ded
Замена гидротолкателей (компенсаторов)
vovanli
ура у меня стук компенсаторов исчез, у другана дома валялась голова от ауди, он мне отдал 2 компенсатора. Я их поставил за место моих стучавших, и всё тишина. А то что новые купил в магазине они видно бракованные были.
shilo40
Вообще парни советую всем обращаться в сервисы. Там хотя бы если что не так, можно предъявить. Пределают бесплатно.
Конечно есть свои подводные камни. На эту тему есть пословица "Скупой платит дважды"
Как и бывает, сам залез,косяков напорол, сделал ещё хуже чем было а потом в двойне оплачиваеш ремонт.
Анатолий 1967
  shilo40 сказал:
Ты случаем не в сервисе работаеш,что ты всех туда отпровляеш,здесь мужики и стораются всё делать сами так покрайней мере надёжней и на то что сделали сами смотрят внимательней а в канечном итоге и больше надеются на то что сами сбелали а не другие.
RIN
  shilo40 сказал:
Умные советы. а самому слабо разобраться ?   Самому интересней и гарантия 100 % хоть узнаеш как что работает.
Както я загнал на станцию чтоб обтянули.в итоге через 50 км шкив на помпе рассыпался,когда присмотрелся из 3х болтов 1го  нехватало,а денежки взяли справно,в итоге я купил новый шкив и сам его туда влепил. После того делаю все сам.Так надежнее.
vovanli
совет конечно хороший, в сервис ехать. Если например едешь гденибуть в степи и тут заглох, и что делать? ведь всегда только в сервис ездил, сам проблем почти не решал. Думаю что многие сам ной согласятся, что лучше делать свою машину самому, гденибуть что отказало ты хоть знаешь что надо искать
coba_83
  vovanli сказал:
Я москве брал компенсаторы. Дали от Ауди. Поставил - стук исчез. Родные 7 лет отходили. Надеюсь, эти не меньше отходят.
vovanli
магу только одно сказать что запчасти что штампуют пусть Китай или Россия зачастую барахло сновья.
serikpai
Всем привет.вчера поехал купил компенсаторы ina за 1600р комплект 16шт.приехал в гараж быстренько всё разобрал а там ужас какналы забиты 2 штуки.до этого стук был в голове,не стал их отвозить заменил все и стало всё пучком!!!!!!!!
boing014
парни подскажите! Ехал и вдруг нистого нисъяго застучали вроде как гидрики 4 или 3 цилиндров! И в масле появилась что-то похожее на металическую стружку! Это от него или нет? И могу ли я дотерпеть до выходныХ?
ЛешаШарлык
  boing014 сказал:
Скорее всего стучит пальчик,очень похоже на компенсатор.А стружка от втулки.
boing014
не понял ?Палец поршня? от какой фтулки? И чем это чревато?
ЛешаШарлык
  boing014 сказал:
Поршневой палец.Стружка бронзовая?
boing014
нет стружка металическая!
russpb
  boing014 сказал:
Если комперсы стучат значит каналы подающие перекрываются той же стружкой надо делать, ездить опасно а то верхний натяжитель заклинит тогда обрыв.
(А бронза это не металл?)
boing014
Снял крышку клапанов. снял р,валы вроде все нормальные компенсаторы! А когда начал собирать у меня треснул 1 двойной бугель! Поехал купил новый но когда его ставишь его зажимает! Вопрос в том можно ли без снятия головки пройти развёрткой? Или по старому бугелю на другой головки развернуть новый???????????
Изменено пользователем boing014
boing014
подскажите если кто в курсе! работа стоит! А денег как всегда в обрез!!!!!!! :wacko:
boing014
ну Чё братцы посоветуете? Чё никто не сталкивался?
serg-232-161
  boing014 сказал:
да делай не разбирай, только закрой чтобы стружка во внутрь движка не попала.
мне на первой машине полностью все пять постелей впускнрго райбировали.
заткнули тряпкой спереди где цепи, сверзу тряпку намазали солидолом, после райбера всю стружку отсосали мощным пылесосом все убрали, после этого я еще пару лет ездил, потом продал ее
boing014
Спасибо всем кто ответил!
boing014
подскажите на холодную когда заводишь сначало не стучит! А через минуту начитает стучать гК ! На некоторых есть небольшая канавка! может из-за этого или просто поменять масло?
Acejazz
  boing014 сказал:
обычно наоборот бывает. сначала стучит потом нет. попробуй масло поменять с фильтром.если не поможет. то в гидрики опять смотреть.
boing014
парни если на гк небольшая выроботка образовалась! из-за этого может быть?
boing014
никто неможет подсказать?
олег самара
  boing014 сказал:
Небольшая-это сколько ?
shkiper
Парни привет. Стук компенсаторов заколёбывает давно - решил поменять . Вскрыл . Компенсаторы не проваливаються . Поставил новые . стук усилился в 2 раза . Снова вскрытие . Один компенсатр провален на 3 мм ниже плоскости распредвала , второй забит маслянный канал, замена на новые . Завелась , прогрелась до90 град , заглохла . Компрессия 4- 2 оч , 1 - 6 оч , 2, 3 - по 8 . Снова вскрытие замена на новые У КОГО КАКИЕ МЫСЛИ????
