nikolahachitinskii 0 Опубликовано 21 ноября, 2016 Снял голову и на стелаже собрал клапана на впускном распреде практически все приоткрыты и еще заметил что торец клапанов на впускном больше чем на выпускном. Тоесть бобышка после сухаря выше или больше торчит ,такое ощущение что клапана не те.не родные, что то мне это не нравится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 626 Опубликовано 21 ноября, 2016 nikolahachitinskii сказал: аметил что торец клапанов на впускном больше чем на выпускном.так замерь на сколько выступают!благо говоришь что гбц на столе.узнаешь размер,поймёшь причину.может тупо разрядить и промыть гидрики. -_- Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 21 ноября, 2016 Родные клапанамогут быть еще выше.Кстати гидрики с узким клапаном ниже садятся без пружины (разобранные), а может показалось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nikolahachitinskii 0 Опубликовано 21 ноября, 2016 а гбц на 405 и 406 моторе одинаковые ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 21 ноября, 2016 Да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nikolahachitinskii 0 Опубликовано 28 ноября, 2016 (изменено) Итог такой после снятия головы (рекомендую всем кто первый раз с таки столкнулся) собрать всю голову на стелаже при этом спустить масло с гидриков и проворачивая распреде смотреть не зажаты ли клапана иначе будите опять снимать голову как я ,особенно если вы захотите установить новые гидрики, у меня оказалось так что клапана настолько просели что торцовка не помогла, пришлось установить старые гидрики,поскольку они немного прошорканы и имеют больше зазор, и даже получилось так что после всей процедуры на стелаже все вроде нормально и после сборки движка оказалось что в трех цилиндрах по11 очков давление а в четвертом 6 очков ,пришлось даже старые гидрики разберать и немного скачивать,сейчас давка везде по 11 очков посмотрим какая будет после обкатки, в общем написал все сумбурно и в кучу надеюсь разберитесь и надеюсь что кому-то пригодиться ,я с таким мотором первый раз столкнулся поэтому есть вот такие ньансы Изменено 28 ноября, 2016 пользователем nikolahachitinskii Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nikolahachitinskii 0 Опубликовано 28 ноября, 2016 В 21.11.2016 в 10:43, mvclv сказал: Родные клапанамогут быть еще выше.Кстати гидрики с узким клапаном ниже садятся без пружины (разобранные), а может показалосьне показалось так и есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 28 ноября, 2016 а у меня один стучит- завтра буду изза него все вскрывать не могу это слушать интересно хватит прокачки- или промывать обязательно?и еще вопрос- если он прокачается -факт что стучать не будет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 28 ноября, 2016 В 21.11.2016 в 06:37, nikolahachitinskii сказал: мне тут вчерась расказали как на сто бухие мотористы поршневую без колец поставили на жигулях))) но машина завелась правда треслась вся )) я вроде трезвый в тот момент был))ага мне тоже интересно может мне сейчас замерить но надо как то цепь зафиксировать или подвесить чтоб нечего не заклинелоЭто же надож так нажраться ))))) В 28.11.2016 в 10:38, mazay1990 сказал: а у меня один стучит- завтра буду изза него все вскрывать не могу это слушать интересно хватит прокачки- или промывать обязательно?и еще вопрос- если он прокачается -факт что стучать не будет?Бери новые гидрики и по возможности импортные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 28 ноября, 2016 Забыл дописать.Смени их комплектом.Сейчас один стучит,через месяц ,два другой.Не сьэкономишь на этом.Проще и лучше новое,раз поставил и забыл. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 28 ноября, 2016 нет возможноти Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 28 ноября, 2016 В 28.11.2016 в 11:49, ilian32 сказал: Забыл дописать.Смени их комплектом.Сейчас один стучит,через месяц ,два другой.Не сьэкономишь на этом.Проще и лучше новое,раз поставил и забыл.да брось ты. я вот с постукивающим гидриком уже 6 лет езжу. а на второй машине -как залоскотал,так поменял и долго она мне не досаждала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 30 ноября, 2016 седня поставил 3 новых гидрика- больше не продавлитваются не какакие- а стучит все равно- беда помогитеhttps://youtu.be/UL_wm_U9Io4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 30 ноября, 2016 В 30.11.2016 в 12:15, mazay1990 сказал: седня поставил 3 новых гидрика- больше не продавлитваются не какакие- а стучит все равно- беда помогитеhttps://youtu.be/UL_wm_U9Io4Дружище - прослушай через трубочку или через слушалку докторскую, или через деревянную палочку - место где стучит.Оно определяется точно. А затем посмотри компенс - но, не на предмет того, продавливается он или нет ... а на предмет большого зазора.Ты как я понял гидрокомпенсаторы разбирал ... мыл и собирал обратно.Так вот я думаю, что один из них - ты собрал не правильно, и он не работает как компенсатор зазора.Он стоит в полностью сжатом состоянии, поэтому и стучит. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 30 ноября, 2016 В 30.11.2016 в 16:23, Берси сказал: Дружище - прослушай через трубочку или через слушалку докторскую, или через деревянную палочку - место где стучит.Оно определяется точно. А затем посмотри компенс - но, не на предмет того, продавливается он или нет ... а на предмет большого зазора.Ты как я понял гидрокомпенсаторы разбирал ... мыл и собирал обратно.Так вот я думаю, что один из них - ты собрал не правильно, и он не работает как компенсатор зазора.Он стоит в полностью сжатом состоянии, поэтому и стучит.я слушал докторской херней этой- ни чо не понял тот что я перебирал - я поменял на новый- и еще 2 продавливающихся поменял новыми Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 1 декабря, 2016 С какой иномарки к нам подходят? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 1 декабря, 2016 У меня походу и стоят с б3 пассата ина на впуске Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SETRIX1985 77 Опубликовано 12 ноября, 2017 Да ребята всё хорошо новые гидрики от Ауди или пассата, только есть одно но - если давления масла в голове мало, то хоть каждый день новые ставь - как тарабанят, тарабанят и будут. ( Проверено на себе) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i_ninja 252 Опубликовано 13 ноября, 2017 (изменено) Стал подстукивать толи один, то ли два гидрика, не стал заморачиваться и махнул все 16, купил 2 комплекта гидриков INA, брал самые дорогие за 2800 16шт. Теперь езжу и тишина. Зачем экономить на том что тебя кормит? Поменял и ездишь тысяч 200 при том что масло меняешь во время. Так же советую залить мягкую промывку двигателя HI GEAR. Она промывает мотор и чистит гидрокомпенсаторы и они перестают стучать. Сам скептически относился к этой вещи, но когда один гидрик залип наглухо и мотор начал конкретно стучать, то залив эту штуку через 200км стук ушел и я еще спокойно проездил 60т. км. после опять начался стук, опять залил и через 500км стук снова ушел. Но я решил не ждать следующего стука и все поменял. Изменено 13 ноября, 2017 пользователем i_ninja Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SETRIX1985 77 Опубликовано 13 ноября, 2017 Hi gear известный бред из США, да не дешёвый, но лить не страшно. Сказать правду только "хайгировским" быстрым стартом пользовался, хорош, 500р стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sky 663 Опубликовано 21 января, 2019 Такая вот у меня история. 406, карб. Перед НГ прям, пробило прокладку, перегрева не было. км 45 дотянул до своего СТО. Поменяли прокладку. промыли промывкой всё. Масло было Лукойл супер полусинтетика. Залил полусинь газпромнефть. Через 3 рабочих дня, затарабанили гидрики и так неплохо прям. Масло было чуть ниже уровня. Долил, вроде поменьше немного стали, но стучат. На своей СТО, под замену гидрики. Грю, дай денёк ещё поезжу, может от масла было. Уговорили на замену. Поменяли, поставили хорошие Ино. 2 дня отъездил всё тихо и замечательно. Позавчера на развозе началось. Утром на заводке начали стучать, как прогрелось примерно до 60С перестали. При заводке загорелась лампа красная - масло давл. Заглушил, со 2 ой попытке перестала. На работе, когда едишь тихо всё. А вот при заводке, даже на горячую, начинают стучать - сек. 20, затем тихо. Вчера начал заводить. Как обычно утром тарахтят. НО, загарается лампа давления. Глушу, раз на 6ой ток завёл. Сегодня с утра попробывал2 раза завести - лампа не светится. Купил фильтр новый, поменял. Проверили давление на холостых и на оборотах – давит нормально, т.е. не насос. Сегодня отработал день, всё осталось как прежде. Лампа правда ни разу не загоралась. Не знаю что и делать. На развозе очень часто приходится глушить-заводить и каждый раз почти тарахтят сек. По 20-30. Боюсь что дальше будут и в движении тарахтеть. Это вообще опасно если при заводке градусов до 60С тарабанят и при тёплом запуске? И что посоветуете делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SETRIX1985 77 Опубликовано 22 января, 2019 sky сказал: Это вообще опасно если при заводке градусов до 60С тарабанят и при тёплом запуске? И что посоветуете делать?Нет не опасно, но раздражает каждый раз при пуске, сам на стучащих 10тык откатал, если давление в норме, то нужно прокачать по трассе 3500-4000об.мин, стук как правило появляется при плохом масле, когда оно уже потеряло свои свойства, выходило, у меня постукивали (2-3шт), поменял масло, фильтр Mann, термос на 88С и прокачал по трассе 300км - 90км.ч, стук пропал, даже на холодную. Масло менял во время? Просто я знаю, что такое развоз, времени вообще нету на машину, одни очереди, нервотрёпки и забор возвратов.Сам с развоза давно ушел.(нервы дороже) Сорян за оффтоп. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 266 Опубликовано 2 мая, 2019 Кто знает, можно ли вместо гидриков поставить компенсаторы на регулировочных шайбах от ваз 2108. Затрахался с гидриками, на холодную чудо двигатель, на горячую веялка. За 35 000 км уже 4 комплект гидриков и ина и облегчённые ставил. Поставить механические , заделать маслотоки и давление поднимется. У ина ваще красота на 2000 км стопорные кольца лопались и кусочек стопора попадал под шарик ниппельный и рождался барабанщик и так на 3 или 4 гидриках. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i_ninja 252 Опубликовано 2 мая, 2019 masiy, надо мерить давление масла и по хорошему надо промывать двигатель промывкой для гидркиков. Ну и/или масло залить погуще. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 674 Опубликовано 2 мая, 2019 masiy, Для начала проверьте усилие при нажатие клапана. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
