evgen_63 0 Опубликовано 10 декабря, 2013 у меня та же проблема выдавило сальник передний ставлю другой 1 минуту не работала и опять потек что делать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volnik 18 Опубликовано 10 декабря, 2013 В 10.12.2013 в 12:32, evgen_63 сказал: у меня та же проблема выдавило сальник передний ставлю другой 1 минуту не работала и опять потек что дела1почитай форум об этом уже много писалось дело в люфте смотря какого года твоя машинка с 103 дня 07 года ставили два полукольца до 103 дня одно потому и течет посмотри первые 4 цифры своего двигателя и тогда будет ясно если одно то возможно появился продольный люфт калена Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 18 декабря, 2013 что значит 103 дня.вот у меня номер в свидетельстве 1097....это сколько колец. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volnik 18 Опубликовано 18 декабря, 2013 В 18.12.2013 в 10:12, bedzin1966 сказал: что значит 103 дня.вот у меня номер в свидетельстве 1097....это сколько колену если начали ставить два с 103 дня 7 года а у тебя 109 день 7 года сколько? конечно 2!!!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
firsov18 10 Опубликовано 31 января, 2015 Вот и у меня потёк сальник! Спецы скажите виноват ли в этом масляный фильтр который я поставил от 405, и ещё у меня клапана pvc нету а там просто отвестие подобранное под корректный холостой ход. ??? А ещё размеры сальника кто нибудь знает, можно ли поставить не оригинал а просто подобрать ???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 31 января, 2015 В 31.01.2015 в 03:54, firsov18 сказал: Вот и у меня потёк сальник! Спецы скажите виноват ли в этом масляный фильтр который я поставил от 405, и ещё у меня клапана pvc нету а там просто отвестие подобранное под корректный холостой ход. ??? А ещё размеры сальника кто нибудь знает, можно ли поставить не оригинал а просто подобрать ????Нахрена покупать хороший движок что бы потом из него делать говно Ставь фильтр или оригинал или фрам есть колан на всякий случай но это на крайняк но только для крайслера клапана в фильтре рассчитаны под конкретный движок Восстанови PCV на место сальники есть не оригиналы но именно для этого движка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 610 Опубликовано 31 января, 2015 bedzin1966 сказал: что значит 103 дня103 день в году — 13 апреля (в високосный год — 12 апреля) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 31 января, 2015 В 31.01.2015 в 04:01, Crady сказал: 103 день в году — 13 апреля (в високосный год — 12 апреля)олег ты че не проснуся? На дату посмотри Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vps602 3 Опубликовано 8 марта, 2015 Парни чего надо делать?Поменял сальник перед коленвала поставил родной крайслер,всё равно течёт.А можно 2 салника поставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volnik 18 Опубликовано 8 марта, 2015 а ка ты там 2 поставишь?помоему это невозможно, обычно после замены на новый у всех все путем, двигатель же 9 года у тебя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vps602 3 Опубликовано 8 марта, 2015 (изменено) Да я то же об этом что 9 год ,может сальник г@вно. Изменено 8 марта, 2015 пользователем vps602 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 8 марта, 2015 В 08.03.2015 в 16:50, volnik сказал: а ка ты там 2 поставишь?помоему это невозможно, обычно после замены на новый у всех все путем, двигатель же 9 года у тебя?Двигатель не может быть 09 года их выпуск прекратили в 08 В 08.03.2015 в 16:29, vps602 сказал: Парни чего надо делать?Поменял сальник перед коленвала поставил родной крайслер,всё равно течёт.А можно 2 салника поставить?Как вставлялся ? Легко или забивал ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vps602 3 Опубликовано 8 марта, 2015 Забивал! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 8 марта, 2015 В 08.03.2015 в 17:41, vps602 сказал: Забивал!Ну значит так забил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vps602 3 Опубликовано 8 марта, 2015 Блин жалко (оригинал),его хрен вытащишь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shuranchik 6 Опубликовано 9 марта, 2015 В 08.03.2015 в 17:52, vps602 сказал: Блин жалко (оригинал),его хрен вытащишь.Не сложно вытаскивается,просто надо масл.насос снять,тогда может и этот сгодится,хотя лучше конечно новый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vps602 3 Опубликовано 10 марта, 2015 Всё поставил новый,Всё гуд пока. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
