет и не ясно где. У кого такое было?у меня тоже пару дней последних пищит, ровно 10-15 секунд после пуска - потом пропадает.. мороз правда не сильный -15.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
